    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @muelv last edited by
      @muelv
      Das klassische C26-Problem beschränkt sich eigentlich auf zu schwach ausgelegte Stützkondensatoren der HM-Classic Serie. Mir sind jedenfalls keine Fälle bekannt in den HM-IP Geräte davon betroffen sind. Im Eingangspost sind daher auch nur Geräte der HM-Classic-Serie aufgeführt. HM-IP Geräte werden dort gar nicht aufgeführt.
        Labersack @muelv last edited by
        @muelv
        Ich kann @Samson71 nur zustimmen.
        Wie im ersten Thread bereits geschrieben steht, betrifft das Problem nicht HM-IP-Geräte.
        Von daher kann ich in deinem Fall leider nicht helfen.
          muelv @Labersack last edited by
          @labersack Okay, vielen Dank für Eure beiden Rückmeldungen., auch an Samson71. Dann muss ich anderweitig schauen oder sehen, ob ich es selbst repariert bekomme. Viele Grüße, Sven
            Labersack @evilmumi last edited by
            @evilmumi
            Dein Päckchen ist soeben angekommen.
              @evilmumi
              Der eine Schalter, welcher nur lokal funktinierte, funktioniert mit neuem C26 jetzt auch an meiner CCU (Debmatic).
              Der andere Schalter fängt sofort bei Anschluß an 230V schnell zu blinken an. Als ich ihn geöffnet habe, stelle ich fest, dass da schon jemand mindestens 2 Kondensatoren getauscht hat. Was genau ist denn an diesem Schalter noch alles gemacht worden?
              @ all: Kennt jemand das Symptom mit schnell blinkender LED?
              evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • evilmumi
                evilmumi @Labersack last edited by
                @labersack das klingt ja teilweise schon mal super :).
                den zweiten hatte ich bei ebay kleinanzeigen als "Ersatz" gekauft.
                Der VK meinte, es wurde nichts dran gemacht mit der HW.
                Vllt könnte ein Firmware Update schief gelaufen sein.
                Kennt sich jemand damit aus dies von "außen" "drüberzubügeln"?
                L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @evilmumi
                  Keine Ahnung, ob da ein Firmwareupdate schief gelaufen ist oder nicht, aber GANZ sicher wurden da zumindest zwei Kondensatoren getauscht. Ich mache die einfach nochmal raus und frische rein, auch wenn es eigentlich nicht schlampig gemacht aussieht.
                    Labersack @evilmumi last edited by Labersack
                    @evilmumi
                    Habe jetzt die Kondensatoren getauscht: keine Änderung.
                    Da ich ja einen funktionierenden Schalter habe, und der Schalter aus zwei Platinen besteht, habe ich mal einen Kreuztausch gemacht.
                    Die oberen Platinen (in den sich der C26 befindet) funktionieren beide. Das Problem ist in der einen unteren Platine. Auf dieser befindet sich der Taster, das Funkmodul, und wenn ich es richtig weiß, auch die Firmware.
                    @ubecker sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    neu geschrieben. Das EEProm wird mit der falschen Übertragungsrate geschrieben. Die Pullup Widerstände sind falsch dimensioniert. Hier müssen 4,7k Ohm rein und nicht wie verbaut 10kOhm.
                    Zur Besitigung die neuste Firmware aufspielen und die Widerstände gegen 4,7kOhm tauschen. Das EEProm ist IC3 und an den Clock und Datenpins liegen die Wiederstände R3 und R4 nach +3,3V
                    In diesem HM-LC-BI1PBU-FM sind die Widerstände R3 & R4 jeweils 2K2.
                    Falls die Firmware wirklich einen Schuß hat: Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
                      @evilmumi
                      So, du bekommst jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
                      1. Unbestimmte Zeit warten, ob jemand noch einen Tipp hat, wie der Schalter wieder zum Leben zu erwecken sein könnte
                      2. Schalter 1 repariert & Schalter 2 defekt per Post erhalten
                      3. Schalter 1 repariert per Post erhalten und Schalter 2 in meine Ersatzteilbox werfen
                      • evilmumi
                        @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
                        Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
                          @evilmumi
                          Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
                            kostet irgendwas um 10-15€
                            • evilmumi
                              evilmumi @Homoran last edited by
                              @homoran gibt es dazu nen "link"?
                              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @evilmumi last edited by
                                @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                nöö.
                                Insiderwissen von den ehemaligen Homematic Usertreffen in Kassel.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @evilmumi last edited by
                                  @evilmumi
                                  Ist eine Frage ob sich das lohnt. Neben den Kosten für das Flashen (ich meine es waren 15 EUR) kommt meiner Erinnerung nach noch das Hin- und Rück-Porto dazu. Das alles für einen Aktor, der scheinbar ja schon einen bis mehrere Reparaturversuche hinter sich hat und wo also nicht klar ist ob das Flashen auch funktioniert. Zahlen wirst Du vermutlich trotzdem müssen.
                                  Manchmal zeigt sich ELV etwas kulanter, wenn man nachweisen kann, dass die Aktoren ursprünglich mal dort gekauft worden sind. Vorher macht es aber Sinn bei ELV erstmal nachzufragen, ob die das überhaupt noch machen. HM-Classic ist schon so lange abgekündigt. Würde mich nicht wundern, wenn der Support dazu in Gänze eingestellt wurde.
                                  • evilmumi
                                    evilmumi @Samson71 last edited by
                                    @samson71 Danke. Ich schicke mal eine Anfrage zu ELV. Mehr als ein "nein" kann ja nicht kommen.. Danke auch @Homoran für den Tipp.
                                    ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ubecker
                                      ubecker @evilmumi last edited by ubecker
                                      @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
                                        Labersack @Topeger last edited by
                                        @topeger
                                        Päckchen ist angekommen.
                                          @topeger
                                          Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
                                          • evilmumi
                                            evilmumi @ubecker last edited by
                                            @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus 🙂
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1018
                                            232195
