    4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    • mcm1957
      mcm1957 @anbima last edited by
      @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
      @mcm1957 said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
      Wollte hier keinem auf die Füße treten, sorry.
      Habs gelöscht.
      Du tritts niemand auf die Füße. Ich und alle anderen Devs freuen sich wenn wu mithelfen willst.
      Mir geht es nur darum, dass hier möglichst keine Anregungen zum "Quickhacken" im Code gegeben werden. WENN dann nur mit dem ausdrücklichen Hinweis das auf eigenes Risiko und nur auf Testsystemen zu testen.
      Warum?
      Wenn dann in 3 Wochen der Adapeter "spinnt" erinnerz sich der User manchmal nicht mehr dran dass er was und vor allem was er verändert hat. Und die Helfenden haben keien Ahnung dass dort nicht Adaptercode Version 1.2.3 läuft sondern etwas verändertes. Und in 3 Jahren ergoggeln dann noch immer User dass Zeile 4711 zu ändern ist und ändern blind Zeile 4711 auch wenn dann doirt schon ganz was anderes drinnen steht 🙂
      Wenn du eine Idee oder Lösung für ein Problem hast dann schlage ich vor
      • forke den Adapter auf GitHub
      • mach deine Änderungen
      • installier den Adapter von deinem GitHub Repo und teste ob alles so geht wie du geplant hast
      • ggF und wenn notwendig lade User zum Testen ein (Forumsbereich Tester)
      • erstell einen PR beim originalen Adapter damit die Verbesserungen einfließen können
      @haus-automatisierung hat sicher diese Mitarbeit gemeint.
      Ich hoffe ich hab dich nicht zusehr verschreckt und freu mich, wenn die Wiseen / Arbeit / Zeit in ioBroker einbringen willst.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • icebear
        icebear @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        Und ausserdem gehört das eigentlich auch nicht hier rein, sondern sollte wenn dann schon in den ursprünglichen Thread des PV Forecast Adapters weiter diskutiert werden.
        Test PV Forecast Adapter
        Der Thread hier war eigentlich nur zur Problembehebung des Adapters gedacht und das ist ja mit der Version 4.0.0 erledigt.
        Vielleicht kann das ja hier einer zumachen?
          ag @haus-automatisierung last edited by ag
          Hallo.
          Ich habe mit der Version 4.0.0 noch eine Frage.
          In der Konfiguration für Solcast gibt es keine Möglichkeit die Farbe der Balken ein zustellen. Ich verwende das Materialdesign JsonChart Widget. das sieht z.Z. so aus
          Hier die Konfigurationsseite:
          Im erzeugten Json DP fehlt der Eintrag für diie Farbe vermutlich deshaib auch.
          Danke für deine Mühe und schönen Gruß
          ag
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @ag last edited by
            @ag sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
            Danke, habe ich ganz vergessen dass es die Farben ja auch noch im Graph gibt. Baue ich gleich ein. 4.0.1 ist auf dem Weg.
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Danke jetzt gibts auch Farbe.
              ag
              • Michael Graßhoff
                Michael Graßhoff last edited by Michael Graßhoff
                ich habe PV-Forecast auf Version 4.1.0 aktualsiert. Seit dem Update kann ich meinen API-Key nicht mehr speichern und erhalte folgende Fehlermeldung:
                Hat jemand den gleichen Fehler oder kann mir sagen, ob ich etwas falsch mache?
                Dankeschön!
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Graßhoff last edited by
                  @michael-graßhoff Das macht alles der Admin-Adapter. Welche Version nutzt Du da?
                  Michael Graßhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Graßhoff
                    Michael Graßhoff @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung: Ich habe den Admin als 7.4.1
                      @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
                      • Michael Graßhoff
                        @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
                        Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Graßhoff last edited by haus-automatisierung
                          @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
                          • Michael Graßhoff
                            @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
                            Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
                            Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
                              @michael-graßhoff Auch diesen Fehler bitte melden.
                              • mcBirne
                                mcBirne @SmartHomer 0 last edited by
                                @smarthomer-0
                                bei mir funktioniert es mit Solcast leider nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                pvforecast.0 2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                                Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Ich habe einen API Key und eine ID eingegeben.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne welche Adapterversion? 404 ist allgemein "nicht gefunden"
                                  PiHole oder ähnlich hast du nicht im Einsatz, oder?
                                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Ich nutze die 4.1. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe eine PV Anlage erstellt, die im MW Bereich lag. Jetzt habe ich eine neue erstellt als Dachanlage und nun klappt es.
                                    69
                                    6350
