    3. Einsteigerfragen
    4. Weg von HMip: Wanddisplay?
      accessburn @David G. last edited by
      @david-g Also am liebsten wäre mir, natürlich, ein gleichwertiges Gerät mit den selben Features. Aber das kann ich bestimmt nicht erwarten.
      Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by
        @accessburn Was willst du denn jetzt hsben?
        Einen Wandthermostat mit Display, oder ein Wanddisplay für Informationen?
        • David G.
          David G. @accessburn last edited by David G.
          @accessburn
          Ist dir der Wechsel den wegfall des oben beschriebenen Vorteils wert?
          Braucht das neue Gerät auch eine Eingabeoption für die Temperatur?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @david-g Leider ja. 😧
            • David G.
              @accessburn
              Hier siehst du, was offiziell per Zigbee unterstützt wird:
              https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                @david-g sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                Das würde ich beantworten mit "wäre schön" 🙂
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Ich nutze die ‎HmIP-WTH-1 in Verbindung mit Aqara E1 Thermostaten.
                  HM werde ich nicht rauswerfen - damit steuere ich u.a. die Rollläden, weil sich die Aktoren in das vorhandene Schalterprogramm integrieren.
                  Die Aqara-Thermostate sind genau wegen dem WAF eingezogen. Der Deko-Beauftragten passte der Formfaktor bei HM nicht.
                    accessburn @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Verlangt aber dass auch der HMip AP im Haus bleiben muss, oder gibts da was einfachereres?
                      warp735 @Homoran last edited by warp735
                      @homoran sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                      Wir haben MDT Glastaster an der Wand. Sind nicht nur schick, somdern liefern auch Informationen UND steuern die Heizung.
                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                        @warp735
                        @warp735 sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                        Du weißt also wovon @accessburn dchreibt, wenn er nach Wanddisplay im Threadtitel fragt??
                        Dass es so etwas wie das NS Panel oder Shelly Display nicht von HmIP gibt wriss ich, aber es könnte ja auch dieses
                        sein!
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          accessburn @warp735 last edited by
                          @warp735 Gerade mal beim großen A danach geschaut, die haben es Preislich aber ganz schön in sich 😄
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @accessburn last edited by
                            @accessburn sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                            Nö - bei mir bleibt die CCU ja auch drin 😉
                              Jo... weil ich mich nicht so **** anstelle... er sucht mehr oder weniger nach nem einfachen Wandthermostat. Den Brückenschlag mit "Display" und zig Informationen anzeigen hast erst du hier in dem Thread hin gezaubert 😉
                              Aha... darf SmartHome nur aus 3 Mark 50 Shelly Kram bestehen?!
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                Soweit darfste Dich dann aber auch nicht aus dem Fenster lehnen 😉
                                Der TE sucht was auf Zigbeebasis (1. Post)
                                Da liegst mit Deinem KNX Tipp knapp daneben 😎
                                  warp735 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Das war kein Tipp. Habe doch nur mitgeteilt was wir an der Wand haben 😉
                                  • haselchen
                                    @warp735
                                    Passt aber trotzdem nicht in den Kontext hier 🤷‍♂️
                                      warp735 @haselchen last edited by warp735
                                      @haselchen
                                      Wie dein Beitrag hier... der TE Hat immerhin beim großen A nach MDT Tastern gesearcht 😉 Was hast du hier beigetragen?
                                      Wobei ich denke das sie speziell dort besonders teuer sind. Wer denkt das große A wäre günstig, dem ist eh nicht mehr zu helfen 🤣
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
                                        Was soll das werden? Gegenseitiges "Ab-/Aufrechnen"?
                                        Weil Du die Dinger erwähnt hast. Ist doch logisch. Die Bezeichnung alleine gibt dem Unwissenden doch nicht die Info, dass die Basis KNX ist.
                                        Immerhin klar benannt was der TE will/sucht und nicht irgendetwas in den Raum geworfen was er einsetzt, was aber den geäußerten Wunsch nach dem verwendeten Funkprotokoll ignoriert.
                                        1559
