    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      Na dann bin ich zumindest in soweit beruhigt, dass ich wohl nichts machen muss. Ich dachte schon ich müsste irgendwelchen Datenschutzvereinbarungen zustimmen. Da müssen wir auf den Meister warten, dass er das Problem behebt.
        diverandre last edited by
        erstmal danke für diesen tollen Adapter, jetzt wo leider oder offizielle Alexa Skill eingestellt wurde eine tolle Sache um wieder die Vorklimatisierung zu starten.
        Aber wie heißt denn der Datenpunkt zum umschalten auf Charching Programm "Zu Hause" den habe ich leider nicht gefunden.
        Realisieren wollte ich damit, wenn Programm "Zu Hause" beendet, dann Ladekabel automatisch trennen - um nicht über den Display des Autos innerhalb von 3 Sekunden das Ladeprogramm zu bestätigen. Der Entriegslungsknopf im Ladedeckel ist mittlerweile auch entfallen. Vielen Dank für eure Unterstützung
          hssk @diverandre last edited by
          @diverandre Hallo, kannst Du mochmal beschreiben was Du vor hast? Hab‘s ehrlich gesagt nicht verstanden;-)
            diverandre @hssk last edited by
            @hssk es sind ja mehrere Ladeprogramme im Fahrzeug hinterlegt, zwischen denen man auswählen kann. (Standard, Zu Hause, Auf Arbeit) dort kann hinterlegen, das beim Wechsel auf Ladeprogramm "Zu Hause" wenn sich das Fahrzeug über GPS "Zu Hause" befindet sollen bestimmte Aktoren auslösen - z.b. die Verrieglung des Ladekabel öffnen, damit wenn das Fahrzeug fertig geladen ist,
            das Ladekabel einfach gezogen werden kann ohne, das es verriegelt ist. Leider muss über MBUX dieser Wechsel des Ladeprogramms über den Display im Fahrzeug bestätigt werden. Das wollte ich automatisieren, indem ich das Ladeprogramm über den Adapter als Datenpunkt setzen kann ohne die Bestätigung auf dem Display machen zu müssen. Parallel könnte man so noch weiter Datenpunkte triggern, z.B. Tor auf etc...
              @diverandre Interessant wenn dies bei Dir bestätigt werden muss. Bei mir kommt zwar auch ein Hinweis im Display, das Aktivieren erfolgt aber automatisch und benötigt keine Bestätigung.
              Steht „Auswahl nach Standort“ bei Dir auf aktiv?
                ja ist genau das gleiche Bild, ich muss aber auf dem Display in Auto bestätigen
                  tritor @mickym last edited by
                  @mickym
                  bei mir auch der error 429 aufgetreten
                  • mickym
                    mickym Most Active @tritor last edited by
                    @tritor Ja bei mir aktuell auch gerade der Fall. Vielleicht kann ja @tombox nochmal drüber schauen, ob man das so hinnehmen muss - oder ob er das was an der Anzahl Requests ändern kann.
                      @mickym
                      Adapter wird bei mir nicht mehr grün, nach Deinstallation und erneuter Installation keine Daten mehr unter State.
                      • mickym
                        @tritor Ja der ist bei mir auch gelb - aber der erholt sich irgendwann wieder, wenn der Server ihn wieder hinlässt. Wie gesagt, da muss man wohl was an der Frequenz der Anfragen machen. Der Adapter probiert es nun alle 5 Minuten und wenn der Server ihn wieder hinlässt, dann wird er auch wieder grün.
                          tombox @mickym last edited by
                          @mickym Mercedes hat ein limit eingebaut was den account bis 0:00 Uhr blockt
                          Abhängig wieviele Geräte den Account nutzen kann das im Laufe des Tages passieren
                          Es macht Sinn ein Gast Account für iobroker anzulegen
                          Ab wieviel Uhr treten die 429 auf?
                          • mickym
                            mickym Most Active @tombox last edited by mickym
                            @tombox Was meinst Du mit Gast Account - ich habe einen Einzigen Account für mercedes me auf das mein Fahrzeug gebucht ist.
                            Die Fehler gehen meist so irgendwann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr los und das dauert bis 1:00 Uhr dann ist Ruhe.
                            2024-11-22 23:02:23.333 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:02:23.334 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:05:45.033 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:05:45.034 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:10:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:10:45.028 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:10:45.029 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:15:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:15:45.074 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:15:45.075 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:20:44.915 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:20:45.051 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:20:45.052 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:25:44.916 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:25:45.064 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:25:45.064 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:30:44.917 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:30:45.088 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:30:45.088 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:35:44.918 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:35:45.043 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:35:45.044 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:40:44.920 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:40:45.082 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:40:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:45:44.921 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:45:45.081 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:45:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:50:44.922 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:50:45.069 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:50:45.070 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            2024-11-22 23:55:44.923 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                            2024-11-22 23:55:45.042 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                            2024-11-22 23:55:45.043 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                            Mir fallen aber auch in letzter Zeit (ohne Fehler 429) eine Menge Reconnects auf, die nichts mit lokalen Neustarts zu tun haben.
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:04:32.252	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 21:49:39.014	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 21:32:48.736	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 21:15:55.503	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 21:00:17.255	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 20:47:24.026	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 20:27:48.651	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 20:11:55.429	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 19:56:32.218	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 19:47:09.008	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 19:30:48.872	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 19:16:55.646	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 19:02:32.399	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 18:47:09.102	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 18:26:10.661	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 18:09:17.413	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 17:50:24.074	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              @mickym Man kann Gast Accounts erstellen
                              • mickym
                                @tombox In MercedesMe?
                                Und was hat das für einen Sinn, dass der normale Account nicht gesperrt wird?
                                  @mickym Jedes gerät nutzt ein der maximalen request pro tag pro account
                                  bitte mal die GitHub version testen
                                  • mickym
                                    @tombox Mach ich - Gast Account finde ich nicht - ich kann nur vom Privat ein Firmenprofil anlegen. OK - ich installiere mal die neue Version.
                                    • mickym
                                      @tombox Ja ich hab jetzt github installiert - der Account ist aber nun bis 0:00 Uhr gesperrt:
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.900	error	Error getting user infos
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.898	error	404
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.875	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.671	info	Start Websocket Connection
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.611	info	Creating vehicle ................
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:16.610	info	Found 1 vehicles
                                      mercedesme.0
                                      2024-11-26 22:24:15.233	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        fuchs1978 @mickym last edited by
                                        Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem.mit dem Reconnect und der Sperrung. Habe das aktuelle GitHub auf dem iobroker.
                                          peterredl @fuchs1978 last edited by peterredl
                                          @fuchs1978
                                          Auch bei mir kommt seit ein paar Tagen so ca. jede Minute die Meldung „Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket“, wobei der Adapter immer grün ist und offensichtlich valide Daten liefert.
                                          Liegt dieses Problem am Mercedesme Adapter oder könnte an einer anderen Stelle des IoBrokers ein Fehler aufgetreten sein?
                                            fuchs1978 @peterredl last edited by
                                            @peterredl bei mir hört es abends aber auf mit dem Fehler: 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224784
