    3. Einsteigerfragen
    4. Weg von HMip: Wanddisplay?
      Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by
      @accessburn sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
      nur was ist zum Thema Wanddisplays? Ich nutzte bisher, zwegs WAF, die ‎HmIP-WTH-1
      was hat das mit Wanddisplays zu tun?
        accessburn @Homoran last edited by
        @homoran Die sind halt von HMip und ich will weg davon und suche eine alternative zu Wandthermostate/Wanddisplays.
        • David G.
          David G. @accessburn last edited by David G.
          @accessburn
          Nur Display oder Thermostat?
          Das integrierte Thermostat ist ja das gute bei dem Teil, da man so im Raum misst und nicht an der warmen Heizung.
          Ich hab das Gerät ohne Display und ohne Drehrad/Knöpfe da sich die Temperatur so viel genauer steuern lässt.
            accessburn @David G. last edited by
            @david-g Also am liebsten wäre mir, natürlich, ein gleichwertiges Gerät mit den selben Features. Aber das kann ich bestimmt nicht erwarten.
            Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @accessburn Was willst du denn jetzt hsben?
              Einen Wandthermostat mit Display, oder ein Wanddisplay für Informationen?
              • David G.
                @accessburn
                Ist dir der Wechsel den wegfall des oben beschriebenen Vorteils wert?
                Braucht das neue Gerät auch eine Eingabeoption für die Temperatur?
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @david-g Leider ja. 😧
                  • David G.
                    @accessburn
                    Hier siehst du, was offiziell per Zigbee unterstützt wird:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                      @david-g sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                      Das würde ich beantworten mit "wäre schön" 🙂
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        Ich nutze die ‎HmIP-WTH-1 in Verbindung mit Aqara E1 Thermostaten.
                        HM werde ich nicht rauswerfen - damit steuere ich u.a. die Rollläden, weil sich die Aktoren in das vorhandene Schalterprogramm integrieren.
                        Die Aqara-Thermostate sind genau wegen dem WAF eingezogen. Der Deko-Beauftragten passte der Formfaktor bei HM nicht.
                          accessburn @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Verlangt aber dass auch der HMip AP im Haus bleiben muss, oder gibts da was einfachereres?
                            warp735 @Homoran last edited by warp735
                            @homoran sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                            Wir haben MDT Glastaster an der Wand. Sind nicht nur schick, somdern liefern auch Informationen UND steuern die Heizung.
                            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                              @warp735
                              @warp735 sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                              Du weißt also wovon @accessburn dchreibt, wenn er nach Wanddisplay im Threadtitel fragt??
                              Dass es so etwas wie das NS Panel oder Shelly Display nicht von HmIP gibt wriss ich, aber es könnte ja auch dieses
                              sein!
                              W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                accessburn @warp735 last edited by
                                @warp735 Gerade mal beim großen A danach geschaut, die haben es Preislich aber ganz schön in sich 😄
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @accessburn last edited by
                                  Nö - bei mir bleibt die CCU ja auch drin 😉
                                    Jo... weil ich mich nicht so **** anstelle... er sucht mehr oder weniger nach nem einfachen Wandthermostat. Den Brückenschlag mit "Display" und zig Informationen anzeigen hast erst du hier in dem Thread hin gezaubert 😉
                                    Aha... darf SmartHome nur aus 3 Mark 50 Shelly Kram bestehen?!
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                      Soweit darfste Dich dann aber auch nicht aus dem Fenster lehnen 😉
                                      Der TE sucht was auf Zigbeebasis (1. Post)
                                      Da liegst mit Deinem KNX Tipp knapp daneben 😎
                                        warp735 @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Das war kein Tipp. Habe doch nur mitgeteilt was wir an der Wand haben 😉
                                        • haselchen
                                          @warp735
                                          Passt aber trotzdem nicht in den Kontext hier 🤷‍♂️
                                            warp735 @haselchen last edited by warp735
                                            @haselchen
                                            Wie dein Beitrag hier... der TE Hat immerhin beim großen A nach MDT Tastern gesearcht 😉 Was hast du hier beigetragen?
                                            Wobei ich denke das sie speziell dort besonders teuer sind. Wer denkt das große A wäre günstig, dem ist eh nicht mehr zu helfen 🤣
                                            1556
