    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
      Schmitti @D4vE last edited by
      @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      @darkblu
      @schmitti
      Ohne das Gerät zu kennen sage ich mal, es meint es ist 25.3 Grad warm.
      er hat 21 grad eingestellt und am Gerät sind es 25,3 grad richtig.
      das Objekt "Current temperature measured on the device" gibt permanent 25,3 °C an, egal was im "Temperature setpoint" diverse Werte gesetzt wird.
      Die gemessene Raumtemperatur ist eine ganz andere.
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @Schmitti last edited by D4vE
        @schmitti
        also wenn das Thermostat die werte nicht aktu. dann kannte das eh vergessen da stimmt die tempe. etc alles nicht bei dir sind die datenpunkte auch rot bei mir grün schwarz.. du solltest das Thermostat entfernen und neu anlernen so bringt es dir ja nichts...
        das ZigBee sendet alle 5-15 min zur Zentrale wenn das nicht der fall ist stimmt da was nicht..
          Heut Morgen den TRVZB im Zigbee Adapter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei fiel mir auf dass er kurz danach automatisch wieder mit dem gleichen Namen mit dem Adapter verbunden war.
          Nochmals aus dem Adapter gelöscht, dann war er weg.
          Nochmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
          Dann habe ich ihn in 2 m vom Dongle entfernt erneut gepairt. Link quality ist jetzt 132.
          Erstaunlicherweise erschien er dann, trotz Werkseinstellungen, wieder mit dem gestrern von mir gegebenen Namen im Adapter. Komisch!
          Auch jetzt bleibt alles wieder statisch.
          Das Ventil geht erst auf wenn ich das Thermostat manuell auf 26,5 °C stelle.
          Current temperature measured on the device ist 27,4 °C, das danebenstehende Thermometer zeigt 22,6 °C an.
          Die Hälfte der Werte bleiben unverändert rot.
          Available = true
          If connected to zigbee device = true
          Mode steht auf true egal ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
          Da ich leider nicht weiss wie ich kontrollieren kann ob das TRVZB mit dem Dongel kommuniziert, weiss ich auch nicht ob ich irgendwo etwas falsch gemacht habe, oder ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe?
          Habt ihr eventuell Tipps zur Diagnose für mich, oder soll ich das Teil lieber umtauschen?
          D4vE Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            @schmitti warum nimmst du nicht zigbee2mqtt?
            also so wie es aussieht kannst du das teil verbinden, das wars dann aber auch keine aktu. nix hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
              Ich habe gestern den Zigbee2MQTT Adapter installiert. Ich habe aber derzeit noch absolut keinen Durchblick. Auf YT finde ich diesbetüglich keine Anleitung zu IO-Broker.
              Ich könnte dir daher nur doofe Fragen stellen welche obendrein hier OT wären ...
              @schmitti hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
              Seit 2 Jahren betreibe ich einige Xiaomi switches, motion sensors und fire detectors über einen CC2531 ZigBee USB-Stick Dongle.
              Deshalb läuft der Sonoff Dongle aktuell versuchsweise in einer anderen Instanz.
              Geplant war aber, dass wenn alles glatt läuft, diese devices dorthin migriert werden sollten.
              Ich versuche einen switch mit dem Sonoff Dongle zu pairen um einen fehlerhaften Dongle auszuschliessen.
              @schmitti
              Dass der Punkt last_seen bei mir nicht existiert, bedeutet dass es keine Kommunikation zwischen TRVZB und Dongle gibt.
              Da die Verbindung steht und der Adapter grün ist gehe ich davon aus dass ich soweit alles richtig gemacht habe.
              • D4vE
                @schmitti eieiei das ist schwierig 🙂 ich kenn mich leider auch nur mit denn z2m aus..
                ich persönlich nutze Iobroker im Docker dazu läuft z2m via Docker und mosquitto via Docker. dann denn z2m Adapter via Iobroker mehr ist das nicht.
                  @d4ve Ich hatte es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Ist halt nichts für jeden dahergelaufenen Bastler.
                  Ist aber kein Weltuntergang weil ich mich nur interessehalber damit beschäftige um mein altes mechanisches Hirn in Übung zu halten. Viele andere nette Gimmicks (Lüftung incl. Grafana, Licht und diverse Geräte) laufen ja auch ohne Probleme.
                  Habe gestern auch Mosquitto auf dem Raspi installiert und versucht den user in Z2M anzumelden. Aber der Adapter steht noch auf gelb. Muss noch ein wenig rumtüfteln.
                  Das TRVZB geht morgen zurück weil der versuchsweise gekoppelte Xiaomi switch tadellos am Sonoff Dongle arbeitet.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D4vE
                    @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
                    homeassistant: false
                    permit_join: false
                    frontend: true
                    mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://192.168.178.9:1888
                    serial:
                    port: tcp://192.168.178.22:6638
                    baudrate: 115200
                    und so sieht das bei z2m aus 🙂
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Schmitti last edited by
                      @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
                        bob der 1. @Esmax666 last edited by
                        @esmax666
                        Da ja dein Thema heisst was an Hardware daheim werkelt....
                        Seit paar Tagen die neuen Shelly Blu TRV.
                        Einbinden in den Shelly Adapter geht noch nicht.
                        In den MQTT hab ich noch keine Zeit gehabt bzw. war das nicht möglich
                        Der 1. Eindruck....klasse,sehen schlicht aus....laufen recht leise und die übertragung der Werte geht auch ausreichent schnell für mich....irgendwas zw 15 s. und 1 Min.
                        Preislich halt schon obere Liga,aber meine ollen Comet Dect sind endgültig durch und nun dachte ich mir das man vielleicht da am falschen Ende spart.
                          Esmax666 @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1 Danke ich werde noch ein bisschen mit Zwave bleiben, 2,4ghz ist nicht so meinst für Smartdevice
                            @esmax666
                            Von Z Wave bin ich halt seit langem weg,aufgrund der Bauart hier war das kaum möglich mit Z-Wave zurecht zu kommen ...Wenn ich mich NUR auf Z Wave fokusiert hätte wäre es bestimmt gegangen.
                            Da ich aber Zigbee....WLan...schon hatte war ZWave eben zum scheitern verurteilt
                              @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
                              {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
                              Link quality
                              The current running state
                              Mode
                              Message from Zigbee
                              Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
                              Battery Status Low
                              Number of steps it takes to close the valve
                              Number of steps used for calibration (no-load steps)
                              Send to Device
                              Valve closing limit voltage
                              Valve motor running voltage
                              Valve opening limit voltage
                              Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
                              Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
                              In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
                                Ich kann auf meinem raspi leider keine configuration.yaml finden. Auch per Befehl find / -name configuration.yaml bekomme ich nur "Permission denied"
                                Wo befindet sich die Datei denn bei dir?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Welches HM Ip Thermostat würdet ihr in Verbindung mit PiVCCU empfehlen?
                                  • D4vE
                                    @schmitti
                                    \zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
                                    da drin ich glaub die musst du sogar selber anlegen. bin mir aber nicht sicher.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @schmitti sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                      Das kann ich dir nicht beantworten, ich kenne das System nicht. Versuche es einfach. Alternativ stellst du die gewünschte Temperatur einfach um die 2,8°C höher ein. Fixiere dich dabei aber nicht zu sehr auf die Zahlen. Ein Thermometer kann auch falsche Werte anzeigen. Wenn es euch warm genug ist, dann passt es ja.
                                        Schmitti @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius Ja genau, ich werde es jetzt mal einige Tage so testen und herausfinden was ich temperaturtechnisch wo ändern muss.
                                        Inzwischen mühe ich mich mit zigbee2mqtt ab.
                                        Mosquitto ist installiert mit user und PW.
                                        zigbee2mqtt Adapter läuft aber er bleibt leider gelb.
                                        Die configuration.yaml ist wie von @D4vE gepostet konfiguriert mit user und PW.
                                        Auf meinem raspi liegt sie aber an einem anderen Ort /opt/zigbee2mqtt/data/
                                        Könnte da bei der Installation ein Fehler passiert sein?
                                        MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Schmitti last edited by
                                          @schmitti Ich habe meinen Zigbee2mqtt Server neulich umgezogen...
                                          Vorher in einer virtuellen Maschine jetzt in einem Docker Stack mit zwei Containern ... In dem Stack ist bereits ein Mosquitto enthalten ...
                                          Groß konfiguriert habe ich da nichts...
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Schmitti last edited by
                                            @schmitti Die Anleitung beim zigbee2mqtt-Adapter hast du aber schon gelesen?
                                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                            Ich hab das am Wochenende auch gemacht und es hatte auf Anhieb funktioniert
                                            110
                                            16249
