[Suche) fix fertig WLED
Fürs Auge und Sicherheit muss man definitiv vorher planen , wo die Einspeisegeräte (ESP32 oder 8266 , Kabel, Netzteil…) ihren Platz finden.
Löten und programmieren ist das eine, aber am Anfang und eventuell dann auch am Ende des Stripes das vernünftig (unsichtbar) dann verbauen , ist die andere Kunst. -
@haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
Löten und programmieren ist das eine, aber am Anfang und eventuell dann auch am Ende des Stripes das vernünftig (unsichtbar) dann verbauen , ist die andere Kunst.Mit ESP8266 habe ich keine guten erfahrungen gemacht.
Da gab's Probleme mit der WLAN-Stabilität. Ich hab dann neue Controller mit ESP32 verwendet und dann war es gut. -
Den Austausch habe ich auch vorgenommen.
Hab aber in meinem Post oben beide Möglichkeiten aufgeführt.
Beim ESP32 muss man aber gucken, dass nen Router oder Repeater in 5m Nähe ist.
Mit dem Abstand habe ich noch 50% Signalstärke. -
@Negalein
Wie du siehst, erst zu Ende planen, dann bekommst du bestimmt Hilfe! -
Wie fertig suchst du denn?
https://www.amazon.de/JIOTTY-Controller-installiert-kompatibel-Assistant/dp/B0C6MGZD9M
besser
https://www.amazon.de/Strip-Controller-Dynamic-Lighting-Control/dp/B0CJP6KKV4
mit ESP32
https://www.amazon.de/dp/B0DB4BNDMC
oder
https://www.amazon.de/Controller-Mikrofon-Digitaler-Streifen-Adressierbarer/dp/B0DB4JBYNR -
@negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
sowas wie hier zB
1630444438364-img-1786-1-1.m4vAuspacken und loslegen geht eigentlich nur mit TUYA. Ich hab mir letztes Jahr das hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09YNKXK3H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und im Garten verbaut, in Aluprofilen und überdacht wie in deinem Video. Bedienen tu ich es der Einfachheit halber mit Fernbedienung od. App. In ioBroker habe ich es mit dem TUYA-Adapter gebracht, schalte es damit aber nur AN und AUS (mit Alexa).
Man könnte es auch in einen klaren Schlauch packen und die Enden abdichten. Der Controller muß natürlich ins Trockne. -
@1topf Tuya hat bei weitem nichts mit den Fähigkeiten von WLED zu tun. Das kann nur "bunt". WLED ist richtig umfangreich und gerade mit der Segmentierung ungeheuer mächtig.
@1topf said in [Suche) fix fertig WLED:
20m sind wieviele LEDs?
Und das sind dann wieviel Watt?Ich hab auch zuerst mit der Idee gespielt … Hab es dann aber verworfen.
Pro Meter rechnet man 60 bis 120 LED.
Ich würde von beiden Seiten Netzteile anbringen.
Wieviel Strom pro LED gezogen wird kommt auf den Stripe an.
Da gibt es ja verschieden Ausführungen: APA102, WS2812B……Edit: Ich habe für 5m APA102, Netzteil, ESP32 und Kleinkram knapp 70€ ausgegeben.
Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern. -
Sorry für die späte Antwort.
Heute war Family Time angesagt!
Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
https://youtu.be/M8xCgQUihd8Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
Band: @haselchen was meinst du mit
Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard? -
@negalein Wenn du den Controller verwendest musst du ja nichts mehr löten. Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
@dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Ja, so soll es auch sein
@negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast...
Hat er doch gar nicht
suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
@codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
@negalein
Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrücktWenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären. -
Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
Bei adressierbaren, Du merkst es schon
, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe . -
Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus! -
da hast du dann was falsch verstanden.
@chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
ist geplant.
wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCDIn dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegenOff vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
@haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
ah ok, dann definitiv adressierbare.
@crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
meinst du den?
https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
