    5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo Leute,
      wie macht ihr das?
      Ich möchte, wenn ein Wert einen Betrag überschreitet, dann 30s warten bevor ich darauf reagiere. Sollte er in der Zwischenzeit wieder die Schwelle unterschreiten, dann keine Reaktion.
      Besten Dank!
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Humidor last edited by Meister Mopper
        @humidor
          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
          @meister-mopper und bitte noch einen stop timeout vor dem timeout, damit bei mehreren ähnlichen Werten >x nicht noch ein timeout gestartet wird.
          EDIT: Blockly wurde zwischenzeitlich angepasst
          Wobei @Humidor nicht spezifiziert hst, ob dann verlängert werden soll oder geblockt.
            paul53 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
            Vorschlag:
            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @paul53 last edited by Humidor
              @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
              denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
                paul53 @Humidor last edited by paul53
                @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
                Ja.
                Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
                also erstmaliges Überschreiten von 30.
                Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
                  • Humidor
                    @paul53 ahh, Lampe an, richtig
                    • Humidor
                      @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
                      Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
                      dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
                      • Humidor
                        @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                        oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by
                          @humidor also
                          von:
                          zu:
                          damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                            @humidor sagte: wie aber hier ?
                            Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Humidor
                              @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                                @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                                Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                                • Humidor
                                  @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                                  343
