    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • Newpicsel
      Newpicsel @Finnenzauber last edited by
      @finnenzauber said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
      neuen
      Der Token wird vom Adapter generiert, daran kannst du nichts ändern!
      Aber der Test zeigt, dass wirklich etwas an deinen Daten nicht korrekt ist, irgendwo beim kopieren einfügen wird eaters vergessen worden sein...
        Finnenzauber @Newpicsel last edited by Finnenzauber
        @newpicsel Copy und Paste - mehr kann man da doch nicht falsch machen, oder? Ich hab eine neue Client-ID und Client-Secret-ID angelgegt. Leider gleicher Fehler???
        Habe mal aus Spass die Client-ID und Client-Secret-ID leer gelassen. D.h. die Installation müsste in Ordnung sein.
        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.426	error	(13038) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_client: undefined
        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:42.132	info	(13038) Token-Anfrage starten: homesdata
        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.952	info	(13038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.951	info	(13038) terminating
        netatmo-energy.0	2021-05-22 14:38:41.948	info	(13038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.948	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 send kill signal
        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	stopInstance system.adapter.netatmo-energy.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.940	info	"system.adapter.netatmo-energy.0" disabled
        host.raspberrypi	2021-05-22 14:38:41.868	info	instance "system.adapter.netatmo-energy.0" disabled via .alive
          Finnenzauber @Finnenzauber last edited by
          @Newpicsel Und wenn ich das Passwort bewusst falsch hinterlege kommt das - für mich scheint das wirklich alles in Ordnug zu sein.
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.941	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.685	info	(13201) API-Anfrage starten: homestatus
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:56.684	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.866	info	(13201) Token-Anfrage starten: homestatus
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.859	error	(13201) API-Anfrage nicht OK: [object Object]: undefined
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.602	info	(13201) API-Anfrage starten: homesdata
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:55.601	error	(13201) Ich habe keinen Tokencode erhalten: invalid_grant: undefined
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.970	info	(13201) Token-Anfrage starten: homesdata
          netatmo-energy.0	2021-05-22 14:49:54.285	info	(13201) starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-energy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            @newpicsel said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
            neuen
            ...wird erates vergessen worden sein...
            Was meinst Du mit Eaters?
            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Newpicsel
              @finnenzauber
              😅 etwas...
              Ich hab mir die Zugangsdaten z.B. in eine Textdatei gepackt und dort am Anfang beim kopieren eine Zahl vergessen, den Fehler zu finden hat mich fast verrückt gemacht...
              Nur eine Möglichkeit, kann immer irgendwas sein und es liegt definitiv an deinen Daten, selbst wenn es die App dahinter ist...
                @newpicsel So, jetzt geht's endlich. Ich meine ich hab eine falsche Home-ID benutzt und darum hat das mit der client und client secret id nicht hingehauen. ICh kann es aber nicht nachvollziehen warum die Home-ID ist.
                Vielen Dank @Newpicsel für deine Mühe und Hilfe.
                • Newpicsel
                  Newpicsel @Finnenzauber last edited by Newpicsel
                  @finnenzauber
                  Sehr gerne, freut mich dass es wieder funktioniert 😊👍
                    bubus last edited by
                    Der Adapter (Vers. 2.4.4) sieht mittlerweile sehr gut aus!
                    Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass wirklich nicht geheizt werden kann, solange ein Fenster geöffnet ist.
                      Stefan.Spitz last edited by
                      Ich nutze den Netatmo-energy Adapter in folgender Konstellation:
                      iobroker im docker, official image v10.0 mit Nodes.js v20.18.0, NPM 10.8.2.
                      Der Adapter hat die Version 2.7.3.
                      Auf die Datenpunkte des Adapters greife ich über Skripte zu.
                      Ich kann alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../Status" lesen. Funktioniert super.
                      Ich kann allerdings nicht alle Datenpunkte im Pfad "../homes/0/Rooms/../settings" beschreiben.
                      Die Einträge "SetTemp", "mode" und "set_mode_to_home" Funktionen super.
                      Die Werte werden an das Thermostat übertragen und in den Protokollen sehe ich das zum Schreiben der API-Aufruf "setroomthermpoint" aufgerufen wird.
                      Nur wenn ich den Eintrag "endtime" beschreibe passiert nichts. Es wird kein Wert übertragen und es erfolgt auch kein API-Aufruf.
                      Es ist egal ob ich als Wert den Zahlenwert der Unix-Zeit, oder den Wert als Text übergebe. Beim Zahlenwert gibt es eine Warnung.
                      Ich benötige aber die Zeit bei der Umstellung von Automatik auf Manuell. Wird diese nicht angegeben wird die Standard-Zeit genommen und das Thermostat schalt nach Stunden zurück.
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      Stefan
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by
                        @stefan-spitz
                        Ev. solltest du die Frage beser 9im Test / Support Thread stellen. Dort liest der Dev sicher mit.
                        https://forum.iobroker.net/topic/39851/test-adapter-netatmo-energy-v2-7-0-github-latest/53
                        @Homoran
                        Bitte prüfen ob ein verschieben in den oben genannen Thread sinnvoll erscheint.
                        31.7k
                        79.8k
                        energy netatmo netatmo energy
                        13
                        55
                        4781
