    3. Off Topic
    4. suche tipp - usb3 externes case -raid
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
      würde ein exterener usb netzwerkadapter mit 10Gb/s was bringen ?
      Also einen 10G USB-Adapter habe ich auf anhieb nicht gefunden, aber einen 2.5GB:
      https://www.amazon.de/Ethernet-Adapter-Netzwerk-Gigabit-Internetadapter/dp/B09GBFZ9DZ
      und ja, der scheint das zu können:
      Wäre jetzt noch zu testen wie das unter Proxmox ist. Und der Switch etc müsste auch dazu passen
        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ja, den switch muss man besorgen - das größere problem wird wohl linux - aber es steht im text: ab Linux Kernel 5.15 sollte wohl funktionieren und in der ersten rezensionen wir dproxmox erwähnt
        switch gibt es ja
        muss mal drüber nachdenken 🙂
        • BananaJoe
          @liv-in-sky ohne alle Beiträge durchzublättern ... wofür bräuchtest du schnelleres Netzwerk im Moment genau?
          • MartinP
            MartinP @liv-in-sky last edited by
            kennst du eine möglichkeit den nuc auf 10Gb/s zu bringen - man kann da ja nix einbauen
            Hmm, bei meinem Gigabyte NUC Ähnlichem Gerät gibt es einen M.2 Anschluss mit einer "E" Kodierung für Wlan
            https://www.gigabyte.com/de/Mini-PcBarebone/GB-BACE-3000-rev-10#ov
            Intel® IEEE 802.11 ac, Dual Band Wi-Fi & Bluetooth 4.0 NGFF M.2 card
            Da könnte man z.B. so etwas einbauen:
            https://www.ebay.de/itm/395676526515
              @bananajoe
              transfer zwischen pc und server - große files, backup aber
              richtig brauchen ? wollte mein system mal wieder auf neusten stand bringen - wenn ich schon i9 server habe, sollte der rest auch mal schneller werden)
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                habe noch den gefunden - da wird beschrieben, das der switch 10Gb/s haben sollte ?
                https://www.amazon.de/dp/B09KGVDJXQ
                  liv-in-sky @MartinP last edited by
                  @martinp sowas habe ich leider nicht im gerät 😞
                  • BananaJoe
                    @liv-in-sky mal als Tipp für Amazon Links:
                    alles nach /dp/ASIN-Nummer/ kannst du wegkürzen, der Rest sind infos woher du gerade kommst (also Seite vorher) etc.
                    liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bananajoe
                      danke für den tipp - hatte mich eh gewundert, warum meine links immer länger sind als die von anderen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in suche tipp - usb3 externes case -raid:
                        noch ein Tipp ohne etwas zu löschen
                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein verdammt, habe ich auch noch was gelernt ...
                            immerhin 🙂
                            netzwerk (2500Mb/s) bischen schneller als verdopplung - von ca 110 auf ca 280 - einbindung in proxmox war kein thema 🙂
                            • BananaJoe
                              @liv-in-sky hast du den aus deinem Link genommen?
                                liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                @bananajoe den hier: https://amzn.eu/d/hGET5sd
                                da dort proxmox erwähnt wurde - mein pc hat schon 2.5Gb/s also brauchte ich nur einen günstigen switch dazu
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  was hast du da genommen? den kleinen UniFi? oder was billigeres?
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                    @crunchip
                                    was günstiges - keine marke - hängen ja nur 3 maschinen dran - 55€
                                    der hier - https://amzn.eu/d/cz6bVjS
                                    3773
