    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @evilmumi last edited by
      @evilmumi
      Keine Ahnung, ob da ein Firmwareupdate schief gelaufen ist oder nicht, aber GANZ sicher wurden da zumindest zwei Kondensatoren getauscht. Ich mache die einfach nochmal raus und frische rein, auch wenn es eigentlich nicht schlampig gemacht aussieht.
        Labersack @evilmumi last edited by Labersack
        @evilmumi
        Habe jetzt die Kondensatoren getauscht: keine Änderung.
        Da ich ja einen funktionierenden Schalter habe, und der Schalter aus zwei Platinen besteht, habe ich mal einen Kreuztausch gemacht.
        Die oberen Platinen (in den sich der C26 befindet) funktionieren beide. Das Problem ist in der einen unteren Platine. Auf dieser befindet sich der Taster, das Funkmodul, und wenn ich es richtig weiß, auch die Firmware.
        @ubecker sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        neu geschrieben. Das EEProm wird mit der falschen Übertragungsrate geschrieben. Die Pullup Widerstände sind falsch dimensioniert. Hier müssen 4,7k Ohm rein und nicht wie verbaut 10kOhm.
        Zur Besitigung die neuste Firmware aufspielen und die Widerstände gegen 4,7kOhm tauschen. Das EEProm ist IC3 und an den Clock und Datenpins liegen die Wiederstände R3 und R4 nach +3,3V
        In diesem HM-LC-BI1PBU-FM sind die Widerstände R3 & R4 jeweils 2K2.
        Falls die Firmware wirklich einen Schuß hat: Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
          @evilmumi
          So, du bekommst jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
          1. Unbestimmte Zeit warten, ob jemand noch einen Tipp hat, wie der Schalter wieder zum Leben zu erwecken sein könnte
          2. Schalter 1 repariert & Schalter 2 defekt per Post erhalten
          3. Schalter 1 repariert per Post erhalten und Schalter 2 in meine Ersatzteilbox werfen
          evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • evilmumi
            evilmumi @Labersack last edited by
            @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
            Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
              @evilmumi
              Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
                Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
                kostet irgendwas um 10-15€
                • evilmumi
                  evilmumi @Homoran last edited by
                  @homoran gibt es dazu nen "link"?
                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @evilmumi last edited by
                    @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    nöö.
                    Insiderwissen von den ehemaligen Homematic Usertreffen in Kassel.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @evilmumi last edited by
                      @evilmumi
                      Ist eine Frage ob sich das lohnt. Neben den Kosten für das Flashen (ich meine es waren 15 EUR) kommt meiner Erinnerung nach noch das Hin- und Rück-Porto dazu. Das alles für einen Aktor, der scheinbar ja schon einen bis mehrere Reparaturversuche hinter sich hat und wo also nicht klar ist ob das Flashen auch funktioniert. Zahlen wirst Du vermutlich trotzdem müssen.
                      Manchmal zeigt sich ELV etwas kulanter, wenn man nachweisen kann, dass die Aktoren ursprünglich mal dort gekauft worden sind. Vorher macht es aber Sinn bei ELV erstmal nachzufragen, ob die das überhaupt noch machen. HM-Classic ist schon so lange abgekündigt. Würde mich nicht wundern, wenn der Support dazu in Gänze eingestellt wurde.
                      • evilmumi
                        evilmumi @Samson71 last edited by
                        @samson71 Danke. Ich schicke mal eine Anfrage zu ELV. Mehr als ein "nein" kann ja nicht kommen.. Danke auch @Homoran für den Tipp.
                        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ubecker
                          ubecker @evilmumi last edited by ubecker
                          @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
                            Labersack @Topeger last edited by
                            @topeger
                            Päckchen ist angekommen.
                              @topeger
                              Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
                              • evilmumi
                                evilmumi @ubecker last edited by
                                @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus 🙂
                                  @evilmumi
                                  Ich schicke dir beide. Du kannst den defekten ja im Karton lassen und den gleich weitersenden. 😉
                                    Roboern last edited by
                                    @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
                                    Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
                                    L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • evilmumi
                                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @evilmumi
                                      dann so.
                                        @evilmumi @Topeger
                                        Päckchen sind beide auf dem Rückweg.
                                        evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Labersack @Roboern last edited by Labersack
                                          @roboern
                                          Könnte sein. Das Wackeln eher nicht, die anderen Symptome schon.
                                          Wie üblich unter den Bedingungen im OP könntest du mir die zusenden.
                                          • evilmumi
                                            @labersack Danke. leider "will" er noch nicht. bei der kommunikation mit raspberrymatic geht er leider auf unreach :/. wenn ich ihn dann Vorort bediene meldet er sich wieder
                                            81.1k
                                            1018
                                            232206
