    3. Marktplatz
    4. [Erledigt]: Sonoff-RF-Bridge (schwarz)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @geschild sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
      Ich wollte dich nicht ...
      Alles gut 😉
      Versuche mal folgenden JSON zu senden
      Über die Konsole der Bridge?
      Oder per MQTT im Objektbaum? Da habe ich noch nicht herausbekommen, wo ich was eingeben muss um die Bridge zum Senden zu bewegen.
      Ich kann allerdings den Code in dezimal umrechnen. Gebe ich den dann in "RfCode" ein, scheint die Bridge zu senden.
      Ich habe auch schon versucht, die Tasten in Tasmota anzulernen.
      Das funzt auch soweit und ich kann übers Web-UI das Senden auslösen.
      Alles in allem lande ich immer beim selben Ergebnis: Das Licht im Terrassendach reagiert nicht drauf 😞
      So sieht die FB aus:
      geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Codierknecht last edited by geschild
        @codierknecht
        Mit der Console: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
        Hast du noch eine "Schwarze Bridge" laufen, mit der du überprüfen kannst, was die Neue sendet?
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @geschild last edited by
          Nö - darum habe ich ja hier nach einer "schwarzen" gefragt 😉
          • geschild
            @codierknecht Ok, ich dachte du hättest bisher die schwarzen verwendet und bist enttäuscht, das es die nicht gibt.
            • Codierknecht
              17:26:34.392 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
              • geschild
                @codierknecht Bitte die Zeile: rfsend .... kopieren und in die Konsole einfügen. Habe es gerade ausprobiert und mit einer schwarzen bridge und Oszilloskop überprüft: Funktioniert.
                • Codierknecht
                  Genau das quittiert die Bridge in der Konsole mit der gezeigten Antwort.
                  Verwendet habe ich eine Bridge von Mediarath, die gleich mit Tasmota geflasht geliefert wird.
                  Ich hab' noch 2 weitere.
                  Eine ist mit RFLink32 geflasht und eine ist noch Original.
                  Die mit RFLink ist schon vorbereitet, da könnte ich auch Tasmota drauf flashen.
                  • geschild
                    @codierknecht said in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                    RFLink32
                    Ok. Ich dachte du würdest mit einer Modifizierten mit tasmota sensor arbeiten. Wer weiß, was auf deiner an tasmota drauf ist.
                    Flash mal einen mit tasmota-sensor und richte das template ein Dann sollte der Befehl auf jeden Fall schon mal angenommen werden. Was dann wirklich gesendet wird, kann ich nicht sagen, da der interne Microcontroller noch zwischen ESP und 433MHz-Sender sitzt.
                    • Codierknecht
                      Vor 30 Sekunden erledigt 😁
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        Hmmmm, tasmota-sensors ist drauf, aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
                        18:22:37.230 CMD: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
                        18:22:37.238 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
                        Ich probiere morgen mal eine der anderen Bridges.
                        • geschild
                          @codierknecht Ok, schönen abend noch.
                          • Codierknecht
                            @geschild
                            Ebenso. Danke bis hierher.
                              guergen @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht PN
                                liv-in-sky @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                meinst du die hier ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Genau die.
                                    @codierknecht .. und brauchst du die noch - habe den thread nicht durchgelesen
                                    • Codierknecht
                                      Noch etwas interessantes:
                                      rfsend in der Konsole schlägt fehl, wenn in der Konfiguration kein GPIO konfiguriert ist.
                                      Wird einer der GPIO als "RFSend" konfiguriert, wird der Befehl in der Konsole erfolgreich quittiert.
                                      Allerdings passiert nix weiter.
                                      • geschild
                                        @codierknecht Da noch der Microcontroller dazwischen ist.
                                        • Codierknecht
                                          Da bin ich dann raus.
                                          Eigentlich schon beim Stichwort "Oszilloskop" 😁
                                          • Codierknecht
                                            @liv-in-sky sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                                            Schwarze sollte in den nächsten Tagen kommen.
                                            81.1k
                                            3416
