    4. Parser Regex
    Parser Regex
    • werner2000x
      werner2000x @Homoran last edited by
      @homoran im Browser egal wo kann die öffentliche xdrip Webseite aufgerufen werden. Nur die lokale Webseite geht auf auf Handy.
      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        ok ganz wild
        ein nightscout system kann auf dem handy die werte abrufen und wohl auch steuern.
        xdrip stellt einen webserver bereit und kann auch nightscout abrufen
        localtonet sollte nun den zugrif auf localhost auf dem handy auch woanders bereitstellen, ansonsten kann ich mir den sinn nicht so vorstellen, da ja xdrip schon der webserver für localhost ist
        kannst du den am pc zu haus die seite mit den werten aufrufen in einem browser auf dem PC, halt nicht auf dem handy wo das alle läuft?
        wir waren ja daher gekommen, das der parseradapter die seite lesen will und dann kommt parser error.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
          @werner2000x sagte in Parser Regex:
          es ging um
          Im Browser kann ich z.B. mit
          http://127.0.0.1:17580/sgv.json?brief_mode=Y
          oder
          http://127.0.0.1:17580/pebble
          • werner2000x
            werner2000x @OliverIO last edited by
            @oliverio ja, am PC geht es.
              Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by Homoran
              @werner2000x
              und wenn du den URL, mit dem du das geposete json mit dem Blutzucker Wert erhältst, in dem Blockly von mir eingibst,
              Was steht dann im log?
              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • werner2000x
                @homoran Ich komme erst Montag dazu...
                • werner2000x
                  @werner2000x Mit dem Blockly komme ich nicht klar. Das Element "setze auf" finde ich in meinem Blockly nicht. Muss dazu was hinzuinstalliert werden?
                  werner2000x Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @werner2000x last edited by
                    @werner2000x Der Parser liest nun meine Webseite. Der Inhalt ist:
                    {"status":[{"now":1732558984101}],"bgs":[{"sgv":"111","trend":5,"direction":"FortyFiveDown","datetime":1732556251289,"filtered":0,"unfiltered":-127,"noise":1,"bgdelta":-6,"battery":"","iob":0}]}
                    Ich bin mir nur nicht sicher welchen regex ich verwenden muss.
                      nein, wahrscheinlich brauchst du alkes nicht.
                      Das brauchte ich um meine Variablen zu befüllen, da ich deine Daten ja nicht im original habe.
                      du nimmst statt dessen den aktualisiere Block und trägst den Wert direkt in deinen Zieldatenpunkt ein
                      @homoran sagte in Parser Regex:
                      Wir kann man denn in Blockly eine Webseite eintagen?
                      Vielleicht mit httpget mit Ergebnis
                      EDIT:
                      So in der Art
                      Das Ganze sähe dann so aus
                      oben den URL zu deinen Daten eingeben, und unten im aktualisiere Block deinen Datenpunkt auswählen
                      sollte dieses einfachere Vorgehen nicht klappen, nimm v":"(\d+) als regex
                      • werner2000x
                        v":"(\d+)
                        Ja mit dem Parser bekomme ich Werte.
                        Das Blockly hat noch Fehler, aber ich mache mal mit dem Parser weiter. Danke.
                        javascript.0	19:50:55.600	info	Start JavaScript script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet (Blockly)
                        javascript.0	19:50:55.655	info	script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:50:56.622	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet:3:3)
                        javascript.0	19:50:56.625	error	script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet: ReferenceError: obj is not defined
                        javascript.0	19:50:56.625	error	at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.LocaltoNet:4:17)
                          was immer bei deinem unsichtbaren Skript in Zeile 3 und 4 steht!
                          Zeigen!
                          (Url unkenntlich machen!)
                          2005
