    4. Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht
    • Saettel
      Saettel @Saettel last edited by
      habe alles gefunden unter:
      HPM
      Danke!
        wilhelminen @ticaki last edited by
        @ticaki
        der Code funktioniert wunderbar doch leider bekomme ich seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
        script.js.hpm: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?</body>/gms); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later.
        values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
        Hast Du eine Idee wie ich das lösen kann?
        Danke und Gruß
        Timo
        T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @wilhelminen last edited by
          @wilhelminen
          Ich bin etwas länger inaktiv gewesen und gerade wieder am "reinkommen". Vielleicht weiß @haus-automatisierung rat.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @wilhelminen last edited by
            @wilhelminen Um welches Script geht es denn genau? es2018 sollte eigentlich überall gesetzt sein. Eigentlich sind wir ja schon auf es2020.
            Welche Version vom JavaScript-Adapters verwendest Du?
              wilhelminen @haus-automatisierung last edited by wilhelminen
              @ticaki
              Hallo, danke für die schnelle Reaktion.
              Meine Versionen sind alle aktuell -JS v8.8.3.
              Es hatte ja auch funktioniert -allerdings seit August nicht mehr!?
              Gerade nochmal gestartet:
              javascript.0 09:11:35.835 info Stopping script script.js.hpm
              javascript.0 09:11:35.980 info Compiling TypeScript source script.js.hpm
              javascript.0 09:11:36.204 error script.js.hpm: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.?</body>/gms); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later. values[(b.attributes.href + end).replace(/^.?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
              Es geht um das Script von ticaki vom 13 Jan 2024, 15:46
              Ich habe gelesen dass man die version in einer Datei vorgeben kann - allerdings macht es ja keinen Sinn das eine neuere Version gefordert ist wenn es schonmal funktioniert hat. Nur wenn ich eine "ältere Version" installiert hätte...
              Timo
                @wilhelminen
                poste bitte mal das Skript in Codetags damit haus drüber gucken kann.
                  wilhelminen @ticaki last edited by wilhelminen
                  @ticaki @ticaki
                  hier das Script:
                  const ip = '192.168.178.11';
                  const prefix = '0_userdata.0.test'; // wird erstellt oder erweitert bei jedem durchlauf
                  const channelName = 'HPM';
                  const interval = '*/5 * * * *';
                  const DEBUG = true
                  const axios = require('axios');
                  const { HTMLToJSON } = require('html-to-json-parser');
                  let values: any = {};
                  async function main() {
                      const result = await axios(`http://${ip}`);
                      if ( result && result.data) {
                          logDebug(`Get data from http://${ip}`);0
                          logDebug(``);
                          for (const r of db) {
                              const match = result.data.match(r);
                              if (match && Array.isArray(match) && match.length >= 1) {
                                  //log(`http://${ip}/${match[0]}`)
                                  const response = await axios(`http://${ip}/${match[0]}`);
                                  if (response && response.data) {
                                      logDebug(`Get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                                      let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?<\/body>/gms)
                                      if (body || Array.isArray(body) ) {
                                          body = body[0];
                                      if (!body) {
                                          log('Regex: Body not found', 'error');
                                          continue;
                                      let data
                                      try {
                                          data = await HTMLToJSON(body, false);
                                      } catch (e) {
                                          log(e)
                                      if (data && data.type == 'body') {
                                          logDebug(`Parse data ok, found body`);
                                          let d = data.content;
                                          for (const c in d) {
                                              const v = d[c];
                                              if (v.type === 'div') {
                                                  logDebug(`div found`);
                                                  for (const i of v.content) {
                                                      if (i.attributes && i.attributes.class == 'dp') {
                                                          logDebug(`class db found`);
                                                          for (const b of i.content) {
                                                              if (b.type) {
        logDebug(`type ${b.type} found`);
        let val = b.content.join(' ').match(/ [0-9\.,-]+/);
        let end = '';
        logDebug(val);
        if (!val || isNaN(val.join(''))) val = b.content.join(' ');
        else {
        end = '_' + b.content.join(' ').replace(val, '');
        val = parseFloat(val.join(''));
        values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9A-Z]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                                      } else logDebug(`${data ? 'Parse data ok' : 'Parse data failed!'}, ${data.type == 'body' ? 'body found' : 'body not found'}`);
                                  } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                      } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}`);
                      for (const id in values) {
                          const val = values[id];
                          await extendObjectAsync(`${prefix}`,{type: 'channel', common:{name: channelName}});
                          if (!existsState(`${prefix}.${id}`)) await createStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, {name: 'no description', role: typeof val === 'string' ? 'text' : 'value', type: typeof val, read: true, write: false})
                          await setStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, true);
                  function logDebug(l: string): void {
                      if (DEBUG) log(l);
                  const db: RegExp[] = [
                      /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                      /v20\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                      /v21\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                      /v50\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                   //   /menue\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+\&branchnr=1&level=4/,
                    //  /menue\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/&branchnr=1&level=4/
                  //    http://192.168.178.11/menue.rsp?sessionid=904F6140&branchnr=1&level=4
                  //    http://192.168.178.11/v21.rsp?sessionid=904F6140
                  schedule(interval, main);
                  Gruß Timo
                    sonny @wilhelminen last edited by sonny
                    Wow, Es freut mich das der HPM noch von jemandem anders verwendet wird.
                    Ich empfehle definitiv die FIRMWARE des HPM zu aktualisieren. Auf meinem, wo alles anstandslos funktionierte war diese drauf:Saettel hat es oben eh bereits entdeckt.
                    https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Panasonic/01-produktunterlagen/aquarea/aquarea/Waermepumpenmanager_(hpm)/hpm-updater/hpm-updater_h1.1.13_2014.02.05.zip
                    Einzige VORSICHT: Es funktioniert die Sommer / Winterumschaltung des Heizbetriebs nicht. Das war das einzige was damit nicht ging. (wenn man es denn braucht, Lebensnotwendig ist es nicht)-Er schaltet zwar im Sommerbetrieb die Heizkreise ab, aber im Winterbetrieb nichtmehr ein 😳
                    Was das Script betrifft: Jede Minute auslesen klappt- Kürzere Intervalle gehen nichtmehr. und das auch nur dann, wenn du nicht versuchst , währenddessen auf die Weboberfläche selbst zuzugreifen (um irgendetwas ein oder umzustellen). Er lässt maximal 3 Logins innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu.
                    Falls du auf die Weboberfläche willst, schmeisst er dich eh raus, du musst das Script stoppen, und 1 Minute warten, dann kannst du rein.
                    Ich kann euch da nicht mehr helfen, weil ich umgezogen bin. Beim starten des Scripts, ich hab es noch, kommt bei mir dasselbe:
                    script.js.common.Panasonic_HPM: TypeScript compilation failed: let body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.?</body>/gms); ^ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later. values[(b.attributes.href + end).replace(/^.?sessionid=[0-9A-Z]+&id=/, '').replace(/[^-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '')] = val; ^ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es6' or later.
                    Das war im April 2024 definitiv nicht so. Momentan JS Adapter 8.8.3
                    T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @sonny last edited by
                      @sonny
                      benutze er den das selbe Skript wie du?
                      @haus-automatisierung ping 🙂 skript wurde gepostet.
                        sonny @ticaki last edited by sonny
                        @ticaki
                        Hi 🙂 Ich nehme an das er es von hier übernommen hat .
                        Ich selber hab da niemehr was geändert dran, hat ja wunderbar funktioniert gehabt damals.
                        Wenn es wieder funktioniert (Ich hab keine Ahnung warum das nichtmehr klappt nun) wäre es ggf. etwas für die Scriptsammlung / Heizungsbereich dort, oder ?
                        LG
                          wilhelminen @sonny last edited by
                          @sonny
                          ich hatte den HPM länger rumliegen und habe mich dieses Jahr daran gemacht ihn anzuschließen - leider musste ich zusätzlich dieses überteuerte Kabel kaufen...
                          Er funktioniert, hat aber ab und zu Macken (Sollwerte aufeinmal zu hoch...). Ich habe die aktuellste? SW (Version H1.1.27).
                          Den HPM nutze ich hauptsächlich um per Shelly die Eingänge zu steuern (Heizen / Kühlen / Solarüberschuß usw..).
                          Über das Script logge ich nur die Werte mit.
                          Ich habe das Script unverändert von hier übernommen - wie gesagt aufeinmal ging es nicht mehr.
                          Ich habe zu diesem Fehler auch nichts gefunden was ich nachvollziehen könnte...
                          Timo
                            @wilhelminen
                            Hi.
                            Das einzige was sich seit seinerzeit grundlegend verändert hat, ist bei mir das NodeJS, der JS-Controller und die Versionen des Javascript Adapters.
                            Was da nun , inwieweit dafür zuständig ist, kann ich nicht beurteilen. Da müsstest ein bisschen Geduld haben, das muss sich hier wohl ein Profi anguggen.
                            Wie gesagt, das Script funktionierte anstandslos und einwandfrei. Hatte es ja ca 4 Monate im Einsatz :)- Der Fehler wird definitiv "extern" zu suchen sein.
                            Firmware hatte ich die oben beschriebene drauf, (Neuer heisst da wirklich nicht immer besser)- Hatte mit Sollwerten usw, keinerlei Probleme- aber hab das alles intern steuern lassen, und nicht mit den Eingängen gearbeitet gehabt. Der ist zum konfigurieren schon knifflig, wenn man aber mal den dreh heraus hat, macht er Laune 🙂 Hatte da im Grafana auch ein cooles Dashboard erstellt dafür- War total toll !
                            LG
                              ticaki Developer last edited by
                              @wilhelminen sagte in Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht:
                              setzte ein
                              //@ts-ignore
                              jeweils oberhalb der Zeile, die als Fehler angezeigt wird, ein.
                              Vielleicht kannst du nochmal helfen wenn ich
                              log('abcde'.replace(/\n/gm, '').match(/\<body\>.?\<\/body\>/gms));
                              als TS Script ausführe bekomme ich, den gleichen Fehler.
                              script.js.Test.Skript_type_1: TypeScript compilation failed: log('abcde'.replace(/\n/gm, '').match(/\<body\>.?\<\/body\>/gms)); ^ ERROR: This regular expression flag is only available when targeting 'es2018' or later
                              Mit //@ts-ignore wird es ausgeführt
                              javascript: 8.8.3
                              nodejs: v20.18.1
                                @ticaki Super!!!
                                Es geht wieder! Ich habe 2x das ignore eingefügt und nun geht es.
                                6306
