    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet.
      Super - danke für die stetige Weiterentwicklung!
      So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden, was da genau passiert. Ist das sozusagen eine Ergänzung der "Spannungs-Überwachung"?
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @diet99 last edited by
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ja genau.
          karo2204 @nograx last edited by
          @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
          • nograx
            nograx Developer @karo2204 last edited by nograx
            @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
              StephanH last edited by
              Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
              • nograx
                nograx Developer @StephanH last edited by
                @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
                  @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
                  Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
                    StephanH @diet99 last edited by
                    @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
                      @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
                      • stony2k
                        stony2k @nograx last edited by
                        @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
                        • nograx
                          nograx Developer @stony2k last edited by
                          @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
                          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nograx
                            Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                            • stony2k
                              @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                              und hier die packData
                              • nograx
                                @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hyper oder Ace mit dran?
                                • stony2k
                                  @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                                  • nograx
                                    Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
                                    • stony2k
                                      @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
                                      • nograx
                                        Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
                                        • stony2k
                                          @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
                                            Hallo und guten Abend,
                                            gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
                                            Hab das leider nicht gefunden.
                                            Danke für einen Tipp dazu ...
                                            1723
                                            464504
