    4. Moes Heizkörperventil wird nicht supportet
      Homoran Global Moderator Administrators @Der Trollo last edited by
      @der-trollo sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
      Was das Thema "welcher Adapter" betrifft, hatte ich bei meiner Suche nach einer Lösung festgestellt, dass überall in iobroker Foren einfach von Zigbee geredet wurde, wenn der iobroker Zigbee Adapter gemeint wurde.
      alleine wenn man auf der Seite Adapter nach zigbee sucht findet man 4 Adapter + z2m
      ich weiss nicht einmal ob das alle sind.
      Von der verwendeten Hardware ganz zu schweigen
        Der Trollo @Homoran last edited by
        @homoran vielen lieben Dank für die ausführliche und gute Erklärung 👍 , auch wenn sie mir akut nicht hilft. 😆 😂
        Jetzt habe ich für über 100€ Thermostate hier rum fliegen und kann erstmal nichts damit machen. 🙇
        Ja, es werden einem viel Adapter angezeigt. Aber auch da muss ich sagen, dass überall wo ich im Netz rumgestreunt bin, immer von deConz, Z2M (zigbee2mqtt), Hue oder andere, auf den Adapter hinweisende Bezeichnungen gestoßen bin.
        Nur der iobroker Adapter hieß immer nur Zigbee. Egal. Jetzt wissen ja alle was gemeint war und ich werde beim nächsten Mal versuchen etwas konkreter zu sein.
        Dann werde ich mich wohl doch noch um einiges mehr damit beschäftigen müssen und mir in mühevollster Kleinstarbeit alle Puzzleteile zusammensuchen. Wird schon irgend wie. Wurde bis jetzt immer alles irgend wie.
        Ich danke Euch trotzdem.
        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Der Trollo last edited by Homoran
          so ist es leider.
          Unter der Haube benutzt der Zigbee Adapter aber auch Routinen von zigbee2mqtt von @koenkk (github!)
          Daher die Aussage
          @arteck sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
          leider ist das Gerät noch nicht eingepflegt was auch nicht in unserer Hand liegt.
          dort kommt auch das supportet: false her
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Der Trollo last edited by Asgothian
            Bei Zigbee (insbesondere bei TuYa gilt - Augen auf vor dem Kauf - nur das kaufen wo man sich sicher ist das es unterstützt wird. Unterstützung selber bauen ist nicht trivial, benötigt die Hardware, und es kann durchaus mehrere Monate dauern bis es offiziell unterstützt wird.
            [...snip...]
            Eines kannst du versuchen. In dem Github thread den @1Topf dir oben verlinkt hat ist im letzten Post JS code hinterlegt. Diesen kannst du in eine Textdatei mit der Endung JS (z.Bsp. _TZE204_9mjy74mp.js) speichern, und diese dann da ablegen wo sich auch die anderen Zigbee Daten befinden (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0). Dann trägst du den Dateinamen (Ohne Pfad und ohne das .js) in der Konfiguration des Zigbee Adapters als externen Konverter ein, und startest den Adapter Neu. Wenn du Glück hast passt das und er erkennt zumindest einige der Funktionen.
            Die Log-Einträge des Start des Adapters kannst Du hier posten - dann kann ich Dir sagen ob der Code aktiv ist.
            Wenn es Fehlermeldungen beim Start des Adapters gibt reicht es die Einstellung wieder heraus zu nehmen und der Code Schnipsel ist inaktiv. Dann müsstest Du die Schnipsel posten - es sollte eigentlich gehen.
            A.
            p.s. Die Log Einträge bitte als Text in Code Tags (</>), nicht als Screenshot.
            • 1Topf
              1Topf last edited by 1Topf
              Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit Ikea-Leuchtmitteln.
              Hätte ja sein können, daß Du da noch irgendwelche Erinnerungen dran hast. 😉
              Ich hab jetzt mal geschaut, es gibt eine moes.js (ich nutze zigbee2mqtt). Dorthin kommst Du über die Konsole, wobei Du aber auch nicht schreibst, ob Du Linux nutzt oder Windows oder ...
              In der moes.js gibt es bei mir folgende Einträge:
              Fehlinfo, sorry.
              Auch wenn jetzt gewisse Leute 😜 wieder die Hände überm Kopf zusammenschlagen, aber ich würde das Thermostat dort einfach mal einfügen und probieren, ob es erkannt wird (vorher wieder im Adapter löschen). Die Dinger sind doch alle baugleich, sehen nur anders aus. Mit der Methode habe ich mal eine HEIMAN-Lampe anlernen können.
              Da allerdings mittlerweile TUYA überall mit drinhängt, verkompliziert es das noch mehr.
              Also falls Dir der Weg von @Asgothian zu kompliziert bzw. völlig unverständlich ist, probier doch das einfach mal.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @1Topf last edited by
                @1topf sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
                        fingerprint: [
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ye5jkfsb' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ztvwu4nk' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_5toc8efa' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_5toc8efa' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_aoclfnxz' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_aoclfnxz' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_u9bfwha0' },
                            { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_u9bfwha0' },
                        model: 'BHT-002-GCLZB',
                        vendor: 'Moes',
                        description: 'Moes BHT series Thermostat',
                        fromZigbee: [legacy.fz.moes_thermostat],
                Ich rate dringend von diesem Vorgehen ab. Insbesondere ist der BHT-002 das falsche Gerät - es ist ein am Strom hängender Wandthermostat. Die Daten die ich bisher von @Der-Trollo gesehen habe deuten auf einen batteriebetriebenen Heizkörperthermostat hin. Da ist es schon sinnvoller den Hersteller Moes zu ignorieren und auf zigbee2mqtt nach gleich aussehenden Thermostaten zu suchen - diese dann in den devices zu finden und einzupatchen. In welcher Datei gepatched werden muss ist dabei an der Bezeichnung des Thermostat zu erkennen. Einfach in der wie der Hersteller (des unterstützten Kandidaten) benannten JS Datei unter ..node-modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices nach der Bezeichnung suchen und den Fingerprint anpassen.
                Alles ohne Gewehr und auf eigene Gefahr.
                A.
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1Topf
                  1Topf @Asgothian last edited by
                  @asgothian Ach, sorry, hätte nach Valve suchen sollen statt nach Thermostat.
                          fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_b6wax7g0' }],
                          model: 'BRT-100-TRV',
                          vendor: 'Moes',
                          description: 'Thermostatic radiator valve',
                          // ota: ota.zigbeeOTA,
                          // OTA available but bricks device https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/18840
                          onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
                          fromZigbee: [fromZigbee_1.default.ignore_basic_report, fromZigbee_1.default.ignore_tuya_set_time, legacy.fz.moesS_thermostat],
                          toZigbee: [
                              legacy.tz.moesS_thermostat_current_heating_setpoint,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_child_lock,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_window_detection,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_temperature_calibration,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_boost_heating,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_boostHeatingCountdownTimeSet,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_eco_temperature,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_max_temperature,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_min_temperature,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_moesSecoMode,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_preset,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_schedule_programming,
                              legacy.tz.moesS_thermostat_system_mode,
                  carlos-algms created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                  closed BRT-100 useless after OTA update #18840
                    @1topf und @Asgothian ich Danke Euch sehr für Eure Unterstützung.
                    Ich habe den iobroker auf einem Raspi laufen.
                    Nachdem ich mich heute schon stundenlang erfolglos mit Docker und z2m beschäftigt habe, nur um dann festzustellen, dass es daran liegt, dass mein Sonoff Stick erst mal geflasht werden muss, brummt mir echt die Birne.
                    Werde mich daher wohl erst in den nächsten Tagen wieder beschäftigen können. Gibt schließlich auch noch Haushalt und Familie. 😁 😁 🤷‍♂️ (Habe ich gehört)
                    Ich melde mich auf jeden Fall mit Infos wie es gelaufen ist oder ob es noch weitere Probleme gibt.
                      @Asgothian und @1Topf es hat funktioniert.
                      Ich habe im Tuya.js nach dem Thermostat gesucht.
                      Dort dann die 2 Zeilen mit "// Trollo" hinzugefügt:
                          fingerprint: [
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ckud7u2l' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ywdxldoj' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_do5qy8zo' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cwnjrr72' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_pvvbommb' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_9sfg7gm0' }, // HomeCloud
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_2atgpdho' }, // HY367
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cpmgn2cf' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_znlqjmih' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_8thwkzxl' }, // Tervix eva2
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_4eeyebrt' }, // Immax 07732B
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_8whxpsiw' }, // EVOLVEO
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_xby0s3ta' }, // Sandy Beach HY367
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_7fqkphoq' }, // AFINTEK
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rufdtfyv' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_lpwgshtl' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rk1wojce' }, // Emos P5630S
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rndg81sf' },
                                  { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_9mjy74mp' }, // Trollo
                              model: 'TS0601_thermostat',
                              vendor: 'Tuya',
                              description: 'Radiator valve with thermostat',
                              whiteLabel: [
                                  { vendor: 'Moes', model: 'HY368' },
                                  { vendor: 'Moes', model: 'HY369RT' },
                                  { vendor: 'Moes', model: 'TRV801Z' }, // Trollo
                                  { vendor: 'SHOJZJ', model: '378RT' },
                                  { vendor: 'Silvercrest', model: 'TVR01' },
                                  { vendor: 'Immax', model: '07732B' },
                                  tuya.whitelabel('Immax', '07732L', 'Radiator valve with thermostat', ['_TZE200_rufdtfyv']),
                      Damit sind die Thermostate ersteinmal auszulesen und zu steuern. Da ich für die Räume keinen Fenster-Boost oder so brauche, passt das für mich absolut.
                      So kann ich zumindest die Zeit überbrücken, bis die eventuell irgend wann mal gelistet sind.
                      Danke nochmal für Eure Geduld und Unterstützung.
                        Der Trollo @Der Trollo last edited by
                        Die Converter liegen bei mir übrigens unter:
                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices
                        • 1Topf
                          1Topf @Der Trollo last edited by
                          @der-trollo Freut mich. 😌
                          1383
