    3. Marktplatz
    4. [Erledigt]: Sonoff-RF-Bridge (schwarz)
    • geschild
      geschild @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Ok, schönen abend noch.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @geschild last edited by
        @geschild
        Ebenso. Danke bis hierher.
          guergen @Codierknecht last edited by
          @codierknecht PN
            liv-in-sky @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            meinst du die hier ?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Genau die.
                @codierknecht .. und brauchst du die noch - habe den thread nicht durchgelesen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Noch etwas interessantes:
                  rfsend in der Konsole schlägt fehl, wenn in der Konfiguration kein GPIO konfiguriert ist.
                  Wird einer der GPIO als "RFSend" konfiguriert, wird der Befehl in der Konsole erfolgreich quittiert.
                  Allerdings passiert nix weiter.
                  geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • geschild
                    @codierknecht Da noch der Microcontroller dazwischen ist.
                    • Codierknecht
                      @geschild sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                      Da bin ich dann raus.
                      Eigentlich schon beim Stichwort "Oszilloskop" 😁
                      • Codierknecht
                        @liv-in-sky sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                        Schwarze sollte in den nächsten Tagen kommen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                          Noch eine interessante Erkenntnis:
                          Allem Anschein nach "sendet" die Bridge mit rfsend ... auch etwas.
                          Wenn die neben den Lautsprechern steht, "hört" man da etwas.
                          Da ich keinen Oscar habe, könnte ich mal die eine Bridge neben die andere stellen und mit der einen senden.
                          Die zweite sollte dann ja etwas empfangen. Mal sehen was da kommt.
                          Edit
                          Und siehe da: Es kommt tatsächlich etwas an.
                          08:06:48.323 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-26T08:06:48","RfReceived":{"Sync":43334,"Low":1378,"High":4174,"Data":"258EA7","RfKey":1}}
                          In "Data" kommt auch der richtige Code an. Und wenn ich das richtig interpretiere, erkennt die zweite Bridge auch, dass der empfangene Code derjenige ist, der bei ihr auf Taste 1 angelernt ist.
                          Das heißt aber noch lange nicht, dass das Terrassenlicht darauf regieren würde 😞
                          • Codierknecht
                            Um das Thema hiermit abzuschließen:
                            Nachdem ich mittlerweile mehrere der Bridges getestet hatte - neue V2, alte V1, mit oder ohne Tasmota - war ich kurz davor das Projekt aufzugeben.
                            Aber irgendwo muss ich wohl ein paar Terrier-Gene haben und mochte mich nicht damit zufrieden geben.
                            Also habe ich mir mal einen der für Tasmota empfohlenen Transceiver besorgt (SRX882/STX882) und habe den auf 'nem Breadboard fliegend verdrahtet.
                            Und siehe da: Der empfängt von der Fernbedienung etwas anderes.
                            Die Original Bridge erhält
                            "Data":"258EA7"
                            von der Fernbedienung. Der SRX882 empfängt hingegen etwas leicht abweichendes:
                            "Data":"000000000258EA78"
                            Sende ich jetzt mit dem STX882 den abweichenden "Data"-Teil, funktioniert das einwandfrei.
                            Ich habe also kurzerhand den STX882 "huckepack" auf die Bridge gesetzt (V2, die hatte ich eh schon verbastelt) und mit GPIO14 verbunden.
                            Funktioniert einwandfrei. Die Bridge liefert quasi nur noch die Basis (Gehäuse, MCU, Stromversorgung). Senden tut der kleine STX882.
                            Für mich durchaus zufriedenstellend.
                            81.1k
                            3416
