    4. Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
      Das klappt bei mir leider nicht. Es bleibt bei (null)%
      lesen kann nur gehen wenn der Sensor wach ist.
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Herr_Punkt last edited by
        ich meine gelesen zu haben, dass der Parasoll statevalue.battery nur über den device_query updated.
        Deshalb haben sich wohl einige den device_query per cronjob automatisiert.
        Asgothian skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Herr_Punkt last edited by
          @herr_punkt sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
          Wie schon oben geschrieben geht das lesen nur wenn der Sensor aktiv ist. Das ist per Cron-Job also eher ungünstig. Dann schon eher via trigger wenn sich der Status ändert.
          A.
          • skvarel
            skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
            @asgothian .. auch ein Wachhalten ändert nichts. Es bleibt bei null%
            Ich habe den Sensor hier auf dem Tisch liegen und wechsle ständig von open zu closed.
            Der battery Datenpunkt wird jedes mal aktualisiert, allerdings immer wieder mit null%
            • skvarel
              skvarel Developer @Herr_Punkt last edited by skvarel
              @herr_punkt .. Device query bringt hier leider nichts
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by
                Ich befürchte, der Status wird gar nicht übermittelt. Bei Zigbee2mqtt wir dort 100% angezeigt. Eventuell wird er sich nie ändern ?!
                Dann sind die Sensoren nichts für mich. Ich habe hier über 30x 433er Sensoren, die auch keinen Batteriestatus senden. Dann kann die auch behalten. Die kosten nur rund 2,- pro Stück und machen das Gleiche wie die PARASOLL.
                • skvarel
                  Ganz merkwürdiges Verhalten.
                  Ein Sensor (von 5) zeigt jetzt einen Batteriestatus an
                  • Asgothian
                    Lass sie laufen - ggf. übertragen sie die Batterie nur selten. Nicht hektisch sein - es kann bis zu 24h dauern
                    A.
                    • skvarel
                      @asgothian .. ich habe jetzt mal Akkus bestellt. Einige User sagen, sie laufen mit 1.2V besser als mit 1.5V ?!
                      Die Sensoren sind ja nun schon ein paar installiert. Ich beobachte das weiter!
                      Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        Der Datenpunkt aktualisiert sich aber leider nicht.
                        • Wintermute
                          Wintermute @skvarel last edited by Wintermute
                          Es gibt ein paar der neueren Ikea-Zigbee-Dinger, die nur mit 1.2V-Akkus korrekt funktionieren. Steht dann aber auf der Verpackung und/oder dem Gerät auch so drauf.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper last edited by
                            @skvarel
                            Ich hatte das Problem kürzlich bei einem Rodret Schalter.
                            Wir hatten festgestellt, dass das pairing nicht komplett durchgeführt wurde, weil der Schalter bereits in den sleep Modus geht, wenn das Interview noch nicht beendet ist.
                            Vielleicht hilft dir dieser workaround.
                            • skvarel
                              Ich habe mittlerweile komplett auf Zigbee2mqtt und 1.2V Akkus umgestellt.
                              Es läuft:
                                Stiffler679 @skvarel last edited by
                                @skvarel
                                und wie lange halten deine Akkus?
                                Bei mir ist es weiterhin so das die Akkus bei allen Sensoren nach 6 Wochen leer sind.
                                So sind sie total unbrauchbar zumal die meisten Sensoren überhaupt nicht bewegt werden.
                                Schon sehr merkwürdig.
                                VG Stiffler
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Stiffler679 last edited by
                                  @stiffler679 sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                                  @skvarel
                                  VG Stiffler
                                  .. ich habe die Akkus jetzt seit Weihnachten drin. Der schlechteste Zustand ist 74% bei mehrfachem täglichen Bewegungen des Fensters. Ich verwende noch ANSMANN 800 mAh. Die nächsten Kontakte werde ich aber mit ANSMANN 1050mAh ausstatten und dann die Laufzeit vergleichen.
                                    @skvarel
                                    Was mich halt wundert das bei die Dinger von alleine leer gehen, ein bekannter nutzt die Sensoren ohne IoBroker mit dem Ikea Dirigera Hub und bei ihm sind sie nach knapp einem Jahr noch über 70 Prozent.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Stiffler679 last edited by
                                      @skvarel
                                      Das hat weniger mit dem verwendeten hub zu tun, und viel damit wie belastet die Funkverbindung ist. Je besser der Funk desto weniger Sendeversuche / Sendeleistung werden benötigt - damit auch deutlich weniger Stromverbrauch.
                                      A.
                                        bommel @Asgothian last edited by bommel
                                        Ich habe an einem Fenster zwei von den Dingern im Betrieb gehabt, eine Varta Alkaline war nach zwei Wochen leer.
                                        Gerät getauscht, einen vollen Akku (800 mAh) eingesteckt, nach drei Tagen hat das erste Teil nicht mehr gefunkt (LED blieb dunkel), anderes Gerät mit vollem Akku drangesteckt: vier Tage.
                                        6-8 Schaltvorgänge am Tag.
                                        Dann dunkel.
                                        Aber Preisfrage: Das Fenster ist über dem Duschbereich, der Sensor also knapp 50 cm vom Duscher entfernt (nicht nass, weil weit oben).
                                        Kann es sein, daß die Dinger absolut feuchtigkeits- und kälteempfindlich sind?
                                        Und: Ich bekomme den Batteriezustand NICHT angezeigt...
                                        1.2k
                                        5798
