    4. Daikin Adapter, Objekte mit der Cloud synchronisieren
      PeZi @JoergH last edited by
      @joergh
      Was meinst du mit "steuere"? ich mache das mit dem oben gezeigten Script. Ist da ein Fehler drin oder fehlt da ein Parameter?
        JoergH @PeZi last edited by JoergH
        @pezi Ich bin kein Javascript Experte, aber ich glaube Du musst die Datenpunkte mit ack: false schreiben und nicht mit "true" damit er den Wert nicht nur "aktualisiert"....ich nutze immer Blockly, deswegen "steuere"...
        Das zeigt er mir beim Anwenden des Blocklys in javascript an:
        setStateDelayed('daikin-cloud.0.e43c650c-99c7-408a-b92b-c726c505627e.climateControlMainZone.operationMode', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
          @joergh
          hab es mal mit "false" probiert, gleiches Ergebnis 😞
          Kannst Du mal bitte Dein Blockly einstellen?
          Also einschließlich der Parameter, die Du da übergibst. Ich übergebe derzeit nur Ziffern 0 bis 4
            @pezi Hier mal ein Auszug aus meinem Skript...
            Ich schalte bei PV Überschuss und Abweichungen der Solltemperatur, wenn jemand anwesend ist die Klimaanlage ein...
              @joergh
              danke, ich sehe es mir mal an.
              Wie ist Deine Einstellung im Adapter bei "Dieselben Werte noch einmal senden?"
                @pezi sagte in Daikin Adapter, Objekte mit der Cloud synchronisieren:
                @joergh
                Aus. Da Daikin die Anzahl der Abfragen limitiert hat, würde ich das nicht nutzen, wenn es sich vermeiden lässt.
                  paul53 @PeZi last edited by
                  @pezi sagte: Hier mein Script dazu:
                  Lösche in Zeilen 3 bis 5 das true hinten im setState(), denn es muss ohne Bestätigung geschrieben werden, damit in die Cloud gesendet wird.
                    PeZi @JoergH last edited by PeZi
                    @joergh
                    Danke Euch, mittlerweile funktioniert es. Es lag am "true" bei setState.
                    Es funktionieren beide Varianten (ohne und mit "false" als ack-Parameter)
                    Die Aktualisierung in die Cloud erfolgt nicht sofort, sondern im Rahmen des Abfragezyklus (in meinem Fall alle 10 Minuten).
                      @joergh
                      Wenn Du den Wert mit ack:false schreibst, dann landet der sofort in der Cloud und das Gerät schaltet sich z.B. ein.
                      Wie ich ja schrieb, ist die Anzeige in der App wegen der seltenen Updatezyklen gefühlt "ewig" verzögert, je nachdem wann gerade der Letzte war.
                        @joergh
                        Jetzt hab ich's verstanden
                        vielen Dank für Deine Geduld
                        695
