    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      ag @crycode last edited by
      @crycode
      Hallo.
      Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.
      Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
      Canbus Interface ist am Slave.
      ag
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @ag last edited by
        @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen 🤔
          RandyAndy last edited by RandyAndy
          nur mal so als Idee.
          die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
          In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
          Das läuft auch recht stabil:
          Can2MQTT
          Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
          Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
          Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.
            cb187 @RandyAndy last edited by
            @randyandy
            Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN
              ag @crycode last edited by ag
              @crycode
              Hallo.
              Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
              Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
              Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
              Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              canbus.0
              2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
              Danke für deien gute Arbeit.
              ag
              Edit:
              Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.
              • crycode
                @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt 🙂
                Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.
                  @crycode
                  Hallo
                  Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
                  Danke und schönen Sonntag noch.
                  ag
                    @crycode
                    Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. 👍
                    ag
                      Mapache last edited by
                      ich bin neu hier und Grüße euch!
                      Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
                      Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
                      Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.
                      Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
                      Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                      Grüße...Patrick
                        cb187 last edited by
                        @mapache
                        Treiber installiert? Candump schon getestet?
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                          Guten Morgen allerseits,
                          bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                          Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                          Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
                          Adapterversion: 2.1.1
                          Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.
                          canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                          • Elektroniker86
                            Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                            Alle Parser und Objekte gelöscht usw.
                            Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.
                            Und den Adapter gestartet -> alles gut.
                            Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:
                            canbus.0
                            2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                            Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                            Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.
                            Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.
                            Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                            Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?
                            Folgender Warning kam noch rein:
                            canbus.0
                            2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                            • crycode
                              crycode Developer last edited by
                              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.
                              Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.
                              Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.
                              Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂
                              Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                                @crycode
                                Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                canbus.0
                                2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.
                                Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.
                                Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?
                                • Elektroniker86
                                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Das ist komisch, ich habe ja nichts verändert also keine Komponenten sind dazugekommen. Das läuft ja schon 3 Jahre so.
                                  Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.
                                  • Elektroniker86
                                    Ahh ich glaub die Warnings vom vorletzten Post sind jetzt weg. seit 10 Min kein Eintrag mehr.
                                    • crycode
                                      crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                                      Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.
                                      Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂
                                      • Elektroniker86
                                        @crycode
                                        Hi, ich musste meinen Pi 3B+ neu aufsetzen, habe jetzt bookworm 64Bit lite installiert. Dazu iobroker neu installiert, und als slave im Master hinzugefügt alles soweit gut.
                                        Dann habe ich den CAN Hat nach deiner Anleitung wieder installiert und hier im Forum nochmal reingeschaut wegen der Einstellungen. Bekomme es aber irgendwie nicht mehr zum laufen. Ausgelesen wird eine Altherma 3HHT das System lief vorher super. Die Adapterconfig habe ich gesichert und wieder eingespielt.
                                        Der Autostart vom CAN Hat in deiner Anleitung funktioniert leider nicht mehr unter dem Pfad : /etc/network/interfaces gibt es keine Datei mehr habe sie trotzdem wie in deiner Anleitung so angelegt. Funktioniert leider so nicht.
                                        Hier mal ein paar infos:
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0
                                        driver  driver_override  modalias  net  of_node  power  statistics  subsystem  supplier:platform:3f200000.gpio  uevent
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net
                                        can0
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
                                        addr_assign_type  carrier_down_count  duplex             link_mode             phys_port_id    speed         type
                                        address           carrier_up_count    flags              mtu                   phys_port_name  statistics    uevent
                                        addr_len          device              gro_flush_timeout  name_assign_type      phys_switch_id  subsystem
                                        broadcast         dev_id              ifalias            napi_defer_hard_irqs  power           testing
                                        carrier           dev_port            ifindex            netdev_group          proto_down      threaded
                                        carrier_changes   dormant             iflink             operstate             queues          tx_queue_len
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/class/net
                                        can0  eth0  lo  wlan0
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                        4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                            link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                                  bitrate 20000 sample-point 0.866
                                                  tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1 brp 20
                                                  mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                                  clock 6000000
                                                  re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                                  0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                                            RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                                 36232    5176      0       0       0       0
                                            TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                                  8883    1269      0       0       0       0
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.946	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.947	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.948	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.950	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.959	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.960	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.962	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.963	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.964	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.967	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.968	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.969	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.970	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:22:11.971	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        Manuell gestartet habe ich mit diesem Befehl:
                                        sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                                        Candump sieht so aus:
                                        heiko@iobroker-slave:~ $ candump can0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                          can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                          can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 B4
                                          can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A 0C 00 B4 00 00
                                          can0  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                          can0  180   [7]  D2 00 02 00 00 00 00
                                          can0  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                                        Es kommen jede Menge Fehlermeldungen:
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.828	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.829	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.830	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.833	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.835	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.836	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.837	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.838	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.839	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.840	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.841	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.842	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.843	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.845	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[134,0,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.846	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.847	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.848	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.849	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.850	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.851	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.852	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.853	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.854	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.855	debug	received can message: {"id":1536,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.856	debug	read parser 0f for 600 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.857	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.858	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.859	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.860	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.861	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.862	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.863	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.864	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.865	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.866	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.867	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[102,121,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.868	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.869	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.870	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.871	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.872	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.873	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.874	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.875	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.876	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.877	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.878	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.879	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.880	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.881	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.882	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.883	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.884	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.885	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.886	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.887	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.889	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.890	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.891	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.892	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.893	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.894	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.895	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.896	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.897	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.898	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.899	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.900	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.901	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.902	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.903	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.904	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.905	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.906	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.907	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.908	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.909	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.910	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.911	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.912	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.913	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.914	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.914	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[199,0,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.915	debug	ignoring message 266
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.915	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.916	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.917	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.918	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.919	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.920	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.921	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.922	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.923	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.924	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.925	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.926	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.927	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.928	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.929	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.930	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.931	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.933	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.935	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.936	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.938	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.939	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.940	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.942	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.943	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.945	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.946	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.948	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.949	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.953	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.955	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.956	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.958	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.959	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.960	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.962	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.963	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.968	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.970	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.971	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.973	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.974	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.976	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.976	debug	received can message: {"id":1280,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.978	debug	read parser fa06d2 for 500 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.980	debug	read parser fa06d3 for 500 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.981	debug	read parser fa06d4 for 500 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.983	debug	read parser fafdac for 500 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.984	debug	read parser 61 for 500 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.990	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,1,214,1,51]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.993	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.994	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.995	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.996	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.998	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:49.999	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.001	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.002	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.003	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.006	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.007	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.008	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.009	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.010	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.011	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.012	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.013	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.014	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.015	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.016	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.017	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.018	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.019	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.021	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.022	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.024	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.026	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.027	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.029	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.031	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.033	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.034	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.036	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.038	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.040	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.042	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.043	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.045	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.046	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.047	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.049	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.050	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.051	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.053	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.054	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[103,0,254,1,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.055	debug	ignoring message 266
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,1,72,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.056	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,1,72,255,191]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.057	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.058	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.059	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.060	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.061	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.062	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.064	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.065	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.066	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.067	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.068	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.069	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.070	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.071	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.072	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.073	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.074	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.076	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.077	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.078	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.079	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.080	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.081	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.082	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.083	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.084	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.085	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.086	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.088	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.089	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.090	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.091	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.092	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.093	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.094	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.095	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.096	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.097	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.098	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.099	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.099	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.099	debug	ignoring message 266
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.100	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.101	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.102	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.103	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.104	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.105	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.107	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.108	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.109	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.110	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.111	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.112	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.113	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.114	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.115	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.116	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.117	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.118	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.120	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.121	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.122	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.123	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.124	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.125	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.126	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.127	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.128	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.129	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.131	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.132	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.133	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.134	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.135	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.136	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.137	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.138	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.139	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.147	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.148	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.149	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.150	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.150	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,9,60,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.151	debug	ignoring message 266
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.151	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,9,60,0,1]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.152	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.153	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.154	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.155	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.156	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.157	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.159	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.160	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.161	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.162	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.163	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.164	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.165	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.166	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.167	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.168	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.170	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.171	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.172	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.173	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.174	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.175	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.176	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.177	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.178	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.180	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.181	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.182	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.183	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.184	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.185	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.186	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.187	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.188	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.190	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.191	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.192	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.193	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.194	debug	ignoring message 266
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.195	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.196	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.197	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.198	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.199	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.200	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.201	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.202	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.204	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.205	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.206	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.207	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.208	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.209	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.210	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.212	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.213	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.214	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.215	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.216	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.217	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.218	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.219	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.220	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.222	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.223	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.224	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.225	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.226	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.227	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.228	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.229	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 11:37:50.231	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                        • crycode
                                          @elektroniker86 Hi, ja bei neueren Versionen wird die Netzwerkkonfiguration anders gehandhabt (ich meine mit Netplan) und daher gibt es die interfaces Datei nicht mehr.
                                          Dafür sollte es aber funktionieren, die Sache dem SystemD zu überlassen mit folgender Konfiguration:
                                          /etc/systemd/network/80-can0.network
                                          [Match]
                                          Name=can0
                                          [CAN]
                                          BitRate=20K
                                          Zum Anwenden des Ganzen entweder neu starten oder sudo networkctl reload.
                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            @crycode
                                            nee leider funktioniert es so auch nicht.
                                            Nach dem reboot:
                                            heiko@iobroker-slave:~ $ sudo ip addr
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                                link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 10.5.5.241/24 brd 10.5.5.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                                   valid_lft 86353sec preferred_lft 86353sec
                                                inet6 fe80::c106:8df0:3f59:2cf7/64 scope link noprefixroute
                                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                                                link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                            4: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
                                                link/can
                                            heiko@iobroker-slave:~ $ sudo networkctl reload
                                            WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                                            Failed to reload network settings: Unit dbus-org.freedesktop.network1.service not found.
                                            Datei habe ich so angelegt:
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100211
