    5. Zeitverzögert einen Wertes durch bearbeiten ?
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by Humidor
      @paul53 danke euch! paul, ist 2x <= richtig?
      denke sollte <= dann stop, > dann ausführen...
        paul53 @Humidor last edited by paul53
        @humidor sagte: ist 2x <= richtig?
        Ja.
        Unten bedeutet: Wert > 30 (sonst) UND vorheriger Wert <= 30,
        also erstmaliges Überschreiten von 30.
        Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @paul53 dann kapier ichs grad nicht.
          • Humidor
            @paul53 ahh, Lampe an, richtig
            • Humidor
              @paul53 auf einen einzelnen Wert habe ich es verstanden, wie aber hier ?
              Trigger = Zeit (1s), könnten auch Trigger auf die einzelnen Werte sein
              dann viele Bedingungen und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann zBsp. stoppe die Ladung
              • Humidor
                @paul53 hab mal den ersten Wert umgebaut
                oben neu, unten alt (noch 2 Abfragen)
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by
                  @humidor also
                  von:
                  zu:
                  damit sollte eine 10s Verzögerung realisiert sein
                    @humidor sagte: wie aber hier ?
                    Die zusätzlichen Bedingungen können ergänzt werden:
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Humidor
                      @paul53 super, denke das ist hier dann alles
                        @humidor sagte: denke das ist hier dann alles
                        Die Vergleiche stimmen nicht! Sie müssen oben für Wert und unten für vorheriger Wert identisch sein.
                        • Humidor
                          @paul53 stimmt, hab ich wieder einen Knoten gehabt, jetzt sollte es passen
                          343
