    4. Web Admin nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by
      @gmt94 sagte in Web Admin nicht mehr erreichbar:
      kann ich das Betriebssystem updaten ohne den IOB neu aufsetzen zu müssen?
      Nein.
      Deswegen: Auf dem Alt-System den ioBroker auf den aktuellstmöglichen Stand bringen (nodejs@18 auf dem ollen Buster), davon ein Backup ziehen, das aktuelle RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
        Vielen Dank erstmal für deinen Support.
        Ein Backup ziehe ich mir zum Glück täglich auf meine NAS. Dann werde ich das mal neu aufsetzen. Ist es ratsam nach 5 Jahren gleich eine neue SD Karte zu benutzen?
          Ja. Hat auch den Vorteil, das du das Alt-System nicht löschen musst.
            Da bringt dir aber nur bedingt was, wenn das z. B. so altes Zeug ist, das nicht mal eben so auf dem neuen System (mit neuem js-controller z.B.) einfach so einzuspielen ist.
            Deswegen fährt man das so nah wie möglich an das aktuelle System heran.
              also auf dem alten lief bereits nodeja@18 und js controler 6.xxxx
                nodeja@18
                Aber nicht in der richtigen/aktuellsten Version. Da ist noch die alte Quelle aktiv.
                iob nodejs 18
                fixt zumindest das aber.
                  du meinst ich soll installieren bevor ist das backup einspiele? Sorry für die blöden Fragen 😞
                    Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by
                    nimm eine neue Karte!
                    installier da das aktuelle raspberrypi OS Bookworm lite drauf
                    installiete da iobroker drauf
                    dann stell das Backup wieder her
                    fertig!
                      VIelen lieben Dank Euch allen. Das Backup wird gerade eingespielt.
                      Wie kann ich denn in Zukunft mein Betriebssystem immer auf den aktuellsten Stand halten?
                      Vg
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @gmt94 last edited by
                        In regelmäßigen Abständen mal drauf schauen. ioBroker sagt Dir schon, wenn Updates vorliegen.
                        Und bei Updates für das OS:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                          Noch eine kurze Rückmeldung von mit, das System läuft soweit wieder.
                          Aktuell kämpfe ich aber noch mit Grafana. Vielen lieben Dank nochmals für die Unterstützung.
                          699
