    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
      Schmitti @D4vE last edited by
      @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      @schmitti warum nimmst du nicht zigbee2mqtt?
      Ich habe gestern den Zigbee2MQTT Adapter installiert. Ich habe aber derzeit noch absolut keinen Durchblick. Auf YT finde ich diesbetüglich keine Anleitung zu IO-Broker.
      Ich könnte dir daher nur doofe Fragen stellen welche obendrein hier OT wären ...
      @schmitti hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
      Seit 2 Jahren betreibe ich einige Xiaomi switches, motion sensors und fire detectors über einen CC2531 ZigBee USB-Stick Dongle.
      Deshalb läuft der Sonoff Dongle aktuell versuchsweise in einer anderen Instanz.
      Geplant war aber, dass wenn alles glatt läuft, diese devices dorthin migriert werden sollten.
      Ich versuche einen switch mit dem Sonoff Dongle zu pairen um einen fehlerhaften Dongle auszuschliessen.
      @schmitti
      also so wie es aussieht kannst du das teil verbinden, das wars dann aber auch keine aktu. nix
      Dass der Punkt last_seen bei mir nicht existiert, bedeutet dass es keine Kommunikation zwischen TRVZB und Dongle gibt.
      Da die Verbindung steht und der Adapter grün ist gehe ich davon aus dass ich soweit alles richtig gemacht habe.
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @Schmitti last edited by
        @schmitti eieiei das ist schwierig 🙂 ich kenn mich leider auch nur mit denn z2m aus..
        ich persönlich nutze Iobroker im Docker dazu läuft z2m via Docker und mosquitto via Docker. dann denn z2m Adapter via Iobroker mehr ist das nicht.
          @d4ve Ich hatte es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Ist halt nichts für jeden dahergelaufenen Bastler.
          Ist aber kein Weltuntergang weil ich mich nur interessehalber damit beschäftige um mein altes mechanisches Hirn in Übung zu halten. Viele andere nette Gimmicks (Lüftung incl. Grafana, Licht und diverse Geräte) laufen ja auch ohne Probleme.
          Habe gestern auch Mosquitto auf dem Raspi installiert und versucht den user in Z2M anzumelden. Aber der Adapter steht noch auf gelb. Muss noch ein wenig rumtüfteln.
          Das TRVZB geht morgen zurück weil der versuchsweise gekoppelte Xiaomi switch tadellos am Sonoff Dongle arbeitet.
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D4vE
            D4vE @Schmitti last edited by D4vE
            @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
            homeassistant: false
            permit_join: false
            frontend: true
            mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://192.168.178.9:1888
            serial:
            port: tcp://192.168.178.22:6638
            baudrate: 115200
            und so sieht das bei z2m aus 🙂
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Schmitti last edited by
              @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
                bob der 1. @Esmax666 last edited by
                @esmax666
                Da ja dein Thema heisst was an Hardware daheim werkelt....
                Seit paar Tagen die neuen Shelly Blu TRV.
                Einbinden in den Shelly Adapter geht noch nicht.
                In den MQTT hab ich noch keine Zeit gehabt bzw. war das nicht möglich
                Der 1. Eindruck....klasse,sehen schlicht aus....laufen recht leise und die übertragung der Werte geht auch ausreichent schnell für mich....irgendwas zw 15 s. und 1 Min.
                Preislich halt schon obere Liga,aber meine ollen Comet Dect sind endgültig durch und nun dachte ich mir das man vielleicht da am falschen Ende spart.
                  Esmax666 @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Danke ich werde noch ein bisschen mit Zwave bleiben, 2,4ghz ist nicht so meinst für Smartdevice
                    @esmax666
                    Von Z Wave bin ich halt seit langem weg,aufgrund der Bauart hier war das kaum möglich mit Z-Wave zurecht zu kommen ...Wenn ich mich NUR auf Z Wave fokusiert hätte wäre es bestimmt gegangen.
                    Da ich aber Zigbee....WLan...schon hatte war ZWave eben zum scheitern verurteilt
                      @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                      Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
                      {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
                      Link quality
                      The current running state
                      Current temperature measured on the device
                      Mode
                      Message from Zigbee
                      Temperature setpoint
                      Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
                      Battery Status Low
                      Number of steps it takes to close the valve
                      Number of steps used for calibration (no-load steps)
                      Send to Device
                      Valve closing limit voltage
                      Valve motor running voltage
                      Valve opening limit voltage
                      Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
                      Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
                      In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
                        Ich kann auf meinem raspi leider keine configuration.yaml finden. Auch per Befehl find / -name configuration.yaml bekomme ich nur "Permission denied"
                        Wo befindet sich die Datei denn bei dir?
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Welches HM Ip Thermostat würdet ihr in Verbindung mit PiVCCU empfehlen?
                          • D4vE
                            @schmitti
                            \zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
                            da drin ich glaub die musst du sogar selber anlegen. bin mir aber nicht sicher.
                            • Dr. Bakterius
                              @schmitti sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Das kann ich dir nicht beantworten, ich kenne das System nicht. Versuche es einfach. Alternativ stellst du die gewünschte Temperatur einfach um die 2,8°C höher ein. Fixiere dich dabei aber nicht zu sehr auf die Zahlen. Ein Thermometer kann auch falsche Werte anzeigen. Wenn es euch warm genug ist, dann passt es ja.
                                Schmitti @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius Ja genau, ich werde es jetzt mal einige Tage so testen und herausfinden was ich temperaturtechnisch wo ändern muss.
                                Inzwischen mühe ich mich mit zigbee2mqtt ab.
                                Mosquitto ist installiert mit user und PW.
                                zigbee2mqtt Adapter läuft aber er bleibt leider gelb.
                                Die configuration.yaml ist wie von @D4vE gepostet konfiguriert mit user und PW.
                                Auf meinem raspi liegt sie aber an einem anderen Ort /opt/zigbee2mqtt/data/
                                Könnte da bei der Installation ein Fehler passiert sein?
                                MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Schmitti last edited by
                                  @schmitti Ich habe meinen Zigbee2mqtt Server neulich umgezogen...
                                  Vorher in einer virtuellen Maschine jetzt in einem Docker Stack mit zwei Containern ... In dem Stack ist bereits ein Mosquitto enthalten ...
                                  Groß konfiguriert habe ich da nichts...
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Schmitti last edited by
                                    @schmitti Die Anleitung beim zigbee2mqtt-Adapter hast du aber schon gelesen?
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                    Ich hab das am Wochenende auch gemacht und es hatte auf Anhieb funktioniert
                                      Schmitti @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                      Ja, ich habe alles nach der Anleitung umgesetzt.
                                      Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Sache.
                                      Der Zigbee Adapter bindet die Aktoren wie Thermostat, switches, etc... per zigbee in ioBroker ein.
                                      Der zigbee2mqtt Adapter im iobroker kommuniziert mit dem zigbee Adapter
                                      Der Mosquitto Server läuft separat auf dem raspi und erhält die messages vom zigbee2mqtt Adapter aus dem iobroker und verteilt sie an seine subscriber.
                                      Die Aktoren funktionieren im zigbee Adapter
                                      Der Mosquitto broker läuft auf dem raspi
                                      Irgendwo reden da die Programme noch aneinander vorbei.
                                      Ich blicke nicht durch wo ich suchen muss, da fehlt mir zuviel Wissen.
                                      Was mir fehlt ist ein how to der ganzen Sache im iobroker. Also wie der zigbee Adapter mit zigbee2mqtt und mosquitto broker zusammenarbeiten soll.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Schmitti last edited by BananaJoe
                                        @schmitti also du setzt entweder den iobroker.zigbee Adapter oder den iobroker.zigbee2mqtt Adapter ein.
                                        Beides gleichzeitig geht nur wenn du auch für jeden Adapter und jede Instanz einen eigenen Zigbee-Koordinator hast.
                                        Und deine Geräte können dann auch nur an einem Zigbee-Netzwerk zur Zeit angemeldet sein.
                                        Beim ZigBee2MQTT gemäß Anleitung setzt du im Container nur einen MQTT auf den dieser nur zum starten braucht. Der Adapter dazu holt sich die Daten per Websockets. Man kann das auch über MQTT machen, das steht aber erst mal nicht so in der Anfänger Anleitung.
                                        Da reden also keine Programme aneinander vorbei sondern es sind 2 verschiedene Adapter für den gleichen Einsatzzweck, die reden überhaupt nicht miteinander und das ist auch nicht vorgesehen
                                        Edit 1: Typos
                                          darkblu @bob der 1. last edited by darkblu
                                          @bob-der-1 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Aktuell falls jemand sucht
                                          https://www.mydealz.de/deals/tuya-smart-zigbee-thermostatventil-kompatibel-mit-alexa-google-home-2462849?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-11-17&utm_content=[[thread_id]]
                                          Habe den Hinweis selbst bekommen...
                                          Hallo @bob-der-1 ,
                                          ich habe mir 2 von den Avatto TRV06 gekauft und wollte sie gerade per Zigbee Adapter einbinden.
                                          Leider kennt der Zigbee Adapter diese (noch) nicht.
                                          New device joined '0xa4c1385707552c23' model TS0601
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1385707552c23","supported":false}
                                          Pairing time left: 57
                                          Interview started: 0xa4c1385707552c23
                                          supported leider false
                                          In der Device List bei zigbee2mqtt stehen die drin, darum dachte ich es wäre kein Problem.
                                          Wahrscheinlich erst mit dem nächsten update vom Zigbee Adapter.
                                          Wie hast du die denn in den ioBroker eingebunden ?
                                          MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @darkblu last edited by MartinP
                                            @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                            Avatto TRV06
                                            Blöd - gibt "Avatto" und "AVATTO" als vendor bei zigbee2mqtt.io. Nur in Letzterem enthalten....
                                            Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Maintainer hier die Änderungen bei zigbee2mqtt nachgezogen haben ...
                                            Im Beta-Repository ist ein neuerer Stand ...
                                            https://download.iobroker.net/list.html
                                            1.0k
                                            110
                                            16241
