    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
      @sigi234 Habe jetzt noch überall einen x/y-Offset für die Icons spendiert.
      Du musst also wieder neu installieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
        @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
        Super, wann kommt der Adapter ins Beta?
        Die Installation dauert derzeit min. 10 Minuten.
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @sigi234 Das wird noch etwas dauern. Z.Z. sind es ja nur zwei Widgets. Für das Beta-Repo noch etwas dünn 🙄 .
          • wendy2702
            wendy2702 @carsten04 last edited by
            @wendy2702 Du kannst sowas mit dem Zustand-Widget machen:
            Das könnte für Dich ungefähr passen.
            Danke, schaue ich mir an.
            • rantanplan
              rantanplan @carsten04 last edited by
              @carsten04 Hallo
              darf man auch Wünsche äußern?
              Wie wäre es mit einem Widget bei dem man in der Objekt Id einen JSON Datenpunkt angeben könnte.
              Und dann Werte einen Attributs zum Anzeigen und Ändern auswählen könnte.
              • carsten04
                carsten04 Developer @rantanplan last edited by carsten04
                @rantanplan sagte in vis-2-widgets-collection:
                @carsten04 Hallo
                Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Wie soll das Widget aussehen? Was willst Du genau erreichen?
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                  Der Slider kann jetzt auch vertikal ausgerichtet werden:
                  Aus meiner Sicht sollte es das beim Slider erst einmal gewesen sein. Wem noch etwas fehlt, oder Fehler auffallen, bitte hier oder auf GitHub posten.
                    @carsten04 Hallo
                    Ich denke er meint das:
                    @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
                      Cool, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                      • Farbverlauf bei bestimmte Werte (zB. 0-20 grün, 20-50 orange, 50-100 rot)
                      • Anzeige Skala Links/Rechts
                      Möchte es für die Steuerung und Anzeige der Lautstärke verwenden.
                      • rantanplan
                        rantanplan @sigi234 last edited by
                        Nee, ein Table Widget meinte ich nicht. Da gibt es ja schon was.
                        Und da kann man die Werte ja nur anzeigen und nicht ändern.
                        Es sollte sowas wie ein Input Widget sein, das auf einen JSON Datenpunkt zeigt.
                        In dem "JSON-Input-Widget" sollte man dann ein Attribut eingeben können dessen Wert angezeigt wird und auch direkt geändert werden kann.
                        		"id": 1,
                        		"Wert-1": "ABC",
                        		"Wert-2": "123"
                        		"id": 2,
                        		"Wert-1": "DEF",
                        		"Wert-2": "456"
                        		"id": 3,
                        		"Wert-1": "GHI",
                        		"Wert-2": "789"
                        		"id": 4,
                        		"Wert-1": "JKL",
                        		"Wert-2": "000"
                        Z.B. den Inhalt von ID3, Wert-1 von "GHI" in "XYZ" ändern.
                        Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                        • carsten04
                          @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          Habe jetzt noch Labelposition und Markierungsposition ergänzt. Damit kannst Du die Skala sehr individuell einstellen.
                          Bei den Farbverläufen geht über Werte schon z.B. folgendes:
                          Dabei wollte ich es erst einmal belassen. Vielleicht passt das ja schon bei Dir.
                          • carsten04
                            Ich habe noch ein Widget Button-Group hinzugefügt:
                            Insgesamt hat sich noch einiges unter der Haube getan, so dass ihr, wenn ihr testen wollt und die Widgets schon auf einem Testsystem nutzt, die Widgets noch einmal neu anlegen müsst.
                            Zum grundsätzlichen Umgang mit den Widgets und der Idee dahinter noch ein paar Bemerkungen zum besseren Verständnis.
                            Die genutzen Attribute des jeweiligen Widgets folgen immer dem Prinzip "vom Allgemeinen ins Spezielle".
                            Die Reihenfolge in der die Widget-Attribute überschrieben werden, ist also:
                            CSS -> Allgemein -> Button-Gruppe (Widget-Name) -> Wert[n] -> Aktiv (falls vorhanden)
                            Bei der Anlage eines Widgets empfiehlt es sich daher in dieser Reihenfolge die Attribute festzulegen.
                            Alle Widgets nutzen common.states des ausgewählten States, falls vorhanden. Die Idee hinter common.states ist, dass die Adapter bei der Anlage der States mögliche Werte schon mitgeben und diese dann von den Widgets über z.B. Wert[n] automatisch genutzt werden. Leider tun dies z.Z. noch nicht alle Adapter, es besteht aber immer die Möglichkeit Wert[n]-Attributgruppen in den Widgets händisch unter Allgemein -> Anzahl Werte anzulegen und entsprechend zu nutzen.
                            Wie geht es weiter (wird noch etwas dauern 🙄) : ich werde noch mindestens zwei Basis-Widgets hinzufügen (Switch und Radio-Group sind geplant) und dann die etwas komplexeren Widgets (zumindest Heizung und alle möglichen RGB-Spielarten) angehen.
                            Feedback ist hier oder auf GitHub sehr willkommen.
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Muss ich die Icons alle manuell hochladen bzw. den Pfad manuell reinkopieren? Gibt ja Widgets, wo man direkt über den Material Icon Selector was auswählen kann. Finde ich recht praktisch.
                              carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 Installiere Dir mal das inventwo Icon Set. Da hast Du in der Grundausstattung schon fast alles was Du brauchst und musst auch nicht mehr einzeln hochladen. Die Material Icon - Auswahl kommt noch.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @carsten04 last edited by
                                  @carsten04 Die hab ich installiert. Aber wenn ich bei einem Deiner Widgets auf den Icon Selector gehe, werden die nicht direkt angezeigt (VIS2). Da muss ich mir den Pfad raussuchen und reinkopieren.
                                  Oder geht das auch einfacher?
                                  • I
                                    ioBrokerMike @Merlin123 last edited by ioBrokerMike
                                    @merlin123
                                    Das geht einfacher.
                                    Bin auch gerade am Testen.
                                    Und was ich bis jetzt sehe gefällt mir. 👍
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @ioBrokerMike last edited by
                                      @iobrokermike Ah... Dank Dir.... Hatte nicht in der Ansicht nach unten gescrollt und nur meine hochgeladenen Bilder gesehen.... 😛
                                      • carsten04
                                        @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                        Du kannst jetzt auch die Material-Icons direkt auswählen.
                                        Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Merlin123
                                          @carsten04 Ah klasse! Muss ich morgen mal probieren 🙂
                                          • Merlin123
                                            @carsten04 Klappt! Danke 🙂
                                            293
                                            60250
