    4. Web Admin nicht mehr erreichbar
    • mcm1957
      mcm1957 @gmt94 last edited by
      @gmt94
      'iob' fix sollte bei gestopptem ioBroker host ausgeführt werden - soweit ich weiß
      • Ro75
        Ro75 @gmt94 last edited by Ro75
        @gmt94 und dann machst du das:
        iob stop
        und dann
        iob fix
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by Thomas Braun
          @gmt94
          iob stop
          iob fix
          Und beim Raspberry vorübergehend die Raspbian-Testversion von hier einsetzen:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          @apollon77 Bitte die offenen PRs mergen, damit ich den Code für die Skripte anpassen kann.
            gmt94 @Thomas Braun last edited by
            sorry wie muss ich das mit den scripten einbinden?
            bin leider in der Konsole nicht so firm.
              @gmt94
              So:
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
                Vielen Dank zunächst für Eure Unterstützung.
                Copy text starting here:
                ```bash
                                        v.2024-09-21
                   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Error: unknown repository is active - "live". Known: Stable (default), Beta (latest)
                Pending iob updates:    51
                Nodejs-Installation:
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                Recommended versions are nodejs  and npm
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please execute
                iob nodejs-update
                to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:           3.9G        220M        2.3G        8.0M        1.4G        3.6G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         4.0G        220M        2.4G
                Active iob-Instances:   1
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                        admin                   7.4.1
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker-pi                              - disabled
                Objects:                13888
                States:                 9726
                Size of iob-Database:
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                === Mark text until here for copying ===
                pi@iobroker-pi:~ $ rl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                -bash: rl: command not found
                pi@iobroker-pi:~ $ chmod 744 iob_diag.sh
                pi@iobroker-pi:~ $ ./iob_diag.shcurl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                -bash: ./iob_diag.shcurl: No such file or directory
                pi@iobroker-pi:~ $
                  @gmt94
                  Die Langfassung
                    @gmt94 sagte in Web Admin nicht mehr erreichbar:
                    Dein Betriebssystem ist aber mausetot und muss neuinsttalliert werden.
                      Ok, Mist, woran siehst du das?
                        @gmt94
                        An der Meldung, die ich zitiere...
                        Und die auf deinem Bildschirm in ROT dargestellt werden sollte.
                          kann ich das Betriebssystem updaten ohne den IOB neu aufsetzen zu müssen?
                            Nein.
                            Deswegen: Auf dem Alt-System den ioBroker auf den aktuellstmöglichen Stand bringen (nodejs@18 auf dem ollen Buster), davon ein Backup ziehen, das aktuelle RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                              Vielen Dank erstmal für deinen Support.
                              Ein Backup ziehe ich mir zum Glück täglich auf meine NAS. Dann werde ich das mal neu aufsetzen. Ist es ratsam nach 5 Jahren gleich eine neue SD Karte zu benutzen?
                                Ja. Hat auch den Vorteil, das du das Alt-System nicht löschen musst.
                                  Da bringt dir aber nur bedingt was, wenn das z. B. so altes Zeug ist, das nicht mal eben so auf dem neuen System (mit neuem js-controller z.B.) einfach so einzuspielen ist.
                                  Deswegen fährt man das so nah wie möglich an das aktuelle System heran.
                                    also auf dem alten lief bereits nodeja@18 und js controler 6.xxxx
                                      nodeja@18
                                      Aber nicht in der richtigen/aktuellsten Version. Da ist noch die alte Quelle aktiv.
                                      iob nodejs 18
                                      fixt zumindest das aber.
                                        du meinst ich soll installieren bevor ist das backup einspiele? Sorry für die blöden Fragen 😞
                                          Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by
                                          nimm eine neue Karte!
                                          installier da das aktuelle raspberrypi OS Bookworm lite drauf
                                          installiete da iobroker drauf
                                          dann stell das Backup wieder her
                                          fertig!
                                            VIelen lieben Dank Euch allen. Das Backup wird gerade eingespielt.
                                            Wie kann ich denn in Zukunft mein Betriebssystem immer auf den aktuellsten Stand halten?
                                            Vg
                                            719
