    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Bogie last edited by
      @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
      Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MCU last edited by MCU
        @bogie
        gelöscht
          Bogie @MCU last edited by
          @mcu
          bekomme immer folgenden Fehler
            @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
              @mcu
              habe ich gerade geladen.
              Was mache ich jetzt damit ?
                MCU @Bogie last edited by MCU
                @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                • Datei öffnen
                • STRG + A + STRG+C
                • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                • STRG +V
                • DP speichern -> Wert setzen
                  Bogie @MCU last edited by Bogie
                  @mcu
                  Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                  Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    @simatec
                    Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                    Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                    Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                      MCU @simatec last edited by MCU
                      @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                      @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                      Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                      • simatec
                        @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                          @simatec
                          • simatec
                            @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                              @simatec Die DPs, ja.
                              Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                              • simatec
                                @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                  @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                                  • simatec
                                    @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                                      @simatec
                                      Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                      Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                      • simatec
                                        @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                        Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                          Bogie @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Das habe ich bereits gemacht
                                          Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                            @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                            891
                                            243702
