    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • hsteinme
      hsteinme last edited by
      @falkomfs sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      also über den Button Edgecut fährt er noch nicht los,
      Die Positec'schen Drahtmäher kennen eigentlich keinen Kantenschnitt-Befehl. Der Worx-Adapter nutzt - wie manch andere Anwendung auch - einen "Indianertrick": Das Makro "edgecut" wird aus drei geschickt angeordneten Einzelbefehlen zusammengebastelt:
      • Zonentraining, um den Mäher auf kürzestem Wege Richtung Draht zu schicken
      • Pause
      • Heimfahrt
      Die letztgenannte Aktion schaltet die Messer ein und schickt den Mäher über den Draht zur Ladestation.
      Dies ist wie gesagt eine "Sonderlocke" für Drahtmäher, die bei anderen Mähertypen einfach nicht funktionieren kann.
      @Lucky_ESA
      • Bitte diesen Datenpunkt bei Nicht-Drahtmähern nicht anbieten.
      • Bitte die Dokumentation entsprechend anpassen (bei den Instanzeinstellungen und bei mower.edgecut)
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      OK, die APP scheint dann auch nur die 101 zu versenden. Mich würde natürlich jetzt noch interessieren was User mit mehr als 1 Zone edgecut starten.
      Die App bietet keine Zonenauswahl an. Ich gehe davon aus (da mir mangels Zonen die Testmöglichkeit fehlt), dass die Ränder aller Zonen geschnitten werden. Aber das ist ja nicht das einzige Mal, wo die Worx App die von der API angebotene Funktionalität nicht voll weiterreicht (Beispiel: zeitlich begrenzter Partymodus). Aber ioBroker User können ja die Zonenauswahl über oneTimeZones (oder über oneTimeJson) bewerkstelligen.
      der fährt jetzt schön 8 mal den Rand ab mit den unterschiedlichen Entfernungseinstellungen die er hat und das sieht recht sauber aus.
      Heißt dies, dass Dein Skript eine Vierfach-Schleife über multiZones.zones.zone_0.borderDistance enthält und dass bei jeder Schleifenrunde der Kantenschnitt aufgerufen wird? Ein kluger Ansatz!
        falkomfs @hsteinme last edited by
        @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Im Prinzip sogar 8 mal, 4 mal mit "multiZones.zones.zone_0.cutOverBorder " Yes und 4 mal no die jeweiligen mm Abstand
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Mal eine andere Frage auf die ich zumindest keine Antwort gefunden habe.
          Wenn ich in der App die Klingenstandzeit resette, wird das im Adapter nicht registriert und er zählt einfach weiter. Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss ich in einem Skript den aktuellen Wert vom letzten Wechselwert abziehen um die korrekte Standzeit zu erhalten?
          Eventuell ist das beim Akku auch der Fall. Den habe ich allerdings noch nicht getauscht.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by Lucky_ESA
            @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Du musst die Zeit selber berechnen. Dafür gibt es im Forum viele Scripte und Anleitungen. Habe aber gerade kein Link zur Hand, sorry.
            EDIT: Suche Worx Klingen Script
            https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/344
            EDIT2: Oder setze die Klingenarbeitszeit mit dem Adapter zurück und speicher dir die Gesamtzeit in einen State.
            Gruß//Lucky
            hsteinme Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • hsteinme
              hsteinme @Lucky_ESA last edited by
              Zum Hintergrund siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/342?_=1724697826242
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Lucky_ESA last edited by
                Danke. Ich mache das jetzt direkt in der VIS.
                {wert1:worx.0.***************.rawMqtt.last_status.payload.dat.st.b; wert2:worx.0.***************.rawMqtt.blade_work_time_reset; "Klingenstandzeit: "+(((+wert1)-(+wert2))/60).toFixed(1)+" Stunden"}
                • hsteinme
                  hsteinme @hsteinme last edited by hsteinme
                  Wird in oneTimeJson
                  { "time": 30, "cfg": { "cut": { "b": 1, "z": [] } } }
                  eingetragen, so fährt der Mäher zum Mähen. Ob er zum Abschluss die Kante mäht? Dazu fehlte mir leider die Zeit, dies zu überprüfen.
                  das habe ich dann mal geprüft. Nein, im Anschluss macht er auch keinen Kantenschnitt.
                  Ich habe den Test nun selbst durchgeführt. Bei zwei Testläufen hat der Mäher nach jeweils 25 Minuten den Mähvorgang beendet und den Kantenschnitt begonnen.
                  Der Test erfolgte mit der Version 1.2.31+9 - 3.34.9+10.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by
                    @hsteinme Habe den Faden verloren...Wenn ein Vision User den edgecut Button drückt versendet der Adapter jetzt cmd: 101
                    Das sollte doch nun funktionieren, hoffe ich...
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      Laut https://forum.iobroker.net/post/1194756 funktioniert dies bestens.
                      Im vorhergehenden Post hatte ich den One Time Scheduler mit Kantenschnitt getestet, weil @falkomfs meinte, dass bei ihm der Kantenschnitt beim One Time Scheduler nicht durchgeführt wurde.
                        BlueTang last edited by
                        Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Adapter Worx Landroid v3.1.1. Was genau bewirkt der state switch mowerActive, Zeitgesteuertes Mähen, Time-controlled mowing? Ich habe ihn mal im Adapter auf "OFF" gesetzt, aber der Mähvorgang entsprechend Automatischem als auch Manuellem Zeitplan wird wie vorgegeben ausgeführt. Ich hatte zunächst gedacht, dass man ähnlich zum Party Modus das zeitgesteuerte Mähen aussetzen kann? So hätte ich auch die Erklärung in der README: mowerActive: Pause mowing plan (wire/changeable) verstanden. Ebenfalls konnte ich keine Änderung in der Landroid Smartphone App feststellen.
                        Für Erklärungen wäre ich dankbar.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @BlueTang last edited by
                          @bluetang Upps, so wie es aussieht muss 1 oder 2 gesetzt werden. Der Adapter setzt aber 1 und 0. Kann das wahrscheinlich erst zur nächsten Saison prüfen. (mein Mäher ist eingelagert daher kann ich nicht testen).
                          @hsteinme
                          Weißt du welcher Wert gesetzt werden muss?
                          Gruß//Lucky
                          • hsteinme
                            @lucky_esa Das hatte mich immer schon mal interessiert 😊 Schau mal hier hin.
                            Ich kann nur mit einem Statement Deines Amtsvorgängers @MeisterTr aus dem Jahr 2017 dienen:
                            "Dieser Datenpunkt stellt die Mähzeiten aus und an."
                            Sag mir doch mal bitte, welches API-Element zu diesem Datenpunkt gehört. Vielleicht kann ich dann eher eine Erklärung finden ...
                              @hsteinme
                              Aber dann hat das noch nie funktioniert oder die API wurde geändert. Bei mir sehe ich eine 2.
                              Es wird cfg.sc.m gesetzt und cfg.sc.distm und cfg.sc.ots gelöscht.
                              Wenn das eine Funktion hat, dann dürfte der Mäher bei true nicht losfahren. Derzeit kann man eine 2 nicht setzen.
                                 	"sc": {
                                 		"m": 2, // Dieser wird mit 1 oder 0 gesetzt
                                 		"d": [
                                 				"00:00",
                                 				0,
                                 				0
                                 				"11:00",
                                 				60,
                                 				"11:00",
                                 				150,
                                 				0
                                 				"11:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"11:00",
                                 				60,
                                 				"11:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"11:00",
                                 				150,
                                 				0
                                 		"dd": [
                                 				"00:00",
                                 				0,
                                 				0
                                 				"18:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"17:30",
                                 				150,
                                 				0
                                 				"18:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"18:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"18:00",
                                 				60,
                                 				0
                                 				"17:30",
                                 				150,
                                 				0
                                 		"distm": 0, // Dieser wird gelöscht
                                 		"p": 0,
                                 		"ots": { // Dieser wird gelöscht
                                 			"wtm": 90,
                                 			"bc": 0
                                Danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt auch die MQTT Objekte in der AvaDeskApp 1.0.19 angeschaut:
                                Nach der letzten Fahrt am Vortag:
                                MowerActive = True
                                "sc":{"m":2,
                                "distm":0,
                                "ots":{"bc":0,"wtm":30},"p":0,
                                "d":[["00:00",0,0],["14:00",30,1],
                                ["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],
                                ["00:00",0,0],["00:00",0,0]],
                                "dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],
                                ["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},
                                Nach dem Setzen des Switches im iobroker auf False:
                                MowerActive = False
                                "sc":{"m":0,
                                "distm":0,
                                Nach dem Setzen des Switches im iobroker auf True;
                                MowerActive = True
                                "sc":{"m":1,
                                "distm":0,
                                Es ist vielleicht mehr ein akademisches Problem, da die Fahrt ja mit dem Party Modus unterbunden werden kann. Aber wirklich schlau werde ich nicht was der Switch bewirkt? Bei mir kommt der Mäher jetzt auch in den Keller.
                                Vielen Dank
                                Franz
                                  Nur nochmal der Vollständigkeit halber. Bei der Betrachtung der MQTT Objekte am Folgetag war cfg.sc.m, ohne weitere Aktionen meinerseits, wieder auf 2 gesetzt.
                                  "sc":{"m":2,
                                  "distm":0,
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @BlueTang last edited by hsteinme
                                    Ich hole mal etwas weiter aus:
                                    sc.m und sc.distm steuern den Party-Modus. sc.m ist der Modus mit folgenden Beeutungen:
                                    • m=0: limited party mode on
                                    • m=1: party mode off
                                    • m=2: unlimited party mode on
                                    sc.distm ist eine Angabe in Minuten. Zwischen distm und m gibt es folgende, teilweise verblüffende, Zusammenhänge:
                                    • limited party mode on:
                                      ~ m>0: Die Sperre beginnt sofort für die angegebene Anzahl Minuten. Mäherintern wird m minutlich bis auf 0 runter gezählt, wobei nicht jede Änderung von m über die API übertragen wird.
                                      ~ m=0: Eine bestehende Sperre wird sofort beendet(!!!).
                                    • unlimited party mode on:
                                      ~ Eine zeitlich unbegrenzte Sperre beginnt sofort, unabhängig vom Minutenwert.
                                    • party mode off:
                                      ~ Eine bestehende Sperre wird sofort beendet, unabhängig vom Minutenwert.
                                    Zum genaueren Verständnis des Party Modes: Eine Sperre gilt nur für durch den Mähplan definierte Mähsitzungen. Sie gilt nicht für ein direktes Starten oder für den One Time Scheduler, egal ob diese am Mäher vor Ort oder über ein API-Kommando initiiert werden.
                                    Ein Blick in die Sendedaten meines Debug-Logs bestätigt nur einen Teil dieser Aussage:
                                    • mowerActive=false: m=0 wird gesendet. distm und ots bleiben unberührt.
                                    • mowerActive=true: m=1 wird gesendet. distm und ots bleiben unberührt.
                                    Ich denke, der Mäher fährt bei true los, falls gerade ein Slot im Mähplan aktiv ist, andernfalls nicht.
                                    @bluetang sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    Dafür habe ich keine Erklärung auf Lager.
                                    Wenn mit Mähzeiten geplante Mähzeiten gemeint sind, dann passt diese Aussage heute immer noch.
                                      Ich muss mich bezüglich der "weiteren Aktionen" etwas korrigieren.
                                      Ich hab da einen Node Red Flow zur wettergesteuerten Blockierung des Mähplans mittels des Party Modus am Testen. Es kann also schon sein, dass der Party Modus aktiviert bzw. deaktiviert wurde. Das im Mähplan automatisch oder von Hand hinterlegte Mähsitzungen bei aktivem Party Modus nicht gestartet werden, kann ich ebenfalls bejahen. Direktes Starten oder Starten durch den One Time Scheduler geht trotzdem.
                                      Ich dachte zunächst, dass das Objekt MowerActive die bessere Wahl zum Sperren des Mähplans wäre. Dies funktioniert aber - nach meine Beobachtungen - nicht in vergleichbarer Weise zum Party Modus.
                                      hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hsteinme
                                        Bei activeMower = false wird ein zeitlich limitierter Partymodus angesprochen, wobei der Minutenwert für die Dauer nicht vom Adapter her steuerbar ist. Den Sinn muss mir erst mal jemand erklären.
                                        Der Adapter, die Worx App und der Kern der Desktop App liegen bzgl. des ansprechbaren Funktionsumfangs der Partymodus-Einstellung auf gleicher Ebene: Sie bieten alle drei nur den zeitlich unbefristeten Partymodus an. Wer den zeitlich begrenzten Partymodus nutzen möchte, kann auf (m)ein Desktop App Plugin namens PluginPartyMode.cs ausweichen.
                                        • hsteinme
                                          Neben dem Partymodus gibt es übrigens eine weitere Möglichkeit, den Mähplan auszusetzen:
                                          mowTimeExtend = -100
                                            Danke für die super Hinweise. Ich werde es mal ausprobieren und schauen was ich davon benötige.
                                            788
                                            122791
