    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      StephanH last edited by
      Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @StephanH last edited by
        @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
          diet99 last edited by
          @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
          Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
            StephanH @diet99 last edited by
            @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
              karo2204 @nograx last edited by
              @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
              • stony2k
                stony2k @nograx last edited by
                @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
                • nograx
                  nograx Developer @stony2k last edited by
                  @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
                  stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @karo2204 last edited by
                    @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                    • stony2k
                      @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                      und hier die packData
                      • nograx
                        @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hyper oder Ace mit dran?
                        • stony2k
                          @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                          • nograx
                            Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
                            • stony2k
                              @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
                              • nograx
                                Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
                                • stony2k
                                  @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
                                    Hallo und guten Abend,
                                    gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
                                    Hab das leider nicht gefunden.
                                    Danke für einen Tipp dazu ...
                                    • nograx
                                      Du kannst in den Adapter Einstellungen "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktivieren. Dann findest du im Ordner "Calculation" die entsprechenden Werte. Sind allerdings nicht zu 100% identisch mit denen der App, die Berechnung erfolgt innerhalb vom Adapter. Welchen Werten du dann jetzt mehr glauben schenken möchtest bleibt dir überlassen. 🙂
                                      S H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        StephanH @nograx last edited by
                                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Super, Danke Dir.
                                        Das reicht mir vollkommen aus. 👍
                                          hmayr @nograx last edited by
                                          @nograx
                                          Hallo an alle. Kann es sein, dass Zendure dem Adapter nun den Zugang gekappt hat? Ich konnte heute noch das Input-Limit setzen und heute Nacht wurde der Speicher geladen (Mindest Spannung erreichte 3V, da lade ich den Speicher wieder voll). Allerdings reagierte der Speicher nicht mehr auf das OutputLimit. Im Control Abschnitt habe ich Änderung sehen, beim Speicher selbst, blieb der Wert immer auf 0. Über die Zendure App konnte ich aber entladen.
                                          Nun habe ich noch das letzte Master-FW Update (V2.1.17) installiert, aber auch damit funktioniert das Entladen nicht.
                                            diet99 @hmayr last edited by
                                            @hmayr Ich wollte gerade sagen, daß Dein Hub2000 vielleicht jetzt auch diesen Fehler hat, daß er nichts mehr rausgibt. Aber wenn es über die App noch geht, kann’s das ja nicht sein.
                                            Ich habe es gerade hier probiert. Sieht in der Tat so aus, als ob es nicht ginge, den Wert über den Adapter zu setzen. In der App klappt es mit meinem Hub1200 hingegen ebenfalls problemlos.
                                            Strange …
                                            1724
                                            465053
