    3. Off Topic
    4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    • MartinP
      MartinP @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Musst Du ins Datenblatt der Platte gucken ... und ggfs. Rezensionen/Test der Platte im Internet suchen.
      In einem RAID-Gehäuse sitzen aber mehrere Platten. Da kommt es natürlich darauf an, wie man das Raid konfiguriert ...
      Das SATA Interface kann 6 GB/s. Die meisten Platten haben etwas Puffer-RAM auf ihrer eigenen Controller-Elektronik...
      Wenn auf das RAM gearbeitet werden kann, wird die Geschwindigkeit ausgereizt, wenn nicht wird es langsamer...
        liv-in-sky @MartinP last edited by
        @martinp
        aber letztlich kann man nicht mehr wie 160MB/s mit einer platte erreichen - hat chatgpt gesagt
        @BananaJoe das sind schon schönere werte - aber dann wird das ganze ziemlich teuer - brauche mind. 4, besser 6 TB speicher - was bleibt eigentlich an übertragungsgechwindigkeit, wenn du über ein lan-verbindung gehst - ich habe momentan ca. 80-110MB/s - das müßte dann bei dir auch schneller sein ?
        auf das raid kann ich evtl verzichten, weil mein pc alles auf platte hat und ich über copy-spiegelung auf den proxmox server arbeite (- anstatt alle daten im raid auf dem server , was der plan war)
        fazit:
        plan war : raid case mit 2 * 6tb nas-platten ca. 100 + 2* 150 = 400 euro und wird nicht wirklich schneller
        oder
        deine ssd mit 4 TB 229€ an proxmox - server ist schnell - und am pc auch - gesamt 460 dann wäre der auch schnell
        • ist gar nicht soviel teurer ! leider fehlen 2TB platz
        sehe ich das richtig ?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
          @liv-in-sky Ich habe das weniger als Lösung sondern mehr als Beispiel welche Geschwindigkeiten an USB 3.2 und Proxmox möglich sind.
          Sollte also gehen.
          Über LAN: Naja, kommt schon mal auf deine LAN-Geschwindigkeit an. Hast du 1 Gigabit/s geht da schon rechnerisch nicht mehr als 125MByte/s, Werte um die 100MByte/s sind durchaus realistisch zu erreichen, in der Regel begrenzen da die physikalischen Festplatten.
          Und es kommt ganz stark darauf an, was du kopierst. Wenn ich da meinen Software-Installationsordner mit über 700.000 Dateien kopiere, dann geht das eher mit 20 bis 30MByte/s ... ab und zu eine große .iso mit 5GB, da geht es dann hoch an die 100, danach wieder runter.
          Kopierst du nur wenige, große Dateien geht das in der Regel schneller.
          An meinen Virtualisierungshosts mit VMware ESXi und Proxmox setze ich - privat - keine gespiegelten Festplatten ein.
          Die haben immer eine NVMe (die Proxmox SSDs) als Bootmedium und für die Bootfestplatten meiner VMs. Große Daten, also wo dann z.B. meine Seafile und Nextcloud-VMs Ihre Daten ablegen, habe ich dann auf den 10TB-Festplatten (auch ungespiegelt).
          Die VMs sichere ich täglich auf ein weiteres Windows System, ebenfalls mit NVMe für Laufwerk C: (da speichert auch die Videoüberwachung drauf) und 2 x 10TB für Backups (Stufe 1). Wenn das Backup fertig ist, startet es quasi noch einmal uns sichert alles auf mein QNAP-NAS das inzwischen 24x7 durchläuft, früher habe ich das nur für das Backup hochgefahren und danach wieder herunter. Mein ARM Modell kann nicht in den Sleep-Modus gehen sondern nur hoch oder runter.
          Also habe ich meine VMs im Original (und Betrieb), dann eine Kopie auf System 1 und noch mal eine Kopie auf System 2 welches dann sogar ein RAID als Ausfallsicherheit hat.
          In Wahrheit gibt es die Daten sogar noch mal - die Daten auf den Seafile und Nextcloud kommen ja irgendwo her, das sind die Backupziele von Laptops, Handys und Tablets.
          Zusätzlich liege einige Daten auch noch mal auf Dropbox (2TB) und OneDrive (1TB) für die ich eine eigene VM laufen haben die die Daten nach lokal synchronisiert und dann als VM gesichert wird.
          Die DropBox und OneDrive Daten liegen dann noch auf meinem PC und auf meinem Notebook.
          Ich betreibe also einen ziemlichen Aufwand um immer mehrere Kopien meiner Daten zu haben - automatisiert!
          Ich habe nämlich schon mal durch eine defekte Festplatte (alles auf die neue kopiert, alte gelöscht und überschrieben und da ist die neue verreckt) beinahe meine seit mehr als 30 Jahren gesammelten Daten verloren.
          Ich hatte zufällig 3 Monate vorher Amazon Glacier getestet (1GB = 0,00405 USD/Monat https://aws.amazon.com/de/s3/glacier/pricing/) und da alles hochgeladen gehabt - was mir erst 2 Monate später dann wieder eingefallen ist. Nur deshalb habe ich alles noch.
          Ich arbeite in der IT, da ist immer alles redundant, ob nun Netzteile und Festplatten, zusätzliche ganze Systeme. Das ist mir privat natürlich zu teuer, zu laut und frisst zu viel Energie. Meine Lösung um Daten auf einer 10TB Festplatte zu sichern ist deshalb immer eine 2. 10TB Festplatte gewesen (mal angefangen bei 250GB Festplatten).
          Egal was von meinen immer mindestens 3 Kopien ausfällt kann es zwar ärgerlich werden, habe ich hätte es noch irgendwo. Da das meiste auch immer einmal als VM gesichert ist, kann ich die auch schnell wiederherstellen, Hauptsache da läuft VMware oder Proxmox drauf.
          Notfalls könnte ich meine wichtige ioBroker-VM auch auf meinem PC oder Notebook laufen lassen. Bei iobroker nutze ich aber auch zusätzlich noch den BackItUp-Adapter - alle 3h. Ich hatte mal Mist gebaut in der VIS und da war die Arbeit eines ganzes Sonntags weg.
          Ich bin da aber auch vielleicht kein Maßstab, ich mache auch viel um es zu verstehen und zu lernen.
          Der mir wichtigste Rat den ich dir geben kann ist: Du brauchst Backups! Am besten nach dem 3 - 2 - 1 Prinzip, und es muss immer alles automatisch passieren!
          3-2-1: 3 Kopien der Daten auf 2 verschiedenen Medien, davon 1 an einem anderen Ort.
          Edit 1: Typos und Amazon Glacier Link
          Edit 2: 😄 durch C: ersetzt
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
            @bananajoe
            sorry dauerte etwas - danke für deine ausführungen
            habe jetzt die t5 evo - hier der unterschied
            read- mit T5
            Run status group 0 (all jobs):
               READ: bw=442MiB/s (464MB/s), 442MiB/s-442MiB/s (464MB/s-464MB/s), io=10.0GiB (10.7GB), run=23147-23147msec
            write mit T5
            WRITE: bw=442MiB/s (464MB/s), 442MiB/s-442MiB/s (464MB/s-464MB/s), io=10.0GiB (10.7GB), run=23146-23146msec
            read - evo 970 m2 (system)
            READ: bw=539MiB/s (565MB/s), 539MiB/s-539MiB/s (565MB/s-565MB/s), io=10.0GiB (10.7GB), run=19004-19004msec
            write - evo 970 m2 (system)
            WRITE: bw=495MiB/s (519MB/s), 495MiB/s-495MiB/s (519MB/s-519MB/s), io=10.0GiB (10.7GB), run=20696-20696msec
            read hdd
            READ: bw=121MiB/s (127MB/s), 121MiB/s-121MiB/s (127MB/s-127MB/s), io=7269MiB (7622MB), run=60022-60022msec
            write hhd
            WRITE: bw=119MiB/s (124MB/s), 119MiB/s-119MiB/s (124MB/s-124MB/s), io=7119MiB (7465MB), run=60015-60015msec
            bin beeindruckt - zwischen der evo 970 für das system (m2) und der T5 am USB3.2 port ist fast kein unterschied - habe mir noch eine m2 evo 990 bestellt - mal sehen, ob das system dann schneller wird
            das netzwerk wird dadurch nicht schneller (natürlich 1Gb/s) - mal nebenbei - kennst du eine möglichkeit den nuc auf 10Gb/s zu bringen - man kann da ja nix einbauen - würde ein exterener usb netzwerkadapter mit 10Gb/s was bringen ?
            PS: keine sorge - für backup ist gesorgt 🙂 (u.a. 3 backitup instanzen)
            BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
              Also einen 10G USB-Adapter habe ich auf anhieb nicht gefunden, aber einen 2.5GB:
              https://www.amazon.de/Ethernet-Adapter-Netzwerk-Gigabit-Internetadapter/dp/B09GBFZ9DZ
              und ja, der scheint das zu können:
              Wäre jetzt noch zu testen wie das unter Proxmox ist. Und der Switch etc müsste auch dazu passen
                @bananajoe ja, den switch muss man besorgen - das größere problem wird wohl linux - aber es steht im text: ab Linux Kernel 5.15 sollte wohl funktionieren und in der ersten rezensionen wir dproxmox erwähnt
                switch gibt es ja
                muss mal drüber nachdenken 🙂
                • BananaJoe
                  @liv-in-sky ohne alle Beiträge durchzublättern ... wofür bräuchtest du schnelleres Netzwerk im Moment genau?
                  • MartinP
                    Hmm, bei meinem Gigabyte NUC Ähnlichem Gerät gibt es einen M.2 Anschluss mit einer "E" Kodierung für Wlan
                    https://www.gigabyte.com/de/Mini-PcBarebone/GB-BACE-3000-rev-10#ov
                    Intel® IEEE 802.11 ac, Dual Band Wi-Fi & Bluetooth 4.0 NGFF M.2 card
                    Da könnte man z.B. so etwas einbauen:
                    https://www.ebay.de/itm/395676526515
                      @bananajoe
                      transfer zwischen pc und server - große files, backup aber
                      richtig brauchen ? wollte mein system mal wieder auf neusten stand bringen - wenn ich schon i9 server habe, sollte der rest auch mal schneller werden)
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        habe noch den gefunden - da wird beschrieben, das der switch 10Gb/s haben sollte ?
                        https://www.amazon.de/dp/B09KGVDJXQ
                          @martinp sowas habe ich leider nicht im gerät 😞
                          • BananaJoe
                            @liv-in-sky mal als Tipp für Amazon Links:
                            alles nach /dp/ASIN-Nummer/ kannst du wegkürzen, der Rest sind infos woher du gerade kommst (also Seite vorher) etc.
                            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bananajoe
                              danke für den tipp - hatte mich eh gewundert, warum meine links immer länger sind als die von anderen
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                                noch ein Tipp ohne etwas zu löschen
                                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein verdammt, habe ich auch noch was gelernt ...
                                    immerhin 🙂
                                    netzwerk (2500Mb/s) bischen schneller als verdopplung - von ca 110 auf ca 280 - einbindung in proxmox war kein thema 🙂
                                    • BananaJoe
                                      @liv-in-sky hast du den aus deinem Link genommen?
                                        @bananajoe den hier: https://amzn.eu/d/hGET5sd
                                        da dort proxmox erwähnt wurde - mein pc hat schon 2.5Gb/s also brauchte ich nur einen günstigen switch dazu
                                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          was hast du da genommen? den kleinen UniFi? oder was billigeres?
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                            @crunchip
                                            was günstiges - keine marke - hängen ja nur 3 maschinen dran - 55€
                                            der hier - https://amzn.eu/d/cz6bVjS
                                            3752
