    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kippe last edited by
      @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
      aber er will den api Token von Grafana haben, um das Backup zu machen.
      Zeig mal bitte die entsprechende Meldung im Original.
        Kippe @Meister Mopper last edited by
        • Meister Mopper
          @kippe
          Schau bitte in die Dokumentation des Adapters.
          Grafana-Backup
          Dieses separat einstellbare Backup wird, sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig, sofern bei den anderen ioBroker-Backup-Typen eingestellt.
          Important
          Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
          Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
          K Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @meister-mopper
            Finde ich nicht in den Einstellungen
            • Meister Mopper
              Was? Wechsel bitte mal die Perspektive. Wie kann der Leser verstehen, was du meinst?
              Welche Einstellungen? Grafana? Backitup?
                @meister-mopper
                In Grafana finde ich das nicht
                  Kippe @Kippe last edited by
                  @kippe
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                    @meister-mopper sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
                    Die Doku ist an dieser Stelle leider veraltet. Seit Grafana 9.x werden Service Accounts angelegt, denen man Tokens vergeben kann.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Ok, danke, ich nutze Grafana backitup nicht, darum stehe ich da nicht im Thema.
                      Marc Berg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Bin dabei, einen PR zur Anpassung zu erstellen. Dann kann man in Zukunft wieder drauf verweisen.
                          @meister-mopper
                          So jetzt bin ich wieder da 😀
                          Ich habe jetzt den Token gefunden und erzeugt. ( siehe Bild )
                          Kopiert und im Backitup Adapter ( Siehe Bild ) eingefügt.
                          Admin und Passwort habe ich auch eingetragen und Port 3000.
                          Aber immer kommt der fehler......... Bild 😬
                            crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by
                            @kippe deine Grafana IP(Hostname) fehlt
                              Kippe @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Hallo
                              So jetzt habe ich es hinbekommen. Musste wirklich noch die ip Adresse dort eingeben, und dann hat es geklappt. Habe dann das neue Grafana mit ioBroker Backitup Adapter konfiguriert und das Backup dort eingespielt. Dann noch die Daten mit der Influx eingetragen, und dann lief es jetzt endlich.
                              Auf diesem Wege möchte ich mich für Eure Hilfe hier bedanken. Wenn man nicht vom Fach ist, ist es manchmal wirklich schwer zu begreifen.👐
                              Nur eine Frage habe ich noch zu Grafana
                              Ich habe einige Dashboards in Grafana, die ich Löschen möchte.
                              Wenn ich den Haken setze und auf Löschen gehe oder Löschen eingebe, geht das nicht.
                              Gibt es da einen Trick ?
                              Ro75 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Kippe last edited by
                                @kippe Übersetzung aktiv? Versuche es mal mit DELETE.
                                Ro75.
                                • Meister Mopper
                                  @kippe
                                  Die lokale IP des Grafana-Servers musst du nicht kaschieren, die ist ja nicht weltweit einzigartig, sondern in deinem privaten Netzwerk.
                                  Wer sollte damit Schindluder treiben?
                                    @meister-mopper
                                    DELETE hat geklappt 👏 👏 👏 👏
                                    3922
