    4. Web Admin nicht mehr erreichbar
    • mcm1957
      mcm1957 @gmt94 last edited by
      @gmt94 said in Web Admin nicht mehr erreichbar:
      Was könnte ich noch tun.
      Die LANGfassung von 'iob diag' in Code Tags posten
        gmt94 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        wenn ich iob diag eintippe kommt das hier:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        pi@iobroker-pi:~ $
        • mcm1957
          mcm1957 @gmt94 last edited by mcm1957
          @gmt94
          Na dann mach mal das was da steht 🙂
            nach eingabe von iobroker fix
            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            11952 iobroker.js-con
            16311 io.rpi2.0
            16732 io.javascript.0
            Please stop them first and try again!
            mcm1957 Ro75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @gmt94
              'iob' fix sollte bei gestopptem ioBroker host ausgeführt werden - soweit ich weiß
              • Ro75
                Ro75 @gmt94 last edited by Ro75
                @gmt94 und dann machst du das:
                iob stop
                und dann
                iob fix
                Ro75.
                  Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by Thomas Braun
                  @gmt94
                  iob stop
                  iob fix
                  Und beim Raspberry vorübergehend die Raspbian-Testversion von hier einsetzen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                  @apollon77 Bitte die offenen PRs mergen, damit ich den Code für die Skripte anpassen kann.
                    gmt94 @Thomas Braun last edited by
                    sorry wie muss ich das mit den scripten einbinden?
                    bin leider in der Konsole nicht so firm.
                      @gmt94
                      So:
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                      chmod 744 iob_diag.sh
                      ./iob_diag.sh
                        Vielen Dank zunächst für Eure Unterstützung.
                        Copy text starting here:
                        ```bash
                                                v.2024-09-21
                           Static hostname: iobroker-pi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Error: unknown repository is active - "live". Known: Stable (default), Beta (latest)
                        Pending iob updates:    51
                        Nodejs-Installation:
                        nodejs:                 N/A
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please execute
                        iob nodejs-update
                        to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:           3.9G        220M        2.3G        8.0M        1.4G        3.6G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         4.0G        220M        2.4G
                        Active iob-Instances:   1
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                admin                   7.4.1
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker-pi                              - disabled
                        Objects:                13888
                        States:                 9726
                        Size of iob-Database:
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@iobroker-pi:~ $ rl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                        -bash: rl: command not found
                        pi@iobroker-pi:~ $ chmod 744 iob_diag.sh
                        pi@iobroker-pi:~ $ ./iob_diag.shcurl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                        -bash: ./iob_diag.shcurl: No such file or directory
                        pi@iobroker-pi:~ $
                          @gmt94
                          Die Langfassung
                            @gmt94 sagte in Web Admin nicht mehr erreichbar:
                            Dein Betriebssystem ist aber mausetot und muss neuinsttalliert werden.
                              Ok, Mist, woran siehst du das?
                                @gmt94
                                An der Meldung, die ich zitiere...
                                Und die auf deinem Bildschirm in ROT dargestellt werden sollte.
                                  kann ich das Betriebssystem updaten ohne den IOB neu aufsetzen zu müssen?
                                    Nein.
                                    Deswegen: Auf dem Alt-System den ioBroker auf den aktuellstmöglichen Stand bringen (nodejs@18 auf dem ollen Buster), davon ein Backup ziehen, das aktuelle RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                                      Vielen Dank erstmal für deinen Support.
                                      Ein Backup ziehe ich mir zum Glück täglich auf meine NAS. Dann werde ich das mal neu aufsetzen. Ist es ratsam nach 5 Jahren gleich eine neue SD Karte zu benutzen?
                                        Ja. Hat auch den Vorteil, das du das Alt-System nicht löschen musst.
                                          Da bringt dir aber nur bedingt was, wenn das z. B. so altes Zeug ist, das nicht mal eben so auf dem neuen System (mit neuem js-controller z.B.) einfach so einzuspielen ist.
                                          Deswegen fährt man das so nah wie möglich an das aktuelle System heran.
                                            also auf dem alten lief bereits nodeja@18 und js controler 6.xxxx
                                            712
