      MCU @bastian-m last edited by
      @bastian-m HomeKitTile
        firechumper last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich verzweifel gerade daran bei einem HomeKitTile einen Umbruch hinzubekommen.
        Was mache ich falsch?!
          MCU @firechumper last edited by MCU
          @firechumper
          1. falscher Thread -> v3.2.x-Thread
          2. Ist der DP-Inhalt vorgegeben vom Adapter oder selbst erstellt?
          • <br> nutzen
          • .middle .center zusammensetzen
          .jarvis-widget-.... .middle.center {
            firechumper @MCU last edited by
            @mcu
            Sorry für falschen Thread 😕
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Den Namen habe ich selbst geändert in Jarvis. Den Umbruch kann ich wahrscheinlich nicht bestimmen oder? Er macht das jetzt nach jedem Leerzeichen (wo ich das <br> einfügen kann habe ich nicht ganz geschnallt sorry)
            Lösung war wirklich das Leerzeichen zwischen middle.center (stand allerdings auch so in der Doku mit Leerzeichen)
            So funktioniert es mal (allerdings mit Umbruch nach jedem Leerzeichen).
              @firechumper sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Wo?
                @mcu
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id
                Hier 🙂
                  @firechumper Korrigiert, Danke.
                    @firechumper
                    Liegt an der Breite vom Widget?
                      @mcu
                      Gut Möglich… allerdings will ich dir Breite nicht anpassen. Ein gesteuerter Umbruch nach einem bestimmten Wort wird nicht möglich sein oder?
                        @firechumper Wenn du den DP-Inhalt selbst eingibst, Trennung mit <br>.
                        Ist das Label oder State?
                          @mcu
                          Label... den DP Inhalt gebe ich nicht selbst ein (klassisch true/false)
                            @firechumper Hier anpassen
                            {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Stell ich mich einfach nur doof an? 😕
                                @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
                                Versuch mal
                                {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
                                  firechumper @MCU last edited by firechumper
                                  @mcu
                                  Mega das funktioniert! Tausend Dank! 🙂
                                    Schimi last edited by
                                    HI,
                                    musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
                                    Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
                                    Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
                                    die anderen funktionieren wie sie sollen...
                                    Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
                                      MCU @Schimi last edited by MCU
                                      @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
                                      Jarvis-Version?
                                        Schimi @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
                                        ich hoffe das ist dass was du brauchst:
                                          @schimi Und der stop DP?
                                          Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
                                            @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
                                            Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
                                            beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
                                            254
                                            4489
                                            2559606
