    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by
      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
      da fällt mir ein, die Frage
      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      und haben schon zwei Jahre über das Python Script
      greift da noch was auf den Bus zu?
      ist noch nicht beantwortet
      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
      Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
      Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
        Um das für heute erstmal abzuschließen,
        so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂
        Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
          aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
          so muss es sein!
          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
            Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
            Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
            Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂
              wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
              • Kirk1701
                Nein, läuft nicht parallel.
                Kirk
                • Kirk1701
                  @Homoran ,
                  ich muss leider wieder nachfragen.....
                  Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
                  Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
                  root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                  usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                  Und dann im Adapter unter "Alias"
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                  eingetragen.
                  Wird nicht grün 😢
                  Kirk
                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Kirk1701 last edited by
                    @kirk1701 logfile?
                    Schon ein Register eingetragen?
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701
                      @wendy2702
                      danke, nein noch nicht.
                      Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                      modbus.0
                      	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                      So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
                      • wendy2702
                        @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          root@raspberrypi
                          warum root?
                          Hast du dir damit Rechte verbogen?
                          als normaler user ausführen:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          sollte zumindest das wieder richten.
                          • Kirk1701
                            @wendy2702
                            Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........
                            Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.
                            Jetzt klappt es:
                            1835
