    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Modulo-N last edited by
      @modulo-n
      Absolut richtig und deine Lösung ist auch richtig, Danke.
      Bis zur Version 1.3.1 war das auch so, da hatte ich aber einen anderen Fehler drin und bei der Korrektur dann anscheinend zu viel gelöscht.
      Vielen Dank für die Fehlersuche 🙂
        ArnoD last edited by
        Tibber Skript,
        Version: 1.3.3 auf Github hochgeladen.
        Änderungen:
        • Fehler in der Funktion bestLoadTime() behoben, danke an Modulo-N
        • Fehler bei der Entladesperre behoben.
        • kleinere Optimierungen
          Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
          @arnod
          Jetzt gibt es einen neuen Fehler bei
                  const diffBesteReichweiteLadezeit_h = (dateBesteReichweiteLadezeit_alt.getTime()-dateBesteReichweiteLadezeit.getTime())/ (1000 * 60 * 60)
                  dateBesteReichweiteLadezeit_alt = dateBesteReichweiteLadezeit;
          in tibberSteuerungHauskraftwerk
          dataBesteReichweiteLadezeit_alt ist wohl in der ersten Zeile noch undefiniert und damit kann .getTime nicht ausgeführt werden...
          Die Initiierung erfolgt in
               let hoherSchwellwert = 0, niedrigerSchwellwert = 0, peakSchwellwert = 0,dateBesteReichweiteLadezeit_alt = null;
          und sollte ggf. mit einem Dummy vorbelegt werden... ich kenne die Logik nicht genau, aber ich habe mal den Wert mit dem aktuellen Datum belegt und der Fehler ist weg...
                    let dateBesteReichweiteLadezeit_alt = new Date();
            @modulo-n
            Du hast meinen Fehler richtig korrigiert und ich werde es so übernehmen.
            Habe aber gerade noch einen Fehler in der Funktion bestLoadTime() wo ich erst die Ursache finden muss und danach lade ich eine neue Version auf Github hoch.
              Tibber Skript,
              Version: 1.3.4 auf Github hochgeladen.
              Änderungen:
              • Fehler das die Variable "dataBesteReichweiteLadezeit_alt" bei der Deklaration falsch initialisiert wurde, danke an Modulo-N.
              • Async bei der Funktion bestLoadTime() entfernt.
                Tibber Skript,
                Version: 1.3.5 auf Github hochgeladen.
                Änderungen:
                • Fehler das sich die Entladesperre immer aus und einschaltet behoben.
                • Berechnung Batteriepreis optimiert.
                  @arnod
                  Hi Arno... macht richtig Spaß, beim Debuggen zu helfen.
                      if (billigsteZeit) {
                          return new Date(billigsteZeit);
                      } else {
                          log(`function bestLoadTime: Kein Eintrag innerhalb des angegebenen Zeitraums gefunden`, 'error');
                  Hier verbirgt sich auch noch eine kleine Falle, die mir heute Nacht das Log zugemüllt hat... Wenn keine billigsteZeit gefunden wurde, gibt die Funktion nix zurück und das erzeugt beim Aufrufer ein Problem, wenn dann <object>.getTime aufgerufen wird.
                  Mir fehlt allerdings eine Idee, was in diesem Fall ein sinnvoller Rückgabewert wäre, denn im gesamten Skript jeweils eine Überprüfung nachzuziehen, ob bestLoadTime() ein Date-Objekt geliefert hat, erscheint mir mühselig.
                  Die aktuelle Zeit zurückzugeben scheidet zumindest mal aus, weil dann das Skript ja sofort mit dem Laden beginnt.
                  Idee (nun also doch): Vielleicht sollte man einfach ein Datum-Objekt "aus der Zukunft" liefern, also z.B. now+48h. Das hätte den Charme, dass a) ein gültiges Objekt zurückkommt, mit dem das Skript arbeiten kann ( => Lade ich halt in 48h, es sei denn, es kommt dann vielleicht zwischenzeitlich was Günstigeres...) und b) das Laden tatsächlich unterbleibt, bis bestLoadTime() dann wirklich was Passendes in den "neuen" Tibberdaten findet.
                  Mein Vorschlag:
                      } else {
                          return new Date(new Date().getTime() + 48 * 60 * 60 * 1000);
                    @modulo-n
                    Das ist merkwürdig, eigentlich müsste immer ein "billigsteZeit" gefunden werden, außer es gibt keine Tibber Preisdaten.
                    Hast du die neuste Version ohne async-Funktion bestLoadTime() ?
                    Diesen Fehler hatte ich gestern auch und konnte aber nicht herausfinden warum.
                    Wenn ich eine LOG Zeile vor "if (billigsteZeit)" einfüge, dann enthält die Variable "billigsteZeit" = null
                    Wenn ich dann aber in der for-Schleife die Variable "billigsteZeit" über einen log Eintrag zusätzlich abfrage, enthält diese ein Datum und alles funktioniert.
                    Das muss ich mir heute wenn ich daheim bin noch einmal ansehen.
                      @arnod
                      Ich kann es mir auch nur so erklären, dass entweder keine Tibberdaten da waren... oder kein Block gefunden wurde.
                      Da der billigste Blockpreis ja auf infinity gesetzt ist rutscht das Skript ja automatisch in die Zuweisung einer billigsten Zeit, sobald überhaupt ein Blockpreis ermittelt werden konnte, denn egal wie hoch dieser ist, er ist < infinity und damit wird auch billigsteZeit vorbesetzt.
                      Komisch das Ganze...
                        Tibber Skript,
                        Version: 1.3.6 auf Github hochgeladen.
                        Änderungen:
                        • Neue Hysterese-Schwelle Reichweite_h von ±30 Minuten, damit geringen Schwankungen der Batterie Reichweite, nicht zu einem häufigen Wechsel zwischen Ladefreigabe true und false führen.
                        • Funktion bestLoadTime() Überprüfung array datenTibberLink48h und neue Log Ausgabe um eventuell den Fehler weiter einzugrenzen.
                        @modulo-n
                        Ich habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt und kann den Fehler bei mir nicht mehr reproduzieren.
                        Kannst du mal die neue Version bei dir testen.
                        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                          @arnod
                          Ich bekomme gleich beim Start den Fehler:
                          function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                          Jetzt etwas später erhalte ich folgendes:
                          javascript.0	00:03:00.062	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                          javascript.0	00:03:00.149	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                          javascript.0	00:03:00.150	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                          javascript.0	00:04:00.103	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                          javascript.0	00:04:00.107	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                          javascript.0	00:04:00.108	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                          Ich geh erst einmal wieder auf die letzte Version.
                          Nachtrag -> Mit der alten Version erhalte ich den Fehler auch.
                            ArnoD @psrelax last edited by
                            @psrelax
                            Was für ein Wert ist bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit eingetragen?
                              @arnod
                              Jetzt ist natürlich wieder alles in Ordnung 🙂
                              Hier die Log zum Zeitpunkt des Fehlers:
                              2024-11-26 00:01:00.160  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                              2024-11-26 00:02:00.145  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1839
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 11
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2111
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:10 h / 0:10 h
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.244
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2773
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 00:00:00
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 25.11.2024, 14:00:00
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2614
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.23
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 14.111999999999998 kWh
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 13.4505 kWh
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                              2024-11-26 00:02:00.239  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,19,22,32,19,10,30,
                              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                              2024-11-26 00:02:18.814  - warn: javascript.0 (250) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
                              2024-11-26 00:03:00.062  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                              2024-11-26 00:03:00.106  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                              2024-11-26 00:03:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                              2024-11-26 00:03:00.150  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                              2024-11-26 00:04:00.103  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                              2024-11-26 00:04:00.107  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                              2024-11-26 00:04:00.108  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                              2024-11-26 00:05:00.105  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                              2024-11-26 00:05:00.148  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                              2024-11-26 00:05:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                              2024-11-26 00:05:39.232  - info: javascript.0 (250) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber
                              Das müsste das selbe sein, wie "reichweiteBatterie" und da ist etwas eingetragen.
                              Unter "Autonomiezeit" ist jetzt natürlich auch etwas eingetragen.
                              Ich könnte es heute Nacht um 00:00 Uhr noch einmal prüfen, wie letzte Nacht auch.
                                psrelax @psrelax last edited by
                                @ArnoD
                                Keine Ahnung was das wieder war. Heut funktioniert es.
                                  @arnod
                                  Hi Arno... Version 1.3.6 läuft seit gestern abend und das bisher fehlerfrei. Ich behalte das trotzdem mal im Auge, da die möglichen Fehlerbedingungen ja durchaus komplex sind und natürlich dann, wenn man drauf schaut, eben nicht auftreten.
                                  Gruß Michael
                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  @modulo-n
                                    @ArnoD
                                    Heute war den ganzen Nachmittag die Entladesperre drin. Unter Tags lass ich es mir eingehen aber sobald ab ca. 16 Uhr kein Solar mehr kommt, sollte schon wieder entladen werden.
                                    2024-11-27 17:29:00.220  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                                    2024-11-27 17:30:00.304  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                    2024-11-27 17:30:00.305  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2692
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:56 h / 5:56 h
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3497
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3974
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3173
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 00:00:00
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                    2024-11-27 17:30:00.308  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,10,30,
                                      @ArnoD
                                      Es wurde vorhin der Akku voll geladen und das nicht beim niedrigsten Preis.
                                      2024-11-27 22:29:00.196  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 660303319,660303332
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-27T21:00:00.000Z","2024-11-28T06:00:00.000Z"]
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 79
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8526
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 10309
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:22 h / 7:22 h
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3218
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3657
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2659
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 10:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr (aktive Phase: high)
                                      2024-11-27 22:30:00.226  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,19,12,12/8,
                                        Modulo-N @Modulo-N last edited by
                                        Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler
                                        2024-11-28 02:49:00.357 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                                        ziemlich gut eingrenzen, da es in der Funktion nur ein einziges 'startsAt' gibt und zwar hier:
                                            for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
                                                const startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                                const startTime = new Date(startEntry.startsAt);
                                        Der Aufruf findet also keinen gültigen Eintrag, entweder weil der Index i nicht stimmt oder einfach kein Eintrag an Stelle i da ist.
                                        Der andere Fehler dürfte wieder ein Folgefehler sein, denn er kommt jeweils direkt nach einem bestLoadTime Fehler:
                                        2024-11-28 02:49:00.363 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                                        Ich hab jetzt mal folgendes ergänzt:
                                                let startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                                let startTime = new Date(new Date().getTime() + 48 * 60 * 60 * 1000);;
                                                if (!startEntry)
                                                    log('Keinen Eintrag für i='+i+' in den Tibberdaten48h gefunden','error');
                                                else
                                        Mit der Vorbelegung von startTime auf einen Wert in 48h wird im Fehlerfall die j-Schleife definitiv übersprungen. Auf jeden Fall sehe ich dann auch den Wert für i (bzw. die Werte, falls es mehrere sein sollten.)
                                        @modulo-n said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        @arnod
                                        Gruß Michael
                                        @modulo-n
                                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Das ist aber auch richtig. Der Batteriepreis war bei 0.3974 und der Tibber Preis war günstiger bei 0.3173, warum soll dann der teure Strom aus der Batterie verwendet werden? Das ergibt nur Sinn, wenn mit PV-Leistung gerechnet wird und man Platz schaffen will.
                                            Ja, diesen Fehler hatte ich auch und ist in der Version 1.3.7 behoben.
                                            3428
                                            1547945
