    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
      Kippe @crunchip last edited by
        @kippe ja, das passiert wenn man
        A) die falsche Version installiert
        B) sich nicht rechtzeitig ums upgrade kümmert
        https://wiki.ubuntu.com/Releases bzw https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu/Releases/
          crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by
          @kippe siehe
          https://help.ubuntu.com/community/EOLUpgrades
            @crunchip
            Da verstehe ich nur Bahnhof 😔
            Sorry bin halt kein Programmierer
              crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by crunchip
              @kippe und wie hast du dann den root ins ubuntu gebracht??
              2 Möglichkeiten
              • du legst dir nen user an, mit dem du arbeitest und befolgst dann den link siehe oben, bzw erst mal so versuchen, kann aber sein. das dies so nicht mehr funktioniert, weil die Version schon abgelaufen ist
              sudo apt update && sudo apt upgrade -y
              sudo apt install update-manager-core
              sudo do-release-upgrade
              oder
              • du machst dir ein backup via backitup Adapter falls noch nicht vorhanden, machst ne Neuinstallation deiner grafana Maschine und spielst anschließend das backup ein
              PS:
              ich bevorzuge eher ein debian als ein ubuntu und wenn`s unbedingt ubuntu sein soll, dann eine LTS Version(ist nicht immer die neuste was in Proxmox angeboten wird)
                @crunchip
                Keine Ahnung. Ich habe das System alles mal nach einer Anleitung von YouTube gemacht. Eigentlich mache ich alles mit ioBroker, aber die Grafana Grafiken haben mich schon interessiert. Da habe ich mal versucht das aufzusetzen. Anscheinend nicht den richtigen Weg gefunden.🤩
                  Kippe @Kippe last edited by
                  @kippe
                  Werde ich Morgen mal versuchen.
                  Erstmal Danke 🙏
                    @kippe
                    Hallo
                    Ich hatte Heute mal etwas Zeit gehabt, und habe mir einen neuen Container genommen und ein Frisches Grafana mit Debian 12 installiert. So jetzt habe ich auch die Version 11.2 drauf wie ich haben wollte.
                    Jetzt brauche ich Hilfe!!! Auf dem anderen Container habe ich ja noch die 3 Dashboards die ich erstellt habe.
                    Wie bekomme ich die auf mein neues Grafana System ? Und was muss ich mit den Einstellungen machen von Influx db.
                    Wie du ja schon in den anderen Beitrag geschrieben hattest, sollte ich am besten ein Backup vom alten System mit dem Backitup Adapter im ioBroker machen, und es dann jetzt wieder auf das neue System draufspielen. Ist doch so richtig...oder?
                    Ich habe den Adapter auch so weit installiert, aber er will den api Token von Grafana haben, um das Backup zu machen.
                    Wie und wo bekomme ich den?
                    Würde mich noch mal sehr über Hilfe freuen.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Kippe last edited by
                      @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
                      Zeig mal bitte die entsprechende Meldung im Original.
                        Kippe @Meister Mopper last edited by
                        • Meister Mopper
                          @kippe
                          Schau bitte in die Dokumentation des Adapters.
                          Grafana-Backup
                          Dieses separat einstellbare Backup wird, sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig, sofern bei den anderen ioBroker-Backup-Typen eingestellt.
                          Important
                          Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                          Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                          K Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @meister-mopper
                            Finde ich nicht in den Einstellungen
                            • Meister Mopper
                              Was? Wechsel bitte mal die Perspektive. Wie kann der Leser verstehen, was du meinst?
                              Welche Einstellungen? Grafana? Backitup?
                                @meister-mopper
                                In Grafana finde ich das nicht
                                  @kippe
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                                    @meister-mopper sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
                                    Die Doku ist an dieser Stelle leider veraltet. Seit Grafana 9.x werden Service Accounts angelegt, denen man Tokens vergeben kann.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Ok, danke, ich nutze Grafana backitup nicht, darum stehe ich da nicht im Thema.
                                      Marc Berg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Bin dabei, einen PR zur Anpassung zu erstellen. Dann kann man in Zukunft wieder drauf verweisen.
                                          @meister-mopper
                                          So jetzt bin ich wieder da 😀
                                          Ich habe jetzt den Token gefunden und erzeugt. ( siehe Bild )
                                          Kopiert und im Backitup Adapter ( Siehe Bild ) eingefügt.
                                          Admin und Passwort habe ich auch eingetragen und Port 3000.
                                          Aber immer kommt der fehler......... Bild 😬
                                            @kippe deine Grafana IP(Hostname) fehlt
                                            1.0k
                                            3920
