    3. Marktplatz
    4. [Suche) fix fertig WLED
      Blockmove @haselchen last edited by
      @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
      @crunchip
      Wenn du bei deinem Stripe 30leds nimmst, biste schon 50% billiger 🙂
      Siehst du einen signifikanten Unterschied von 30 zu 60?
      Also ich hab mich für 60 LED/Meter entschieden. Bei 30 LEDs
      /Meter waren mir die Abstände zu groß und es sahen viele Effekte bei WLED nicht wirklich gut aus. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Strips unbedingt einen Diffusor brauchen. Wenn man die punktförmigen LEDs deutlich sieht, kommen viele Effekte auch nicht richtig zur Geltung. Ich hab daher 5V-Outdoor-Stripes in einem Alu-Profil mit einem matten Diffusor. Pro 5m hab ich ein 8A-Netzteil.
      Außen würde ich persönlich nie Stripes ohne Profil verwenden wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Silikon-Hülle einiger Stripes wird mit der Zeit trübe, hart und brüchig.
      Und auch darauf achten, dass die Zuleitungen zu den Stripes so verlegt sind, dass man genügend Platz und Länge hat zum Austauschen hat.
      • Chaot
        Chaot @Negalein last edited by
        @negalein Nein. Segmente erstellst du selbst.
        Gerade bei dem Projekt Garagentor sind das ein paar Segmente.
        Die Teile mag es alle fertig geben, aber die Einstellungen musst du dann schon selber machen.
        Beispiel bei mir an der Fassade
        LED 1-36 Fenster1
        LED 37-51Wand1
        LED 57-68Tür
        LED 69-93Wand2
        LED 94-105Fenster2
        Durch die Segmente kann ich dann Tür, Fenster und Wand separat einstellen.
        Im Beispiel deines Videos:
        Komplett Grün oder Rot: 1 Segment Mit entsprechender Farbe auf Speicherplatz 1 und 2
        Lauflicht rot 2 Richtungen 2 Segmente in entsprechender Farbe und Richtung auf Speicherplatz 3 und 4
        Weiße Spots 17 Segmente in entsprechender Farbe auf Speicherplatz 5
        Lauflichter weiß in 2 Richtungen 2 Segmente auf Speicherplatz 6
        Steuerung:
        Garage an. Speicher 6 dann 5
        Garage öffnen Speicher 3
        Garage offen Speicher 1
        Garage schließen Speicher 4
        Garage zu Speicher 2
        Garage Bereit Speicher 5
        Wie schon gesagt, ist WLED ein sehr mächtiges Tool mit dem du viel machen kannst. Man muss (oder kann) nur eben alles haarklein einstellen.
        Im Normalfall geht das aber recht flott, wenn mal die Segmentierung stimmt. Dann ist das binnen weniger Augenblicke umgestellt wenn man was ändern möchte. Mir würde bei der Doppelgarage noch bei dem roten Lauflicht 3 Segmente dazwischen einfallen um die Platzbelegung zu visualisieren usw. Dann würden ein paar Segmente und Speicherplätze zusätzlich anfallen.
        Genausogut darf die Garage auch mal zu Weihnachten anstatt weißen Spots in Rot/grün leuchten oder an Karneval mal bunt erscheinen. Da fällt dir dann recht schnell was ein, wenn du das mal raus hast.
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
          Sind 5V besser als 12 oder 24V?
          nich was die Stromstärke und danit den Mindestleitungsquerschnitt angeht.
          Leistung (Watt) = Spannung (Volt) x Stromstärke (Ampere)
          Wenn bei gleicher Leistung (Helligkeit) die Spannung von 5 auf 24 Volt angehoben wird, sinkt der Strom analog dazu auf 20%.
          Und dann brauchst du keinen Querschnitt mehr wie bei einem Starthilfekabel.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Chaot last edited by Negalein
            Ich werde mir diese Artikel bestellen und das ganze mal im Wohnzimmer zum testen/spielen aufbauen.
            Habt ihr da noch Verbesserungsvorschläge?
            Netzteil Edit: für das Band wird ein 12V benötigt. Passt dieses?
            LED-Band
            Controller oder doch einen anderen aus der Suche
            Aluprofil
            @Chaot
            hab mir diese Seite schon etwas durchgeschaut.
            Wenn alles geliefert wurde, mach ich mal das Grundsetup und spiele mich einfach damit.
            So komm ich schneller rein, als wenn alles nur Theorie ist.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran sagte in [Suche) fix fertig WLED:
              also würde bei dem obigen Band (12V) dieses Netzteil passen?
              Oder ein anderes?
              crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                @negalein ja, letztendlich gibt es auch die Möglichkeit per Software das ganze zu begrenzen
                • Chaot
                  @negalein Bei 300 LEDs bist du bei knapp 10A bei voller Leistung. Ich würde die Schaltnetzteile nie an der Leistungsgrenze fahren. Da nimm lieber das Netzteil mit 16,5A aus dem Angebot. Ist unwesentlich teurer, hat aber dann noch etwas Leistungsreserve.
                  • Negalein
                    @chaot
                    Danke, dann hab ich eigentlich alle Teile zusammen.
                    Werde zum testen noch 1m einzeln kaufen.
                    • Chaot
                      Chaot @Negalein last edited by Chaot
                      @negalein Zum Testen nimm das hier:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B08LKPF2PX
                      Ist so lange damit man vernünftige Effekte sehen kann und kann dann noch als Lichterkette für irgendwelche Dekoobjekte verwendet werden.
                      Funktioniert mit 5V am einfachen USB Adapter. Das kann der Controler. Und du musst nicht gleich alles inclusive Netzteil komplett aufbauen.
                      • Negalein
                        @chaot sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                        Nochwas:
                        Steuerung mach ich wenn alles läuft, dann mit dem WLED-Adapter und Blockly (Verknüpfung der Fenstersensoren zum Effekt)?
                        • Chaot
                          @negalein Ja, das ist dann am Einfachsten. Du Programmierst deine Presets und Sequenzen und rufst die dann per Script auf. Das funktioniert eigentlich recht gut.
                          Kleiner Tip:
                          Wenn du die Klingel mit der Beleuchtung der Hausfassade koppelst und dann alles beim Klingeln komplett rot leuchtet solltest du bei den Besuchern vorsichtshalber Herztabletten bereitstellen 🤦
                          • Negalein
                            musstest du schon den Sani rufen? 🤣
                            Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              @negalein Sani nicht, aber der Paketbote hat vor Schreck das Päckchen fallen lassen.
                              Mein Bastelprojekt für einen Freund:
                              https://www.amazon.de/dp/B09KVHWPJH
                              die weißen LEDs fliegen raus. Dafür wird dann mit gleicher Länge das hier eingebaut:
                              https://www.amazon.de/dp/B08LKPF2PX
                              Das sind ebenfalls nur dünne Drähte die sich schön aufwickeln lassen.
                              Dann wird der WLED Controller angeschlossen und der Stern auf seinen 3 Ebenen Programmiert.
                              Das ist eine schöne Übung um Segmente zu erstellen und dann die einzelnen Segmente unterschiedlich anzusteuern, ohne dass man dafür riesig viel Platz braucht. Eben um die WLED Möglichkeiten auszuprobieren. Und am Ende ist die Frau auch glücklich, wenn was bunt leuchtendes dabei rauskommt.
                                bishop @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Also ich habe paar Quinled controller verbaut. Bin zufrieden damit funktioniert, Terrassen Überdachungen und Treppenstufen Beleuchtung.
                                Hab mir jetzt aber mal den MagWled Controller angeschaut und muss sagen der hat paar Vorteile.
                                Hier mal noch ein Video dazu.
                                81.1k
                                69
                                6691
