    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      Michelangelo12 last edited by
      @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Authorization Header
      Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
      Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
      Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
        axel @Michelangelo12 last edited by
        @michelangelo12 Da gibt es in Grafana Einstellungen zum Override der Felder (unten rechts). Hier kannst Du die rechte oder die linke Achse mit stark unterscheiden Werten belegen.
          Michelangelo12 @axel last edited by
          @axel
          Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
          Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
          Danke und Gruß
            @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
              axel @axel last edited by
              @axel Hier ein Beispiel:
              Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
              Unter Edit findest Du dann folgendes:
              Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @axel last edited by Kirk1701
                @legro,
                vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
                Ok,
                also ich arbeite nun mit
                InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
                und
                Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
                Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
                Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
                Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
                Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
                Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
                Kirk
                  legro last edited by legro
                  @kirk1701
                  Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
                  Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
                  Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
                  Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @legro last edited by
                    @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                    In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
                    Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
                      @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                      Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Kirk1701
                        Kirk1701 @Marc Berg last edited by Kirk1701
                        @marc-berg
                        ja genau........ 😢
                        Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                        Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                        Danke!
                          edstobi @legro last edited by
                          @legro
                          Hallo
                          kann mir jemand helfen
                          ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                          influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                          und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                          EDSTOBI
                          • OliverIO
                            OliverIO @edstobi last edited by
                            @edstobi
                            Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                            Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                            Hier ein Beispiel
                            https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                              edstobi @OliverIO last edited by
                              @oliverio Dankeschön
                              in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                              cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht 😞
                              kaum macht man es richtig geht es
                              • blue231181
                                blue231181 last edited by
                                Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                                Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                                Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                                Mein Link sieht so aus:
                                http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                                Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                                Viele Grüße
                                  MCU @blue231181 last edited by MCU
                                  @blue231181 Und so?
                                  http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                                  Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                                  Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                                  Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                                  blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • blue231181
                                    blue231181 @MCU last edited by
                                    @mcu so funktioniert es
                                    Vielen vielen Dank
                                    • Master67
                                      Master67 @Michelangelo12 last edited by
                                      @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                      Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                                      Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                                      influx v1 dbrp create \
                                       --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                                       --db db_iobroker \
                                       --rp autogen \
                                       --default
                                      Erhalte ich diesen Fehler:
                                      must specify org ID or org name
                                      wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                                      Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                                        MCU @Master67 last edited by
                                        @master67 So?
                                          --db db_iobroker \
                                          --rp autogen \
                                          --default \
                                          --org dein_org_name
                                        /* Befehl für Listanzeige */
                                        influx org list
                                        ID                  Name
                                        aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Master67
                                          Master67 @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          @master67 So?
                                          Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                                          failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                          Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                                          Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                                          Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                                          failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                            @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                            influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                                            97
                                            20739
