    4. Smartmeter Adapter zeigt keine aktuelle Leistung
      jhg @Homoran last edited by
      Doch, das habe ich.
      Und ich habe auch eingestellt, dass keine weitere Pinabfrage erfolgt.
      Sonst würde im Display des Zählers die aktuelle Leistung auch nicht angezeigt werden.
      Steht jedenfalls so in der Beschreibung des Zählers.
        Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by
        @jhg sagte in Smartmeter Adapter zeigt keine aktuelle Leistung:
        Doch, das habe ich.
        Diese Info fehlte leider!
        hastcdu auch Inf auf on gestellt?
          @homoran Bei meinem Zähler muss man die einstellen, dass keine Pin-Abfrage mehr kommt.
          Also PIN auf Off.
          Wie geschrieben, habe ich das eingestellt.
            Also PIN auf Off.
            naja, das muss man mWn nicht, schadet aber nicht.
            Und was ist jetzt mit Inf?
              jhg @Homoran last edited by jhg
              @homoran Info habe ich auf On geändert.
              Die aktuelle Leistung fehlt immer noch.
              In der Anleitung die beim Zähler dabei war, stand gar nichts zu Info.
              Habe mir dann die komplette runtergeladen, dort ist Info aufgeführt.
              Hier zur Sicherheit die Einstellungen.
                wenn alle anderen Werte kommen, dann müssten die Einstellungen passen.
                Was genau brkommst du denn in den Datenpunkten?
                  @homoran Ich habe jetzt alles nochmal überprüft. Und neu eingegeben, jetzt passt alles.
                  Offensichtlich hatte ich bei den vorhergehenden Versuchen immer irgendwo einen Fehler.
                  Ist aber auch etwas herausfordernd mit der Blinkeingabe. 😞
                  Danke für deine Unterstützung.
                    und was kam bei
                    @homoran sagte in Smartmeter Adapter zeigt keine aktuelle Leistung:
                    Was genau bekommst du denn in den Datenpunkten?
                    raus?
                    vermutlich nur ganze kWh bei den Zählerständen, oder?
                      @homoran Nachdem ich alles richtig eingegeben habe, habe ich die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma.
                      Und die aktuelle Leistung in Watt.
                      Folgende Datenpunkte werden angezeigt:
                      16.170: Wirkleistung in Watt
                      1.180: Bezug in kWh mit 4 Stellen hinter dem Komma
                      1.280: Abgabe in kWh mit 4 Stellen hinter dem Komma
                      Nach dem ersten Versuch der Info Bestätigung war es eine Stelle nach dem Komma bei den Zählerstanden.
                      Und ohne irgend etwas einzustellen, waren es ganze Zahlen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by Homoran
                        dann war wie vermutet der PIN nicht korrekt eingeleuchtet
                        Deswegen immer alles zeigen
                        Nacherzählungen enthalten meist nicht alle Informationen.
                        739
