    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • jojo regneup
      jojo regneup last edited by jojo regneup
      Hi, Ich hab mal ne ganz simple Frage. Ich versuche gerade das Widget bei mir einzurichten, aber ich kriege es einfach nicht hin, mit dem Skript den Datenpunkt zu erstellen. Mir werden in den Protokollen immer folgende Fehler angezeigt:
      Bin gerade ziemlich hilflos. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie ich den Datenpunkt erstellen kann?
      Das wäre wirklich super. Vielen Dank schonmal im Voraus
        sigi234 Forum Testing Most Active @jojo regneup last edited by
        @jojo-regneup
        Zeig mal dein Skript in Code Tags
        jojo regneup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jojo regneup
          jojo regneup @sigi234 last edited by jojo regneup
          @sigi234
          Mein Skript sieht wie folgt aus:
          // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
          const moment = require("moment");
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          instances.on(ical2CalendarWidget);
          // remove this, if you know to use your own datapoint
          let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
          createState(datapointId, "[]", {
            read: true,
            write: false,
            desc: "JSON String for Calendar Widget",
            type: "string",
            def: "[]"
          function ical2CalendarWidget() {
              try {
                  let calList = [];
                  for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                      let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                      if (icalObj) {
                          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                              let item = icalObj[i];
                              // extract calendar color
                              let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                              let startTime = moment(item._date);
                              let endTime = moment(item._end);
                              let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                  // is full-day event
                                  if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                      // full-day event, one day
                                      start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  } else {
                                      // full-day event, multiple days
                                      end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                              // create object for calendar widget
                              calList.push({
                                  color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                  colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                  start: start,
                                  end: end
                          function getMyCalendarColor(calendarName) {
                              // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                              if (calendarName === 'calendar1') {
                                  return '#FF0000';
                              } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                  return '#44739e'
                              } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                  return '#32a852'
                          function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                  return '#FFFFFF';
                                  return '#FFFFFF'
                                  return '#FFFFFF'
                      // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                      setState('0_userdata.0.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
              } catch (e) {
                  console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          ical2CalendarWidget();
          Ich habe mir dieses einfach aus den Docs von Github entnommen. Weiß aber nicht genau, ob ich da jetzt noch was ändern muss.
            sigi234 Forum Testing Most Active @jojo regneup last edited by sigi234
            @jojo-regneup
            Das ist meines was funktioniert:
            let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical0calendar'
              read: true,
              write: false,
              type: "string",
              def: "[]"
                try {
                    let calList = [];
                        if (icalObj) {
                                    } else {
                                calList.push({
                                    start: start,
                                    end: end
                                if (calendarName === 'Sigi') {
                                    return '#0094ff';
                                } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                    return '#ff9214'
                                } else if (calendarName === 'Abfall Neuhofen') {
                                    return '#0094ff'
                                    return '#FFFFFF';
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
                        setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                } catch (e) {
            calendarName musst du natürlich an deine anpassen
            • jojo regneup
              @sigi234
              Danke für den Hinweis. Jedoch sollte das ja schon so passen, weil mein Kalender genauso wie im Skript calendar1 heißt:
              Jedoch bekomme ich immernoch genau den gleichen Fehler im Protokoll wie vorher.
              Gibt es irgendeine Sache die ich übersehen habe?
                @jojo-regneup
                Zeile 84
                • jojo regneup
                  @sigi234
                  In Zeile 84 wird der Datenpunkt erstellt.
                  Muss ich diesen Vorher manuell erstellen, damit dann der Inhalt vom Skript überschrieben werden kann oder wird der Datenpunkt automatisch erstellt?
                    @jojo-regneup
                    Wenn unter userdata, hast du den DP auch angelegt?
                    jojo regneup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jojo regneup
                      @sigi234
                      Ahh super, jetzt hats geklappt. Dachte der Datenpunkt wird von dem Skript automatisch erstellt
                      Danke für die Hilfe
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @jojo regneup last edited by
                        @jojo-regneup sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                        Wird er auch, aber dann muss Zeile 8 auch korrekt sein.
                        Ro75.
                          demaxo last edited by
                          ich erarbeite gerade mühsam meine VIS. Und ich bin froh, dass es soviele Fachleute gibt, die dabei weiterhelfen.
                          Derzeit bin ich gerade mit dem Kalender beschäftigt. Das ganze funktioniert auch schon mal grundsätzlich. Aber: Alle Termine werden mir im Kalender-Widget in der VIS eine Stunde früher angezeigt.
                          Jemand eine Idee, was da schiefläuft?
                          Am iCal-Adapter dürfte es nicht liegen, dieser holt die Termine korrekt ab. Es scheint also etwas bei Ausführung des Scriptes schief zu laufen. Das Script habe ich mir von GitHub geladen und es unverändert übernommen.
                          Viele Grüße
                          Jens
                            demaxo last edited by demaxo
                            This post is deleted!
                            vis
                            45
                            200
                            31494
