    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Bogie last edited by MCU
      @bogie Hast du eine Teilsicherung von jarvis gemacht, dann stelle sie mal rein.
        Bogie @MCU last edited by Bogie
        @mcu
        OK, hier mein letztes Backup
          @bogie Kannst du wieder löschen
          Du hast nur devices, widgets und layout genutzt?
          Du warst aber nicht auf v3.2.0?
            @mcu
            Ja, bisher habe ich vorerst auf das beschränkt, was zur Verfügung steht. Eigene Anpassungen habe ich erst mal gelassen, weil das mit dem Backup auf Linux nicht geklappt hat.
            Installiert ist Version 3.1.8
              @bogie
              Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
              Nur die jarvis-Datei auswählen
              Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
                @mcu
                Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
                Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
                Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
                  @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
                  Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
                  M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @MCU last edited by MCU
                    @bogie
                    gelöscht
                      @mcu
                      bekomme immer folgenden Fehler
                        @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
                          @mcu
                          habe ich gerade geladen.
                          Was mache ich jetzt damit ?
                            @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                            • Datei öffnen
                            • STRG + A + STRG+C
                            • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                            • STRG +V
                            • DP speichern -> Wert setzen
                              @mcu
                              Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                              Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                @simatec
                                Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                                Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                                Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                                  MCU @simatec last edited by MCU
                                  @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                                  @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                                  Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                                  • simatec
                                    @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                                      @simatec
                                      • simatec
                                        @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                                          @simatec Die DPs, ja.
                                          Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                                          • simatec
                                            @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                            1.0k
                                            891
                                            243702
