[Suche) fix fertig WLED
@haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Den brauchst Du bei 5m:
als Band das, oder eher ein anderes (Qualität geht vor Preis)?
https://amzn.eu/d/itTiHhN@crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Sowohl 5v als auch 12v, entscheident ist dann, je Projekt, welchen Abstand die LED zueinander haben sollen ,damit es gut aussieht.
umso kleiner der Abstand, umso smoother denke ich ist der Übergang.?
Dh mehr LED pro Meter. -
Denk dran, dass ist der Meter Preis
Ich hab den hier:
i know
ist das zu teuer?
Ali & Co mag ich nicht. -
auf der Github Seite zur Auswahl findest.
was ist der Unterschied bei denen?
WS2812B 5v
WS2813 5v
SK6812 5v RGBW
APA102 5v C/D
WS2801 5v C/D
LPD8806 5v C/Dhörte immer nur von WSxxxxx.
Mit anderen Stripes habe ich keine Erfahrungen, da ich mir gleich den gekauft habe und auch zufrieden bin.
Preistechnisch können wir uns Jahre unterhalten.
Das geht ja von megabillig bis ultrateuer.
Und das in allen Farben und Formen.
Hab auch ewig gesucht. -
der schätze ich, schafft mit seinen 150 LED/M einen sanften Übergang?
mir ist Qualität wichtig. Da zahl ich gerne mal mehr.
@negalein 144Px/m ist heftig. Da reicht dir das 8 A Netzteil bei weitem nicht. Der Rechner in WLED schlägt da mal eben 40A vor bei 5m (=720 LEDs).
Bei dem Projekt würdest du mindestens 5-5 zusätzliche Einspeisungen der Betriebsspannung benötigen.
Ich denke, dass die üblichen 60 LED/m locker ausreichend sind. Da landest du bei 300 LEDs und etwa 17 A.
Nicht vergessen. Da du die Geschichte am Ende in Weiß leuchten lassen willst reden wir hier immer vom Maximalstrom.
Zum Testen und Üben würde ich dir einen Streifen mit 30 LED/m vorschlagen. Der hat auch schon einen eindrucksvollen Effekt und ist mit ca. 7 A auch noch nicht kritisch bei der Spannungsversorgung. -
Danke, gut zu wissen.
@haselchen
hab mich bei dir verlesen. Dein Band hat ja 30 und nicht 150 pro Meter
Dann kommt das Haselchenband auf die Liste.
Oder doch eins mit etwas mehr? Der Übergang sollte echt sehr geschmeidig sein. -
@negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Entweder geht bei mir was falsches auf oder übersehe ich was, wenn du die auf obigen Link beziehst.
Das sind apa102 mit 30led pro Meter auf ner 5m Rolle -
Wie meine Vorredner schon sagten, dass ist kein Selbstläufer.
Da musste alles einstellen.
Plug and Play ist zwar vorhanden, aber wenn Du es individuell möchtest, dann musste an den Einstellungen schrauben.
Für mich reicht das so, ich habe aber auch nicht so grosse Ansprüche.
Der Stripe ist bei mir in einer selbstgebauten Mülltonnenbox und das jeweilige Segment geht an, wo der Deckel geöffnet wird.Edit:
Ich hab den Stripe auch als Ambilight am TV.
Die 30Leds pro Meter reichen völlig aus. -
https://amzn.eu/d/1R6bwAd
Die habe ich z. B. -
Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger
Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60? -
Mein Tip damit du dich nicht so schwer tust:
Überlege dir zunächst die Segmentierung und dann ergibt sich die Anzahl der LEDs aus der Rechnung.
Beispiel:
Torbreite ist 5m
Wenn du, wie in dem Beispiel die weißen LED Punkte erzeugen willst, in welchem Abstand zueinander sollen die sein, oder wie viele sollen das werden.
Die Segmente würden dann bei 30 LED/m beispielsweise so aussehen:
3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6....
Wenn dann der weiße Spot erscheint werden Segment 1, 3 , 5 usw. weiß angesteuert, der Rest dunkel. Dann leuchten 9 cm drei weiße LEDs und dann 18 cm ist dunkel.
Bei 720 LEDs werden die Segmente entsprechend größer und die Anzahl der dann aktiven LEDs nimmt zu.(Rechnung nur so grob erstellt)
@haselchen kommt immer aufs Projekt an, aber ja
die Aufstellung ist von deinem GH-Link
https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardwareDer Link von Amazon ist das Band von @haselchen
Ok, Netzteil an den Controller, Band an den Controller.
Settings werden direkt im Controller programmiert, oder gibt es auch Apps oder Windowsprogramme?
Der Controller ist mit dem LED Band verbunden.
Und zum Steuern gibt es die WLED App oder eben über die IP des Controllers. -
Die habe ich z. B.
die sind sogar schon in einem Schlauch. Somit würde ich mir beim Aluprofil die Abdeckung ersparen.
@chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
das mit den Segmenten hab ich noch nicht so ganz verstanden.
1 LED-Baustein = 1 Segment?
Wenn ich wie in deinem Beispiel 3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6...., gilt dass dann nur für die weißen?
Die andere Farbe dann zB 2 Teile (1x von links zur Mitte und gleichzeitig 1x von rechts zur Mitte -- und wieder retour)?@haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
Ok, aber programmieren läuft nur über den Controller (von PC über IP) und deren Oberfläche?
Wenn es nicht schon gepostet wurde:
Das ist Deine erste Info Anlaufstelle
viel Stoff. Da muss ich morgen Tante Googles Übersetzerin quälen.
@negalein der/ein Browser bietet doch heutzutage an die Seite direkt auf Deutsch anzeigen zu lassen.
