    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @MCU last edited by MCU
      @bogie
      gelöscht
        Bogie @MCU last edited by
        @mcu
        bekomme immer folgenden Fehler
          MCU @Bogie last edited by
          @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
            @mcu
            habe ich gerade geladen.
            Was mache ich jetzt damit ?
              MCU @Bogie last edited by MCU
              @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
              • Datei öffnen
              • STRG + A + STRG+C
              • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
              • STRG +V
              • DP speichern -> Wert setzen
                Bogie @MCU last edited by Bogie
                @mcu
                Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  @simatec
                  Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                  Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                  Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                    MCU @simatec last edited by MCU
                    @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                    @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                    Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                    • simatec
                      @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                        @simatec
                        • simatec
                          @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                            @simatec Die DPs, ja.
                            Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                            • simatec
                              @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                                • simatec
                                  @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                                    @simatec
                                    Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                    Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                    • simatec
                                      @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                      Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                        Bogie @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Das habe ich bereits gemacht
                                        Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                          @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                            @mcu
                                            Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                            Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                            1.0k
                                            891
                                            243702
