    5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
      @meister-mopper und bitte noch einen stop timeout vor dem timeout, damit bei mehreren ähnlichen Werten >x nicht noch ein timeout gestartet wird.
      EDIT: Blockly wurde zwischenzeitlich angepasst
      Wobei @Humidor nicht spezifiziert hst, ob dann verlängert werden soll oder geblockt.
        paul53 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Ganz so einfach funktioniert es nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
        Vorschlag:
        Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @paul53 last edited by Humidor
          @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
          denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
            paul53 @Humidor last edited by paul53
            @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
            Ja.
            Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
            also erstmaliges Überschreiten von 30.
            Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
              • Humidor
                @paul53 ahh, Lampe an, richtig
                • Humidor
                  @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
                  Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
                  dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
                  • Humidor
                    @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                    oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      @humidor also
                      von:
                      zu:
                      damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                        @humidor sagte: wie aber hier ?
                        Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Humidor
                          @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                            @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                            Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                            • Humidor
                              @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                              343
