    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      Bogie @MCU last edited by
      @mcu
      bekomme immer folgenden Fehler
        MCU @Bogie last edited by
        @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
          @mcu
          habe ich gerade geladen.
          Was mache ich jetzt damit ?
            MCU @Bogie last edited by MCU
            @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
            • Datei öffnen
            • STRG + A + STRG+C
            • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
            • STRG +V
            • DP speichern -> Wert setzen
              Bogie @MCU last edited by Bogie
              @mcu
              Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
              Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                @simatec
                Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                  MCU @simatec last edited by MCU
                  @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                  @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                  Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                  • simatec
                    @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                      @simatec
                      • simatec
                        @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                          @simatec Die DPs, ja.
                          Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                          • simatec
                            @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                              @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                              • simatec
                                @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                                  @simatec
                                  Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                  Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                  • simatec
                                    @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                    Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                      Bogie @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Das habe ich bereits gemacht
                                      Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                        @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                          @mcu
                                          Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                          Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                            @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                                            1.0k
                                            891
                                            243702
