    3. Marktplatz
    4. [Suche) fix fertig WLED
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Suche) fix fertig WLED:
      auf der Github Seite zur Auswahl findest.
      was ist der Unterschied bei denen?
      WS2812B 5v
      WS2813 5v
      SK6812 5v RGBW
      APA102 5v C/D
      WS2801 5v C/D
      LPD8806 5v C/D
      hörte immer nur von WSxxxxx.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Mit anderen Stripes habe ich keine Erfahrungen, da ich mir gleich den gekauft habe und auch zufrieden bin.
        Preistechnisch können wir uns Jahre unterhalten.
        Das geht ja von megabillig bis ultrateuer.
        Und das in allen Farben und Formen.
        Hab auch ewig gesucht.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
          der schätze ich, schafft mit seinen 150 LED/M einen sanften Übergang?
          mir ist Qualität wichtig. Da zahl ich gerne mal mehr.
          crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Negalein last edited by
            @negalein 144Px/m ist heftig. Da reicht dir das 8 A Netzteil bei weitem nicht. Der Rechner in WLED schlägt da mal eben 40A vor bei 5m (=720 LEDs).
            Bei dem Projekt würdest du mindestens 5-5 zusätzliche Einspeisungen der Betriebsspannung benötigen.
            Ich denke, dass die üblichen 60 LED/m locker ausreichend sind. Da landest du bei 300 LEDs und etwa 17 A.
            Nicht vergessen. Da du die Geschichte am Ende in Weiß leuchten lassen willst reden wir hier immer vom Maximalstrom.
            Zum Testen und Üben würde ich dir einen Streifen mit 30 LED/m vorschlagen. Der hat auch schon einen eindrucksvollen Effekt und ist mit ca. 7 A auch noch nicht kritisch bei der Spannungsversorgung.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Chaot last edited by
              @chaot
              Danke, gut zu wissen.
              @haselchen
              hab mich bei dir verlesen. Dein Band hat ja 30 und nicht 150 pro Meter 😉
              Dann kommt das Haselchenband auf die Liste.
              Oder doch eins mit etwas mehr? Der Übergang sollte echt sehr geschmeidig sein.
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                Entweder geht bei mir was falsches auf oder übersehe ich was, wenn du die auf obigen Link beziehst.
                Das sind apa102 mit 30led pro Meter auf ner 5m Rolle
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
                  @negalein
                  Wie meine Vorredner schon sagten, dass ist kein Selbstläufer.
                  Da musste alles einstellen.
                  Plug and Play ist zwar vorhanden, aber wenn Du es individuell möchtest, dann musste an den Einstellungen schrauben.
                  Für mich reicht das so, ich habe aber auch nicht so grosse Ansprüche.
                  Der Stripe ist bei mir in einer selbstgebauten Mülltonnenbox und das jeweilige Segment geht an, wo der Deckel geöffnet wird.
                  Edit:
                  Ich hab den Stripe auch als Ambilight am TV.
                  Die 30Leds pro Meter reichen völlig aus.
                    https://amzn.eu/d/1R6bwAd
                    Die habe ich z. B.
                    haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger 🙂
                      Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60?
                      crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Mein Tip damit du dich nicht so schwer tust:
                        Überlege dir zunächst die Segmentierung und dann ergibt sich die Anzahl der LEDs aus der Rechnung.
                        Beispiel:
                        Torbreite ist 5m
                        Wenn du, wie in dem Beispiel die weißen LED Punkte erzeugen willst, in welchem Abstand zueinander sollen die sein, oder wie viele sollen das werden.
                        Die Segmente würden dann bei 30 LED/m beispielsweise so aussehen:
                        3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6....
                        Wenn dann der weiße Spot erscheint werden Segment 1, 3 , 5 usw. weiß angesteuert, der Rest dunkel. Dann leuchten 9 cm drei weiße LEDs und dann 18 cm ist dunkel.
                        Bei 720 LEDs werden die Segmente entsprechend größer und die Anzahl der dann aktiven LEDs nimmt zu.
                        (Rechnung nur so grob erstellt)
                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen kommt immer aufs Projekt an, aber ja
                          • Negalein
                            die Aufstellung ist von deinem GH-Link
                            https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/Compatible-hardware
                            Der Link von Amazon ist das Band von @haselchen
                            Ok, Netzteil an den Controller, Band an den Controller.
                            Settings werden direkt im Controller programmiert, oder gibt es auch Apps oder Windowsprogramme?
                            • haselchen
                              @negalein
                              Der Controller ist mit dem LED Band verbunden.
                              Und zum Steuern gibt es die WLED App oder eben über die IP des Controllers.
                              • Negalein
                                Die habe ich z. B.
                                die sind sogar schon in einem Schlauch. Somit würde ich mir beim Aluprofil die Abdeckung ersparen.
                                @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                das mit den Segmenten hab ich noch nicht so ganz verstanden.
                                1 LED-Baustein = 1 Segment?
                                Wenn ich wie in deinem Beispiel 3 - 6 - 3 - 6 - 3 -6...., gilt dass dann nur für die weißen?
                                Die andere Farbe dann zB 2 Teile (1x von links zur Mitte und gleichzeitig 1x von rechts zur Mitte -- und wieder retour)?
                                Ok, aber programmieren läuft nur über den Controller (von PC über IP) und deren Oberfläche?
                                haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @negalein
                                  Wenn es nicht schon gepostet wurde:
                                  Das ist Deine erste Info Anlaufstelle
                                  • Negalein
                                    viel Stoff. Da muss ich morgen Tante Googles Übersetzerin quälen. 😉
                                      @negalein der/ein Browser bietet doch heutzutage an die Seite direkt auf Deutsch anzeigen zu lassen.
                                      • Negalein
                                        @crunchip
                                        deshalb
                                          Blockmove @haselchen last edited by
                                          @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
                                          @crunchip
                                          Also ich hab mich für 60 LED/Meter entschieden. Bei 30 LEDs
                                          /Meter waren mir die Abstände zu groß und es sahen viele Effekte bei WLED nicht wirklich gut aus. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Strips unbedingt einen Diffusor brauchen. Wenn man die punktförmigen LEDs deutlich sieht, kommen viele Effekte auch nicht richtig zur Geltung. Ich hab daher 5V-Outdoor-Stripes in einem Alu-Profil mit einem matten Diffusor. Pro 5m hab ich ein 8A-Netzteil.
                                          Außen würde ich persönlich nie Stripes ohne Profil verwenden wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Silikon-Hülle einiger Stripes wird mit der Zeit trübe, hart und brüchig.
                                          Und auch darauf achten, dass die Zuleitungen zu den Stripes so verlegt sind, dass man genügend Platz und Länge hat zum Austauschen hat.
                                          • Chaot
                                            @negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
                                            Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
                                            Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
                                            Beispiel bei mir an der Fassade
                                            LED 1-36 Fenster1
                                            LED 37-51Wand1
                                            LED 57-68Tür
                                            LED 69-93Wand2
                                            LED 94-105Fenster2
                                            Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
                                            Im Beispiel deines Videos:
                                            Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
                                            Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
                                            Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
                                            Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6
                                            Steuerung:
                                            Garage an. Speicher 6 dann 5
                                            Garage öffnen Speicher 3
                                            Garage offen Speicher 1
                                            Garage schließen Speicher 4
                                            Garage zu Speicher 2
                                            Garage Bereit Speicher 5
                                            Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
                                            Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
                                            Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.
                                            81.1k
                                            69
                                            6698
