    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @TorstenU last edited by
      @torstenu Bitte so einstellen und die ganze Zeit geöffnet lassen, während das Element bearbeitet wird:
      Dann schauen, ob hier Fehler kommen?
        TorstenU @SKB last edited by
        @skb
        Danke für den Hinweis. Ich habe nochmal eine Video angehängt.
        Dummerweise hat diesmal die Änderung der Einheit funktioniert. In der Konsole kamen auch keine Fehler.
        https://vimeo.com/1030125862?share=copy#t=0
        Mir ist aber noch aufgefallen, dass in der ioBroker-Übersicht der Adapter 2x vorhanden ist, obwohl nur eine Instanz installiert ist.Energiefluss_2.jpg Muss dass so sein?
        • SKB
          @torstenu Ja, es gibt den Adapter pro Web Instanz (lokal oder remote) jeweils einmal.
          Erkennbar an den Farben.
          Irgendwas scheint dich ja bei dir geändert zu haben - die Änderung der Einheit geht ja nicht einen Tag und am anderen Tage nicht.
          Was ist in der Zwischenzeit passiert?
            @skb
            Ich hatte den Adapter gestern gelöscht und neu installiert. Aber auch nach der Installation hatte ich das Problem mit der verschwindenden Einheit noch. Warum es jetzt funktioniert, ich weiß es auch nicht. Sollte das Problem nochmals auftreten melde ich mich nochmal.
            Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit.
            • SKB
              @torstenu Ich denke, es lag an der Neuinstallation und etwas danach - da bei Installationen von GitHub immer Uploads der Adapter durchgeführt werden müssen.
              Vielleicht kam dies ja dazwischen - irgendwie.
              Hauptsache, es klappt nun. Melde Dich gerne zurück, sollte etwas nicht funktionieren.
              • mickemup
                mickemup last edited by mickemup
                @SKB
                Ich habe ein Frage zum "Update-Intervall"
                Bei mir werden die drei Daten Leistungsdatenpunkte (im Bild >0W) alle im gleichen Blockly alle 10 Sekunden aktualisiert.
                Wenn ich die Datenpunkte im IoBroker betrachte, werden sie dort auch gleichzeitig "geupdatet" .
                In der Animation sind aber die Datenpunkte bei Total und Diverse immer ein "Intervall" hintendrein.
                Ist ein Detail, aber mein Monk stört sich daran.
                Kann ich da was einstellen, umstellen oder wo liegt der Hund begraben?
                Grüsse
                Edit: a11 ist am werkeln
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                  @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
                  Da gibt es kein Intervall.
                  Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mickemup
                    mickemup @SKB last edited by
                    @skb
                    Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
                    Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
                    In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
                    • SKB
                      @mickemup Mit nur einem Screenshot und ohne Referenz kann ich leider keinen Vergleich anstellen, was wo fehlt oder anders ist 😉
                      • mickemup
                        @skb
                        Hm OK
                        Habs nochmal beobachtet, so wie es scheint ist "Total" immer ein "Intervall" später als "Netz"
                        Die Datenpunkte im IOBroker haben den gleichen Wert und werden in der gleichen Sekunden beschrieben.
                        Wie kann/soll ich beim Fehlerfinden helfen?
                        Gruess
                        • SKB
                          @mickemup Na, du kannst 2 Browser Fenster nebeneinander stellen und dann kann man die Werte auf einem Screenshot erkennen.
                          Sind die Werte von irgendwas abhängig und werden addiert oder abgezogen?
                          • mickemup
                            @skb
                            P_Grid => Netz
                            P_Load => Total
                            Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
                            • SKB
                              @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
                              • mickemup
                                @skb super, danke für den tollen Support.
                                • SKB
                                  @mickemup Hat leider einen Moment länger gedauert - ich habe nochmals etwas angepasst. Wenn Du einfach von Github drüber installierst, könntest Du nochmal schauen, ob sich die Werte nun besser aktualisieren.
                                  • mickemup
                                    @skb
                                    Scheint zu funktioniern 🙂
                                    Die Werte aktualisieren sich nun zeitgleich mit den DPs im IoBroker
                                    • SKB
                                      @mickemup Sehr gut. Danke für den Hinweis. Ich hate einer Art "Loadbalancer" reingenommen - der aber scheinbar die Werte blockt, wenn mehrere Werte binnen 1 Sekunde neu kommen.
                                      Den habe ich jetzt wieder entfernt. Bringt ja sonst nichts 😉
                                        Hehabela last edited by Hehabela
                                        @skb
                                        Hallo, ich habe die aktuelle 11 installiert. Das Ganze etwas angepasst und es läuft eigentlich ganz gut.
                                        Ein Problem tritt bei mir auf, wenn ich aus dem Adapter heraus per Button z. B. in das Forum wechsele und von dort direkt wieder auf die Oberfläche des Adapter gehe. Dann werden einige Verbindungslinien nicht angezeigt bzw. laufen gelegentlich auch in die falsche Richtung.
                                        Ich habe jetzt einen Button zur Aktualisierung angelegt. Wird er gedrückt, dann ist wieder alles ok.
                                        Im Forum habe ich gelesen, dass nach der Installation ein Upload erforderlich ist.
                                        Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                                        Danke im Voraus für Hinweise!!
                                        Hier wird nur die Linie beim Netzbezug angezeigt. Die Linie zum Verbrauch wurde erst nach der Aktualisierung sichtbar.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
                                          @hehabela Wie wechselst du denn vom Adapter auf das Forum und wieder zurück?
                                          Es kommt hier auf den Browser an - diese deaktivieren die Aktualisierung der Live-Ansicht, wenn der Tab/das Fenster nicht aktiv ist.
                                          Daher kann es einen Moment dauern, bis die Aktualisierung erfolgt.
                                          Einen Upload des Adapters führst Du auf der Kommandozeile aus:
                                          iob upload energiefluss-erweitert
                                            Hehabela @SKB last edited by
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                            Ein Button ist mit dem Forum verlinkt. Geöffnet wird ein neues Fenster.
                                            Zurück geht es dann mit „Fertig“!
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746084
