    4. Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
      PRozAC last edited by PRozAC
      Moin.
      Bekomme leider keinen Adapter mehr geupdatet.
      Habe bereits iobroker fix und iob nodejs-update ohne Verbesserung durchgeführt.
      6.0.11 Installation auf Debian Bookworm
      Würde mich freuen, wenn mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte…
      $ iobroker upgrade alias-manager@2.0.0 --debug
      Update alias-manager from @1.2.6 to @2.0.0
      Installing iobroker.alias-manager@2.0.0... (System call)
      npm error code ENOTEMPTY
      npm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/argparsenpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQinpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-25T01_58_19_346Z-debug-0.log
      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      host.iobroker Cannot install iobroker.alias-manager@2.0.0: 217
      ERROR: Process exited with code 25
        Thomas Braun Most Active @PRozAC last edited by
        @prozac
        Führe den
        iob fix
        nochmal aus. Unter Umständen auch mehrmals.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          PRozAC @Thomas Braun last edited by PRozAC
          Danke. Habe es jetzt mehrfach ausgeführt, teilweise mit reboot, irgendwann ging’s dann 👍
          Gibt es etwas zu beachten damit dieser Fehler nicht erneut auftritt?
            @prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
            Jein. Immer 'ordentlich' und regelmäßig über die üblichen Quellen installieren/updaten und github und andere 'freihändige Installationen' vermeiden.
            Wie sieht denn das Gesamtkonstrukt da bei dir aus?
            Schau dir z. B.
            iob diag
            an.
              Das ließ sich nicht ausführen mit dem Hinweis iob fix vorab auszuführen.
              Jetzt wo iob fix gegriffen hat und sich die Adapter updaten lassen bleibt der Fehler leider
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              Dein Hinweis mit Installation eines Adapters aus Github könnte evtl. der Ursprung dieses Problems sein. Ich hatte mal einen hueemu Adapter aus Git installiert. Dieser wollte nur widerspenstig verschwinden 🙈
                @prozac
                RaspberryOS?
                Funktioniert zurzeit nur mit der Raspbian-Testversion von hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                  Ganz normal Debian in Esxi Umgebung
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=debian
                    @prozac
                    Versuch trotzdem mal die Raspi-Version.
                      Hat funktioniert. Interessant, dass bei Github noch SmartThings und hue Emu auftauchen. Bekomm ich die noch da weg?
                                              v.2024-10-26 Raspbian
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: vmware
                                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: VMware, Inc.
                        Hardware Model: VMware Virtual Platform
                      Firmware Version: 6.00
                      Installation:           vmware
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            6.2G        4.3G        1.0G        3.3M        1.2G        1.9G
                      Swap:           1.1G        7.9M        1.1G
                      Total:          7.3G        4.3G        2.1G
                      Active iob-Instances:   44
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                24058
                      States:                 17071
                      Size of iob-Database:
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : vmware
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:08:59 up 15:50,  1 user,  load average: 1.65, 1.61, 1.38
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2024-11-25 19:08:59 CET
                                 Universal time: Mon 2024-11-25 18:08:59 UTC
                                       RTC time: Mon 2024-11-25 18:08:58
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      prozac
                      DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                      HOME=/home/prozac
                      GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      [sudo] password for prozac:
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.2G        4.1G        675M        3.3M        1.8G        2.2G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          7.3G        4.1G        1.8G
                               5924 M total memory
                               3869 M used memory
                                877 M active memory
                               3799 M inactive memory
                                644 M free memory
                                366 M buffer memory
                               1348 M swap cache
                               1046 M total swap
                                  0 M used swap
                               1046 M free swap
                      top - 19:09:13 up 15:51,  1 user,  load average: 1.67, 1.62, 1.39
                      Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   5924.8 total,    644.4 free,   3869.9 used,   1715.7 buff/cache
                      MiB Swap:   1047.0 total,   1047.0 free,      0.0 used.   2054.9 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * apache2.service  loaded failed failed The Apache HTTP Server
                      * emonhub.service  loaded failed failed emonHub data multiplexer
                      * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                      * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      4 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     593M  744K  592M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
                      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                      [Mon Nov 25 03:18:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Nov 25 03:18:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Mon Nov 25 03:18:16 2024] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.1G    /var/
                      2.2G    /var/log
                      2.0G    /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989
                      973M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 269.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      73M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      787M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      622M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      564M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 19206)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87)
                      +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hass.1                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Objects and States
                      Objects:        24058
                      States:         17071
                        Da läuft deine 'normale' Debian-Installation in den gleichen oder ganz ähnlichen 'Fehler' wie RaspberryOS.
                        Bei 'richtig normalen' Installationen funktioniert die Abfrage nämlich. 😉
                        Die vermutlich strubbelige Installation ist auch noch drin:
                          Die beiden noch vorhandenen Nodejs Module von Github habe ich auch gesehen.
                          Könntest du mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich sie „sauber“ aus dem System bekomme?
                          Warum er die Version nicht erkennt ist mir schleierhaft. Die Installation wurde ursprünglich mit einer Debian Stretch ISO gestartet und jeweils auf das nächste Major bis Bookworm geupdatet. Komisch…
                            Thomas Braun Most Active @PRozAC last edited by Thomas Braun
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall iobroker.hueemu
                            mal versucht?
                            So eine Installations-Karawane kann sich irgendwann so seltsam verhalten. Ist das Paket 'distro-info' und 'distro-info-data' installiert?
                              npm uninstall hat’s gebracht. Danke.
                              Distro-Info und distro-info-Date hab ich jetzt installiert.
                              Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                Dann müsste iob diag da nun auch anderes ausspucken.
                                Vermutlich funktioniert nun auch die 'normale' Version direkt aus dem Terminal.
                                  Wollte ich dir gerade schreiben. Bookworm wird im Lifecycle jetzt richtig erkannt und iob diag läuft erwartungsgemäß durch.
                                  Mal schauen wie sich alles entwickelt. Ich werd mal als Alternative eine testweise Backup Rücksicherung auf eine cleane Installation durchspielen
                                  31.6k
                                  79.4k
                                  315
