    4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    • Roger Nawrath
      Roger Nawrath @paul53 last edited by
      @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      @roger-nawrath sagte: Hier die Objekt-Daten:
      Bleibt die Frage:
      @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
      Sendet vielleicht der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" zyklisch, solange der Knopf gedreht wird? Dann könnte es so funktionieren:
      Ich probiere es einmal ... dauert einen Augenblick -
      Roger Nawrath 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Roger Nawrath
        Roger Nawrath @Roger Nawrath last edited by
        @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
        Bleibt die Frage:
        Das dimmen funktioniert einwandfrei ... nur mit dem STATE schaltet hierbei ständig zwischen true/false, also an und aus - auch ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
          paul53 @Roger Nawrath last edited by paul53
          @roger-nawrath sagte: ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
          Das kann wohl nur an dem Adapter liegen. Arbeitet er zyklisch (Polling)? Falls ja, sehe ich keine Möglichkeit, nur auf den tatsächlichen Tastendruck zu reagieren.
          • Roger Nawrath
            Ja ... sieht in der tat so aus als ob das timestamp ohne "aktionen wie click-doubleclick-longpress" ständig absetzt ...
            Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte - dann lass es raus - aber in jedenfall schon mal DANKE für die Lösung des dimmen
              @roger-nawrath sagte: Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte
              "Single Press": Ein, "Double Press": Aus
              @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
              Läuft der Dimmwert nicht durch das Polling weiter?
              • Roger Nawrath
                Gerade daran gedacht - also single für einschalten - double für ausschalten - DANKE für lesen
                  @roger-nawrath sagte: single für einschalten - double für ausschalten
                  Etwas einfacher (mit Trigger auf "wurde geändert"):
                  • Roger Nawrath
                    DANKE - das wäre ja "akzeptabel ... aber wenn wir schon mal dabei sind - darf ich noch eine Frage stellen?!
                    Ich habe div. Smart Power plug's arbeiten eigentlich "gut" .... aber, d.h. die Datenpunkte wie akt. Stromverbrauch, Watt, Spannung werden im IOBroker nur aktualisiert wenn die entsprechende App, sprich Handy aufgerufen wird . sobald man rausgeht, bzw. Bildschirm des Handy's abschaltet ... werden die Daten/Datenpunkte nicht mehr aktualisiert oder besser nur der Datenpunkt "Summenbildung kWh" - dieser Punkt wird von der App selber verwaltet.
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Smart Power Plug 1",
                        "read": true
                      "native": {
                        "accessType": 0,
                        "activeTime": 1732095433,
                        "baseAttribute": 0,
                        "cloudOnline": true,
                        "communication": {
                          "communicationModes": [
                              "pv": "",
                              "type": 0
                              "pv": "2.2",
                              "type": 1
                          "communicationNode": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                          "connectionStatus": 1,
                          "dataModel": 1,
                          "mqttTopicAttr": 1
                        "dataPointInfo": {
                          "dpMaxTime": 1732539327445,
                          "dpName": {},
                          "dps": {
                            "1": true,
                            "9": 0,
                            "17": 14.34,
                            "18": 0,
                            "19": 0,
                            "20": 233,
                            "21": 0,
                            "26": 0,
                            "27": 1,
                            "28": 1,
                            "29": false,
                            "209": "AAo=",
                            "210": "AAY="
                          "dpsTime": {
                            "1": 1732295898419,
                            "9": 1732262220541,
                            "17": 1732505408820,
                            "18": 1732284953307,
                            "19": 1732284953307,
                            "20": 1732539327445,
                            "21": 1732262220541,
                            "26": 1732262220541,
                            "27": 1732262220541,
                            "28": 1732262220541,
                            "29": 1732262220541,
                            "209": 1732263945168,
                            "210": 1732263945066
                        "devAttribute": 2048,
                        "devId": "bf57b8d521a1c155663hp9",
                        "devKey": "",
                        "deviceTopo": {
                          "nodeId": "a4c138b73c0ed519",
                          "parentDevId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav"
                        "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1503986080106Gppjy/0459cb9952626151091004d97a159c01.png",
                        "lat": "52.45",
                        "localKey": "",
                        "lon": "13.54",
                        "mac": "a4c138b73c0ed519",
                        "otaInfo": {
                          "otaModuleMap": {
                            "zigbee": {
                              "cdv": "",
                              "upgradeStatus": 3,
                              "verSw": "1.1.0"
                          "otaUpgradeModes": [
                            0
                          "supportAuto": true
                        "ownerId": "182565009",
                        "productId": "w0qqde0g",
                        "runtimeEnv": "prod",
                        "secKey": "",
                        "timezoneId": "Europe/Berlin",
                        "uuid": "a4c138b73c0ed519",
                        "virtual": false,
                        "virtualExperience": false,
                        "dpName": {},
                        "meshId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                        "groudId": 182565009,
                        "schema": [
                            "code": "switch_1",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "iconname": "icon-dp_power",
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "defaultRecommend": false,
                            "name": "开关1",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "subType": "bool",
                            "id": 1,
                            "editPermission": false
                            "code": "countdown_1",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": false,
                            "iconname": "icon-dp_time3",
                            "type": "obj",
                            "executable": false,
                            "mode": "rw",
                            "defaultRecommend": true,
                            "name": "开关1倒计时",
                            "property": {
                              "unit": "s",
                              "min": 0,
                              "max": 43200,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 9,
                            "code": "add_ele",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "icon-dp_battery",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "增加电量",
                            "property": {
                              "unit": "kwh",
                              "min": 0,
                              "max": 100000000,
                              "scale": 3,
                              "step": 100,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 17,
                            "code": "cur_current",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "iconname": "icon-gongnuan",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前电流",
                            "property": {
                              "unit": "mA",
                              "min": 0,
                              "max": 30000,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 18,
                            "code": "cur_power",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "iconname": "icon-power1",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前功率",
                            "property": {
                              "unit": "W",
                              "min": 0,
                              "max": 50000,
                              "scale": 1,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 19,
                            "code": "cur_voltage",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "iconname": "icon-icon-test6",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前电压",
                            "property": {
                              "unit": "V",
                              "min": 0,
                              "max": 5000,
                              "scale": 1,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 20,
                            "code": "test_bit",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "icon-HomeArm",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "产测结果位",
                            "property": {
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 21,
                            "code": "fault",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "icon-baojing",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "过流故障上报",
                            "property": {
                              "label": [
                                "ov_cr"
                              "type": "bitmap",
                              "maxlen": 1
                            "subType": "bitmap",
                            "id": 26,
                            "code": "relay_status",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "icon-zhuangtai",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "设备重启状态设置",
                            "property": {
                              "range": [
                                "off",
                                "on",
                                "memory"
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 27,
                            "code": "light_mode",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "tcl_function_light",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "指示灯模式",
                            "property": {
                              "range": [
                                "none",
                                "relay",
                                "pos",
                                "on"
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 28,
                            "code": "child_lock",
                            "defaultValue": "",
                            "iconname": "icon-dp_power2",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "童锁",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "subType": "bool",
                            "id": 29,
                            "code": "cycle_timing",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "raw",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "循环定时",
                            "subType": "raw",
                            "id": 209,
                            "code": "random_timing",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "raw",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "随机定时",
                            "subType": "raw",
                            "id": 210,
                        "productKey": "w0qqde0g",
                        "schemaExt": [
                            "complexType": "",
                            "id": 1,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": "plain"
                            "complexType": "",
                            "id": 9,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": " "
                            "complexType": "",
                            "id": 17,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": " "
                            "complexType": "",
                            "id": 27,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": " "
                            "complexType": "",
                            "id": 28,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": " "
                            "complexType": "",
                            "id": 29,
                            "inputStyle": "",
                            "inputType": " "
                        "version": "",
                        "cid": "a4c138b73c0ed519",
                        "dpCodes": {
                          "switch_1": {
                            "code": "switch_1",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "开关1",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "subType": "bool",
                            "id": 1,
                          "countdown_1": {
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "开关1倒计时",
                            "property": {
                              "unit": "s",
                              "min": 0,
                              "max": 43200,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 9,
                          "add_ele": {
                            "code": "add_ele",
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "增加电量",
                            "property": {
                              "unit": "kwh",
                              "min": 0,
                              "max": 100000000,
                              "scale": 3,
                              "step": 100,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 17,
                          "cur_current": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前电流",
                            "property": {
                              "unit": "mA",
                              "min": 0,
                              "max": 30000,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 18,
                          "cur_power": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前功率",
                            "property": {
                              "unit": "W",
                              "min": 0,
                              "max": 50000,
                              "scale": 1,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 19,
                          "cur_voltage": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "当前电压",
                            "property": {
                              "unit": "V",
                              "min": 0,
                              "max": 5000,
                              "scale": 1,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 20,
                          "test_bit": {
                            "code": "test_bit",
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "产测结果位",
                            "property": {
                              "min": 0,
                              "max": 5,
                              "scale": 0,
                              "step": 1,
                              "type": "value"
                            "subType": "value",
                            "id": 21,
                          "fault": {
                            "code": "fault",
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "ro",
                            "name": "过流故障上报",
                            "property": {
                              "label": [
                                "ov_cr"
                              "type": "bitmap",
                              "maxlen": 1
                            "id": 26,
                          "relay_status": {
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "设备重启状态设置",
                            "property": {
                              "range": [
                                "off",
                                "on",
                                "memory"
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 27,
                          "light_mode": {
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "指示灯模式",
                            "property": {
                              "range": [
                                "none",
                                "relay",
                                "pos",
                                "on"
                              "type": "enum"
                            "subType": "enum",
                            "id": 28,
                          "child_lock": {
                            "defaultValue": "",
                            "type": "obj",
                            "mode": "rw",
                            "name": "童锁",
                            "property": {
                              "type": "bool"
                            "subType": "bool",
                            "id": 29,
                          "cycle_timing": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "raw",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "循环定时",
                            "subType": "raw",
                            "id": 209,
                          "random_timing": {
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "raw",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "随机定时",
                            "subType": "raw",
                            "id": 210,
                      "from": "system.adapter.tuya.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1732539942326,
                      "_id": "tuya.0.bf57b8d521a1c155663hp9"
                    Es muss ja eine Möglichkeit geben die Alle Datenpunkte auch ohne App abzufragen?!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Roger Nawrath last edited by
                      Das solltest du in einem Thread zum TuYa Adapter fragen.
                      Hat mit Scripting jetzt nichts zu tun
                        @roger-nawrath sagte: das wäre ja "akzeptabel ...
                        Wird der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" nicht auch durch das Polling weiter aktualisiert, wenn der Knopf nicht mehr bewegt wird?
                        EDIT: Wie lang ist das Polling-Intervall?
                        1181
