    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
      @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.
      Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!
      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by
        ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
          da fällt mir ein, die Frage
          @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
          und haben schon zwei Jahre über das Python Script
          greift da noch was auf den Bus zu?
          ist noch nicht beantwortet
          • Kirk1701
            @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
            Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
            Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kirk1701
              Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
              Um das für heute erstmal abzuschließen,
              so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂
              Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉
                aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
                so muss es sein!
                • Kirk1701
                  Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
                  Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
                  Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
                  Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂
                    wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
                    • Kirk1701
                      Nein, läuft nicht parallel.
                      Kirk
                      • Kirk1701
                        @Homoran ,
                        ich muss leider wieder nachfragen.....
                        Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
                        Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
                        root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                        usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        Und dann im Adapter unter "Alias"
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        eingetragen.
                        Wird nicht grün 😢
                        Kirk
                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Kirk1701 last edited by
                          @kirk1701 logfile?
                          Schon ein Register eingetragen?
                          • Kirk1701
                            Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701
                            @wendy2702
                            danke, nein noch nicht.
                            Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                            modbus.0
                            	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                            So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
                            • wendy2702
                              @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                root@raspberrypi
                                warum root?
                                Hast du dir damit Rechte verbogen?
                                als normaler user ausführen:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                sollte zumindest das wieder richten.
                                • Kirk1701
                                  @wendy2702
                                  Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........
                                  Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.
                                  Jetzt klappt es:
                                  1835
