    3. Marktplatz
    4. [Suche) fix fertig WLED
    • haselchen
      haselchen Most Active @Blockmove last edited by haselchen
      @blockmove
      Den Austausch habe ich auch vorgenommen.
      Hab aber in meinem Post oben beide Möglichkeiten aufgeführt.
      Beim ESP32 muss man aber gucken, dass nen Router oder Repeater in 5m Nähe ist.
      Mit dem Abstand habe ich noch 50% Signalstärke.
        Dragon last edited by
        @Negalein
        Wie du siehst, erst zu Ende planen, dann bekommst du bestimmt Hilfe!
        • Chaot
          Chaot last edited by Chaot
          Wie fertig suchst du denn?
          https://www.amazon.de/JIOTTY-Controller-installiert-kompatibel-Assistant/dp/B0C6MGZD9M
          besser
          https://www.amazon.de/Strip-Controller-Dynamic-Lighting-Control/dp/B0CJP6KKV4
          mit ESP32
          https://www.amazon.de/dp/B0DB4BNDMC
          oder
          https://www.amazon.de/Controller-Mikrofon-Digitaler-Streifen-Adressierbarer/dp/B0DB4JBYNR
          • 1Topf
            1Topf @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
            sowas wie hier zB
            1630444438364-img-1786-1-1.m4v
            Auspacken und loslegen geht eigentlich nur mit TUYA. Ich hab mir letztes Jahr das hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09YNKXK3H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und im Garten verbaut, in Aluprofilen und überdacht wie in deinem Video. Bedienen tu ich es der Einfachheit halber mit Fernbedienung od. App. In ioBroker habe ich es mit dem TUYA-Adapter gebracht, schalte es damit aber nur AN und AUS (mit Alexa).
            Man könnte es auch in einen klaren Schlauch packen und die Enden abdichten. Der Controller muß natürlich ins Trockne.
            Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @1Topf last edited by
              @1topf Tuya hat bei weitem nichts mit den Fähigkeiten von WLED zu tun. Das kann nur "bunt". WLED ist richtig umfangreich und gerade mit der Segmentierung ungeheuer mächtig.
                Blockmove @1Topf last edited by
                @1topf said in [Suche) fix fertig WLED:
                20m sind wieviele LEDs?
                Und das sind dann wieviel Watt?
                Ich hab auch zuerst mit der Idee gespielt … Hab es dann aber verworfen.
                • haselchen
                  @blockmove
                  Pro Meter rechnet man 60 bis 120 LED.
                  Ich würde von beiden Seiten Netzteile anbringen.
                  Wieviel Strom pro LED gezogen wird kommt auf den Stripe an.
                  Da gibt es ja verschieden Ausführungen: APA102, WS2812B……
                  Edit: Ich habe für 5m APA102, Netzteil, ESP32 und Kleinkram knapp 70€ ausgegeben.
                  Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern.
                  • Negalein
                    Sorry für die späte Antwort.
                    Heute war Family Time angesagt! 🙂
                    Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
                    Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
                    Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
                    https://youtu.be/M8xCgQUihd8
                    Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
                    Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
                    Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
                    Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
                    D Chaot crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dragon @Negalein last edited by
                      @negalein Wenn du den Controller verwendest musst du ja nichts mehr löten. Da ist ja alles zum Stecken und klippen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Dragon last edited by
                        @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                        Ja, so soll es auch sein 🙂
                        D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @negalein Dann frage ich mich wieso du hier nach Hilfe fürs Löten gefragt hast... 🤔
                          Codierknecht Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Dragon last edited by
                            Hat er doch gar nicht
                            suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED ... Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten
                              Dragon @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Dann habe ich da etwas hineininterpretiert...
                              • Chaot
                                Chaot @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Klein Anfangen bei dem Video ist optimistisch ausgedrückt
                                Wenn du das wie mit der Garage umsetzen willst solltest du einen Controller mit ESP 32 verwenden. Den hast du auch in der Auswahl. In dem Video sind die Streifen in mehrere Segmente geteilt. Bei vielen Segmenten geht der 8266 in die Knie.
                                Hier hat vor einiger Zeit ein User mal ein Angebot gepostet für WLED Steuerplatinen mit Relais. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Das Relais schaltet bei "off" die Versorgungsspannung der Streifen weg.
                                Das wäre in dem Fall auch ratsam, da die WLED Streifen immer an der Versorgungsspannung liegen. Das kann bei dauerhaften Installationen zu ungewolltem Stromverbrauch führen. Das solltest du bei dem Controller eventuell noch vorher klären.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
                                  @negalein
                                  Bei nicht adressierbaren LED hat der ganze Stripe die gleiche Farbe .
                                  Bei adressierbaren, Du merkst es schon 😁, kannste Du jede einzelne LED steuern mit Farbe .
                                  https://www.technik-erklaert.de/articles/rgb_leds
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    Da gibt's dazu hier irgendwo auch nen Thread.
                                      es kommt ja noch dazu, dass adressierbare LED üblicherweise mit 5V betrieben werden (höhere Spannungen gibts aber auch)
                                      Bei 20m mit 60LED/m zieht das Ganze 360W!!
                                      bei 5V wäre das ein Strom von 72A!!!
                                      So dicke Kabel will niemand haben, und die Leiterbahnen halten das bei weitem nicht aus!
                                      • Negalein
                                        da hast du dann was falsch verstanden. 😉
                                        @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                        ist geplant.
                                        wäre dieser: https://amzn.eu/d/gnpPSCD
                                        wie ist das mit Segmenten zu verstehn? Was ist ein 8266?
                                        Off vom Controller? Oder was ist mit Off gemeint?
                                        @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                        ah ok, dann definitiv adressierbare.
                                        @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                        meinst du den?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/45277/garagentorbeleuchtung-mit-wled-und-adressierbarer-led-strip?page=1
                                        den hab ich heute ngefunden, nachdem ich das Video auf YT gefunden habe.
                                        Ich steig da aus. Er schreibt von 2x Wemos mini, dann wieder 2 Relais, ...
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                          wir sind schon auf 5m herunten 😉
                                          Sind 5V besser als 12 oder 24V?
                                          haselchen crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Ok, hier finde ich den Beitrag nicht mehr, aber hier ist was ich meine:
                                            https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master
                                            81.1k
                                            69
                                            6690
